vstriky 1.6 TDCI - vymena
vitek_cz
Re: vstriky 1.6 TDCI - vymena
Příspěvek od vitek_cz » 29.03.2011 10:24
Ahoj,
tak mozne reseni vstriku v mem aute...
Nasel jsem firmu, ktera dela ultrazvukove cisteni vstriku. Tato: http://autorava-bosch.almadeo.cz . Volal jsem tam a ochotny clovek mi rekl, ze delaji cisteni vsech vstriku. Ptal se me, jake v aute mam vstriky (Bosch, Delphi ...) Coz jsem nevedel.
Ale podstatne: Rekl, ze kdyz si je vyndam a donesu mu je, tak to vycisti do 2 hodin a cena pry par stovek za jeden vstrik. (Jestli jsem se nepreslechl) Coz mi prijde jako velmi prijatelne. Nevim jestli to problem vyresi, ale za ten pokus to stoji, ne??
Musim ale vstriky vyndat, coz pry zabere 2 hodiny prace. Ale jsem zvukar a ne technik, takze nevim jestli do toho mam jit sam. Blazen na to jsem velkej.. :P
Ford Focus II - 2006 - TDCi 1.6 80kW
Nicco
Příspěvek od Nicco » 29.03.2011 14:07
vitek_cz píše: ...
Dale jsem se dozvedel, ze vymena vstriku za nove stoji asi 40.000,- a co me zarazilo!, ze je to pry bezne u motoru, ktery ma 120.000km.
Tak se tedy ptam:
Kdyz je to tak bezne vymena vstriku u techto motoru, tak by se preci vubec nevyplatilo kupovat auto s timto motorem. Protoze vice nez to co usetrim na nafte vs. benzin, zaplatim za vstriky.
A co by si povedal, ze nas vedie ku kupe benzinaku s vacsou spotrebou?
Alebo, preco to ludia predavaju pri 120t km ked to vydrzi 300t km?
:roll:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.03.2011 15:53
Achjo, zase tu nekdo generalizuje vydrz vstriku 120t a konec. Presne to tady kolega potrebuje jako radu. Těch, co to menili ve 120t je velmi málo ve srovnání s temi, co to menili v 200+. Misto konstruktivni odpovedi se tu nekdo ozve, ze má radši benzín.
to je neco jako. Potřebuji pestovat mrkev. a odpověď: kup si radši zmrzlinu...
Nicco píše: A co by si povedal, ze nas vedie ku kupe benzinaku s vacsou spotrebou?
:roll:
tomason
Příspěvek od tomason » 29.03.2011 17:24
:bebng: On se tě ptá co máš za vstřiky to bude nějaký omyl ne :mrgreen:
To by snad měli vědět oni podle motoru ,že máš solenoid Bosch.
Vstřiky by měli vydržet více jak 120tisíc za podmínky,že někdo jezdil na naftu která splňujě kvalitativní parametry a ještě mi prozrať podle čeho diagnostikoval kdo,že to jsou na 100% vstřikovače.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » 29.03.2011 17:59
Oni se me ptali asi protoze nejsou specializovany na Ford.
Jinak to ze jsou to vstriky poznal pry mechanik co delal prohlidku pri 120.000 km v autorizovanym servisu. Ja jim jen rekl at udelaji diagnostiku motoru, ze je motor hlucnejsi nez byval. Mechanik si to pry jen poslechl a rekl, ze to budou vstriky a diagnostika nema cenu. Pak mi nabidli, ze udelaji test vstriku za cca 4.000,- a pak se uvidi co s tim dal. :bebng:
Takze na 100procent to neni. Ale to, ze je necham vycistit jim jedine prospeje.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.03.2011 18:02
vstřiky měnit až v poslední řadě :) Máš pravdu.
kako
Příspěvek od kako » 29.03.2011 19:29
Na mojom je asi 190 t. km. Rozhodol som sa, ze dam vymenit rozvody tj. maly remen, ozubeny komplet aj s vodnou pumpou a na vacke retaz a spanovak. Mne uz bolo pocut. Opravu
som zjednal v citroene nakolko mam o polovicu blizsie ako ford servis. Oprava mala stat asi 500 eur.
a za jeden den mali spravit. No len ze som nemal asi stastny den. Nevedeli vybrat jeden vstrek a nakoniec sa im aj odlomil. Hlavu museli demontovat a poslali do specializovanej firmy kde to vybrali a hlavu zarovnali. Po tyzdni zacali skladat. Oprava sa iste dost predrazi , vstrek daju pouzity ale udajne dobry. Strasne som zvedavy.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2011 20:16
Jestli můžu napsat svůj názor,tak bych s demontáží vstřiků nespěchal,když je nechceš rovnou měnit.Je tu riziko,že nepůjdou snadno vyndat a pokud je budeš brát násilím můžeš udělat víc škody než užitku.Píšeš,že když vezmeš vervu,tak motor stichne.Zkusil bych tedy brát nějaký čas nadstandartní naftu,myslím že i agip má nějakou naftu na čištění vstřiků.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.03.2011 21:48
mluvis mi z duse.
HOLZBY.ML
Příspěvek od HOLZBY.ML » 24.05.2011 15:06
Ahoj , kdo poradí jak na výměnu vstřiků ?
Musí se nějakým způsobem , přes pojistku 51 snížit tlak v palivové soustavě , nebo se jen odšroubuje vysokotlaký přívod do vstřiku a vstřik se vymontuje ?
Někde jsem četl , že se musí snížit nejdříve tlak ve vysokotlaku a pak až demontovat .
Poraďte
Díky Holzby
Ford Focus II , Titanium , 2.0 TDCI (100kW)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.05.2011 15:24
To jsem taky četl, mám pocit, že v těch chytrejch knížkách Jak na to?. Osobně jsem nic takovýho nedělal(vyndávat pojistku), když jsem u svýho vyndával vstřiky, a nic se nestalo. Tím, ale nechci říkat, že správnej postup je zrovna tenhle :wink:
HOLZBY.ML
Příspěvek od HOLZBY.ML » 24.05.2011 15:32
Super , díky za pomoc .
Jen jsem se bál aby nafta nezačala tlakem stříkat . :roll:
Jak píšeš , taky jsem to četl v té "chytré" knížce jak na to :)
Díky
bivn
Příspěvek od bivn » 24.06.2011 12:34
Zdravim, nevite jestli 1.6 TDCI 66kW a 80kW maji stejne vstrikovace ? Dekuji.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.06.2011 14:35
Nejsou stejný.
110PS: RM3M5Q-9F593-JA
90PS: RM3M5Q-9F593-HD
bivn
Příspěvek od bivn » 24.06.2011 16:14
Dekuji.
