- Nesco
- Nesco
- Nesco
Este som zabudol, vyraba sa v Anglicku, ziaden poliak. Pozri http://www.exide.sk
- Ahmed
Umrel mi Ferda...
Tak jsem si dneska na chate umyl a nalestil svojeho Ferdu, vyfotil a kdyz jsem nastartoval a chtel jsem odjet, tak mi to zapipalo a rozsvitilo se ABS. Az jsem se otocil, tak jsem si rekl, ze projistotu znova nastartuju - uprostred jakesi polni cesty, kde by se mi nikdo nevyhnul = osudova chyba
Kdyz jsem startoval, tak se to sotva potocilo a skoro mi zhasla palubovka, pak uz to ani netocilo. Tak jsem to musel odtlacit na bok. Nastesti odjizdel soused, takze jsem to startnul pres kabely, ale cestou domu mi to problikavalo jak v kosmicke lodi
Kontrolka dobijeni svitila porad, pak obcas vykricnik a ABS taky skoro porad, pokud jsem to vytocil nekde nad 3000ot., tak to vsechno zhaslo, a obcas se rozsvitila kontrolka airbagu. Musel jsem jet bez svetel, protoze svitily strasne slabe a kdyz jsem je zkusil rozsvitit znova, tak se mi vypla a zapla palubovka. Ted se modlim, aby nebylo nic alternatoru nebo RJ. Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla. Nebo ze by se mi nekam dostala voda? Ale myl jsem to normalne houbou a pak splachnul kyblem, den predtim jsem to myl vapkou a nic se nestalo. Co myslite, cim to je?
swm
Re: Umrel mi Ferda...
No, uz asi pul roku taky menim baterkuAhmed píše:Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- pelen
Můj odhad je, že ti nedobíjí alternátor. Při 3000 otáčkách by měl mít dostatečný výkon, když ale nedobíjí, tak nenabitá baterka nestačí dodávat energii pro dodávku paliva. Poznalo by se to měřením napětí na baterce při mírně zvýšených otáčkách cca 1000/min, napětí má být okolo 14V. U alternátoru to mohou být např. opotřebované kartáče buzení, které se již nedotýkají kroužků. Také jsem musel v cizině startovat octavii z půjčovny pomocí kabelů, po 100 km již byla baterka částečně nabita a další startování zvládla sama.Ahmed píše:... Tak jsem to musel odtlacit na bok. Nastesti odjizdel soused, takze jsem to startnul pres kabely, ale cestou domu mi to problikavalo jak v kosmicke lodiKontrolka dobijeni svitila porad, pak obcas vykricnik a ABS taky skoro porad, pokud jsem to vytocil nekde nad 3000ot., tak to vsechno zhaslo, a obcas se rozsvitila kontrolka airbagu. Musel jsem jet bez svetel, protoze svitily strasne slabe a kdyz jsem je zkusil rozsvitit znova, tak se mi vypla a zapla palubovka. Ted se modlim, aby nebylo nic alternatoru nebo RJ. Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla. Nebo ze by se mi nekam dostala voda? Ale myl jsem to normalne houbou a pak splachnul kyblem, den predtim jsem to myl vapkou a nic se nestalo. Co myslite, cim to je?
- Ahmed
Odesel regler v alternatoru + uhliky vydrely do krouzku drazky skoro az na hridel a jeden uhlik se dokonce zlomil a zaseknul = vymena celeho alternatoru za starsi kousek, prakticky bez opotrebeni
2600,- regler, 2000,- alternator - dal jsem mu 5500,- a muzu skakat radosti + mam 2 roky zaruku, novy alternator stoji 13900,-
- pelen
- Ahmed
Jj, vsak jsem to tak predtim meril, kdyz to nedobijelo. Baterku mam trosku slabsi, kdysi, jak jsem ji meril, tak mela nejakych 12,3V v klidu a ted po vymene altiku a dobiti baterky jsem jeste nemeril.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 14.05.2006 19:19, celkem upraveno 1 x.
- pelen
satan
tak už take patřim do klubu rozsvicenych kontrolek dobijení. v utery s tim jedu do servisu. po telefonu mi mechanik řekl ze to budou asi opotřebovane uhliky. tak doufam ze se nemílí. kupovat celej altik by me asi zrujnovalo.
F.F.kombi 1.8 16 V GIA Black metal [img:2ro1ll6e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2ro1ll6e]
