Vrzající sedačka
olso
Nemozem si pomocts
Příspěvek od olso » 03.04.2007 15:17
Stale vrze a vrze, zobral som od kolegu auto, on dostal noveho a mne ostal stary kombik. Zmenil som nastavenie sedacky a od vtedy vrze a netusim kde je chyba. dotahujem, mazem a stale, poradi niekto konkretne co ma dotiahnut, inak asi uz som dotiahol vsetko co sa dalo?
bjuty
Příspěvek od bjuty » 10.06.2007 00:37
Já mám podobný problém, ale vypadá to na vnitřní kostru sedačky a zvuk je jako plast o plast. Hledám a hledám a nevím. Není tu někdo kdo už toto odstranil?
wittmann
Re: Vrzající sedačka
Příspěvek od wittmann » 23.11.2009 13:19
Taky se přidám s troškou do mlýna. Mě sedák až zas tak nevrže, ale opěradlo a to zhruba v části mezi lopatkami neskutečně přeskakuje (jako kdyby se uvolnila výztuž). Pokud na to zatlačím u jednoho okraje, něco tam přeskočí a zůstane to viset. Pokud zatlačím na druhé straně, zase to přeskočí a vrátí se to do původní polohy. Když jedete po nerovnostech, tak to při tom přeskakování pořád dloube do zad. Dá se to čalounění nějakým způsobem (nepoškoditelně) rozdělat (u háčkové astry to jde)? Pokud někdo poradíte, budu vděčný. 8)
Ford Focus II combi, Trend, 1,6 16V 74kW, 5/2005, Jeans metalíza aus Deutschland
Navigace TOMTOM GO730
vitut
Příspěvek od vitut » 23.11.2009 15:10
to wittmann: vyndat sedacku, oddelat sedak - je na ctyrech sroubech. Operadlo se da svlect jako tricko - musis to jen na dolni strane vyhaknout z plastove listy a pak pri sundavani nezapomenout uvolnit dva draty, ktere natahuji calouneni do zahybu bocniho vedeni. Kdo delal v posledni dobe vyhrivani sedacek, tak Ti muze poradit presneji, ja jen vzpominam na akci pred cca rokem ...
wittmann
Příspěvek od wittmann » 23.11.2009 18:29
to vitut: Díky za radu. Až budu mít trochu času, tak se to pokusím nějakým způsobem opravit. Zatím ahoj.
ondrashek
Příspěvek od ondrashek » 11.06.2010 11:52
Také mi vrže sedačka (Focus combi II), v ostřejších zatáčkách,na přičnym prahu, při nerovnostech , nebude problém s airbagy při vyndavání sedačky? ?
vitut
Příspěvek od vitut » 11.06.2010 12:08
Odpoj baterii, chvili pockej (vybije se kondenzator rozbusky) a muzes delat, co potrebujes. Baterii pripoj az pote, co namontujes a pripojis sedacku ...
Zpět na „Interier“
