centrál
- Beri
Tento problém řeším taky a jsem si na 99% přesvědčen že to je závada v zámku u řidiče. Už jsem to tu jednou psal, ale ještě jsem se k tomu nedostal, když jsem si tu přečetl návod jak rozebrat tepecírunk a vše ostatní, tak se mi do toho už moc nechtělo.
Závada se projevuje především ráno, když je zámek ztuhlí (mělo by tedy pomoct promazat nebo rozebrat a vyčistit, pokud to jde).
To že to děla tenhle zámek jsem si ujistil dvěmi způsoby.
1) když to blbne, tak se zamknu v autě (páčkou na dveřích), poté dveře otevřu a měli by se optevřít automaticky všechna dveře, ale nestane se tak a zbytek se otevře až po chvíli, než něco v tom zámku dojede na doraz.
2) zamku se ve vnitř, potom odemknu všechny dveře páčkou u spolujezdce, tak se ihned odemknout všechny dveře (i u řidiče), ale v tom přichází další povel (po chvilce, podle toho po jaké době se zbytek auta odemyká) od řidičových dveří a je v ostatních dveří slyšet jemné cvaknutí jako kdyby se chtěli znovu odemknout, ale ty už jsou dávno odemčené.
Z tohoto usuzuji že to dělají dveře u řidiče, který podle bodu 2) posílá mylné signály o tom aby se otevřeli ostatní dvěře.
Až se nejde čas a chuť tak se na to mrknu, ale v téhle zimě se i do toho už moc nechce.
Snad jsem svoje zjištění a teorii popsal dast srozumitelně.
Beri
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- lu-ko
Mě to taky dělá problémy. Napřed to to otevíralo přes klíč ostatní dveře po vteřině pak se interval prodlužoval a teď už ani nemrká.... u spolujezdce to šlape bez problémů. u řidiče otevírám jen řidičovi dveře. Plánuju dálkové ovl. cetr. zam., ale napřed musím vyřešit tento problém.... sice nevím jak ale promazával jsem to a nic....rozdělat tapecirunk dveří není na chvíli se tak asi zajedu za svým mechošem....
FF Kombi 99 1.8 16V 85Kw
- pelen
- Ahmed
- pelen
- Romano
S těma dveřma mě to nenapadlo,jelikož jsem ještě čekatel na focuse nejsem si jist jak u něj central pracuje. Měly byt rozdělene předni a zadni dveře tak nechapu proč se otviraji jenom řidičove. Určitě ale bude v motorku centralu mikrospinač nebo jezdec ktery dava jednotce info v jake pozici momentalně je. Pokud je nefunkčni nebo je někde něco,co ho ovlada přidřene,tak by se to mohlo chovat timhle poblazněnym zpusobem.
BrLu
Zamykání pomocí DO
Zdravíčko všem,
začal jsem bojovat s DO. Problémy začaly náhle, nenavazují na žádnou změnu, akci v autě. Odemknout auto jde pokaždé, na poprvé! Ráno, pokud je chladněji, cca 15°C, tak se mi nedaří zamknout fokuse. Je slyšet cvaknutí,(ťuknutí) jakoby se známky snažily znovu odemknout i když jsou odemčené. Někdy se podaří zamknout na podruhé, potřetí, ale spíš vůbec.
Pak nastoupí mechanické zamčení, abych mohl odejít od auta.
Přední zámky jsou oba vyměněné (nové z vrakáče), baterka v DO nová.
Během dne vše běží na poprvé?!?!?
Nesetkali jste se někdo s tímto problémem?
Díky všem za radu
Díky všem za radu
