kontrolka baterie
Moderátor:foki
ballu
Re: kontrolka baterie
Příspěvek od ballu » 16.09.2010 16:53
Na ŘJ je připevněna černá menší krabička, to je ten člen, který vyhodnocuje a zadává povel pro buzení alternátoru a tím řídí napětí v síti. V případě poruchy tohoto členu, automaticky začne regulovat napětí v síti regulace přímo v alternátoru - nouzová regulace. V tomto lepším případě odchází jen žárovky, v tom horším je problém s blikáním dobíjení a poruchy alternátoru. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Loski
Příspěvek od Loski » 16.09.2010 20:07
pokud vím, tak na Řj v prostoru spolujezdce, to je motorová, tak tam žádná menší krabička u mého FoFo není.
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
ballu
Příspěvek od ballu » 16.09.2010 20:35
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Eidž
Příspěvek od Eidž » 16.09.2010 21:46
2ballu: na mém modelu do GEM nic nevede, tedy pokud tou menší černou krabičkou na ŘJ myslíš GEM modul. U mě jde do ŘJ, v případě zájmu pošlu piny.
Seat Altea XL-prodáno
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 19.10.2010 13:50
tak moj problem snad vyrieseny.. Po niekolkych vycisteniach kablov (plusoveho aj kostry) od baterky k altiku stale svina preblikavala az som ju raz vymakol a nameral dobijanych 16V. Po vymene reglera cca 700 km zatial pokoj. :hhura:
Vela stastia pri rieseni vasich zavad :wink:
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Listricek
Příspěvek od Listricek » 04.04.2014 10:56
Prakticky hned druhý den po výměně servočerpadla, se mi začalo rozsvěcet dobíjení po ujetí cca 20km. Rozsvítí se to tak na 5 minut a pak zhasne. Po kontrole jsem zjistil že dává o 0.5V méně, po zhasnutí je to zase OK. Vypozoroval jsem že to dělá jen tehdy, pokud venkovní teplota stoupne nad 5 stupňů. Udělá skoro vždy.
Nechci hned měnit altík.
Budu vděčný za každou radu.
Ford Focus kombi 1,6 TDCI 80KW, GHIA, 08/2005
bigasek
Příspěvek od bigasek » 08.04.2024 20:22
Dnes se mi rozsvítila kontrolka baterie a podle zvuku a smradu to je spadlej řemen z altiku.Jestli to někomu pomůže nevím jenom bych hledal i tady :hhura:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
