Pokud ti nestačí co jsem ti pošeptal....
Nestandardní zvuk z motoru
- karel_st170
Re: Nestandardní zvuk z motoru
Myslím že by bylo lepší to dát na focus ST owners club.... zde se toho moc nedovíš
- moskito
Takhle z videa se těžko něco diagnostikuje, ale tohle spíš zní jakoby to utíkalo někde jinde než pod svodama...
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- ST Max
Po precteni techto rad jsem udelal take po problemech s piskanim kontrolu svodu a je to stejne jako uvadite. Jeden sroub dokonce praskly, zbytek uvolneny. Tlak se cpal ven u 3 válce ven z hlavy. Uz to delalo pul roku a postupne se to zhorsovalo a v nekolika servisech a dokonce i primo ve fordu a ve volvu mi rekli ze nevedi cim to je, ze je to divne a ze se s tim nesetkali. Ted mam po piskani a uz se tesim na Bluefin, ktery si v brzke dobe poridim.
Diky za inspiraci
Petr
FORD S-Max ST
Diky za inspiraci
Petr
FORD S-Max ST
S-Max 2,5T,
Performance Chip Stage 3, DeCat, FMIC, otevřené sání CodeRed + filtr Simota, downpipe Moongose Focus RS, Spojka RS, Millers Oil CFS, EBC brzdy, 20" MS Design
- Fokal
Neni nad osobní zkušenosti
Mimochodem, super volba motoru do Maxe
ST150
- moskito
A jak jsi to opravil? Pouze utáhl?
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- ST Max
tesneni muselo ven, bylo uplne vypalene jak to bylo volne. Kdybych to jen utahl za chvili by to bylo to same. Prozatim jsem ale nemenil jeden praskly sroub, protoze bych musel cele svody vytahnout ven. Takze me to ceka jeste jednou, s tim ze musi vsechno ven. Fakt blby pristup
Kdyz jsem to koupil tak to piskalo jen uplne slabe pri studenem startu a pri prudkem proslapnuti plynu na miste. Behem cca 8tis km se to neustale zhorsovalo az to piskalo uz pri kazdem seslapnuti plynu na dalnici a vetsi zatezi. Skoda kdybych to vedel driv ze je to volne nemusel by asi ten sroub prasknout a stacilo by vse jen dotahnout, ale tim ze nikde v servisech nevedeli co to muze byt a kazdy tvrdil neco jineho nechal jsem to proste vyhnit s tim ze se to musi ukazat kde to je
Az tady na foru a jeden kamarad co ma ve zline zelene RS mi poradil ten svod a bylo vyhrano.
Sice to porad lehounce poskubava a semtam to ma diru po projeti zatacky bez plynu ale to uz nejak neresim.
S-Max 2,5T,
