laciný dvakrát placený.. nikdy bych si z OC nekoupil nic na svého miláčka...martan píše:Včera jsem byl v tescu a mají tam akci na sněh. řet. Filson za 299,-
U velikosti 50 mají uvedeno že pasují i na pneu 185/65-14 které mám na autě já. Koupil jsem je a doma si chtěl projistotu vyzkoušet nandavání.
Zjistil jsem ale že jsou malé. Koukal jsem na stránky té fy Filson a mají tam tabulku podle které má na tyhle pneu. pasovat velikost 50 ale i 60.
Tak jsem to šel do tesca vyměnit za ty 60. Ty nasadit jdou ale zase se mi zdají dost volné i když ten řetěz na napínání mám nadoraz a to se mají po 50m jízdy znovu dotahovat. Nemáte někdo praktickou zkušenot s řetězy této značky a jakou používáte velikost ?
Sněhové řetězy Filson
- roberto
Re: Sněhové řetězy Filson
- misoo
caute,
mam gumy 205/50/17, auto znizene o 3 cm a este k tomu podlozky. medzi kolesom a blatnikom je dost mala fuga, asi tak 6-7 cm tipujem.
raz do roka, celkovo asi 20km potrebujem vyjst k vleku, kde sa bez retazi nedostanem. policajti tam neexistuju, je tam minimalna premavka, cize aj riziko nehody je tam minimalne, takze mi nevadi ze v technicaku nie su retaze na ten rozmer povolene. a ide sa tam pomalicky, takze velke pruzenia neocakavam.
potrebujem ale zohnat nejake tenke retaze, ktore by zaberali na kolese co najmenej miesta. som si vedomy, ze cena bude adekvatna...
vopred diky za tipy
zatial mam vyhliadnute http://www.pewagsk.sk/brenta9_p.php alebo http://www.pewagsk.sk/sportmatik_p.php
vopred diky za tipy
- Kóťa
- Jenda25
- misoo
- Jenda25
No využívá se toho že povrch té tkaniny je drsnější než pneumatika, na to se nalepí sníh, a potom to tím pádem lépe na dalším sněhu drží, protože se to k sobě jakoby lepí. Ale to je pouze teorie, co ukazovali v těch testech, tak to fungovalo celkem good, ale jak bylo víc namrzlo, nebo sníh a zmrzlý podklad, tak se tomu moc nechtělo. Celkový závěr byl že pokud se rozhodujete mezi tímto a řetězy, tak řetězy jsou lepší volba.misoo píše:a co to vlastne je ?? jak to funguje ??Jenda25 píše:já tady na to viděl test, a nevyšlo to zrovna nejlíp, nejlíp vyšly klasické řetězy.
- misoo
hmm, cize je to naprd...Jenda25 píše:No využívá se toho že povrch té tkaniny je drsnější než pneumatika, na to se nalepí sníh, a potom to tím pádem lépe na dalším sněhu drží, protože se to k sobě jakoby lepí. Ale to je pouze teorie, co ukazovali v těch testech, tak to fungovalo celkem good, ale jak bylo víc namrzlo, nebo sníh a zmrzlý podklad, tak se tomu moc nechtělo. Celkový závěr byl že pokud se rozhodujete mezi tímto a řetězy, tak řetězy jsou lepší volba.misoo píše:a co to vlastne je ?? jak to funguje ??Jenda25 píše:já tady na to viděl test, a nevyšlo to zrovna nejlíp, nejlíp vyšly klasické řetězy.
- sidik
Re misoo: No, já mám jen 195/60 R15 a taky by mně docela zajímalo, jestli by ty 9mm řetězy na tyto klola prošly. Já vím že manuál říká, že se použít nesmí, ale mám pocit, že se můžu dostat v zimě do situace, kdy se budou hodit a nechce se mi kvůli tomu kupovat novou sadu kol...
Používá někdo úspěšně na 15" řetězy?
- silverwolf
- Jiri02
Koukal jsem se do maualu na FoFo II, kde se o snehovych retezech pise, ze na se nesmi pouzivat na pneumatiky 205/50 R 17 nebo 225/40 R 18 . Take na dojezdove kolo se nesmi davat.sidik píše:No, já mám jen 195/60 R15 a taky by mně docela zajímalo, jestli by ty 9mm řetězy na tyto klola prošly. Já vím že manuál říká, že se použít nesmí...
Retezy se maji pouzivat jen doporucene s malymi clanky a to jen na prednich kolech. ABS bude fungovat normalne. Maji se sundat poklice, aby se neponicily.
Co se pise v jinem manualu nevim.
- No1
Takže jsem konečně dospěl k rozhodnutí koupit řetězy. Jen netuším jaké. Nehodlám za ně dát velké peníze (víc jak 2 tisíce). Slyšel jsem, že existují typy, na které se musí "najet" a pak taky takové, které lze nasadit bez "nájezdu".
Takže co byste mi doporučili na 14" kola?
Díky, Zdeněk
Díky, Zdeněk
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- Blekota
- Jozkablack
Mám řetězy Filson Comfort, velikost KN050. Mám je už tři roky, zbyli mi z Escorta. Zkoušel jsem je hned po přezutí Focuse na zimáky 185/65/14 jestli nebudu muset kupovat nové a jdou mi tam bez problémů.roberto píše:laciný dvakrát placený.. nikdy bych si z OC nekoupil nic na svého miláčka...martan píše:Včera jsem byl v tescu a mají tam akci na sněh. řet. Filson za 299,-
Jinak zkušenost s nimy jedině kladná, koupil bych je klidně znova.
