Rychlé praskající žárovky
- zuntak
Re: Rychlé praskající žárovky
To máš pravdu s tím proudem dobíjí víc,ja už jsem tu někde psal dotaz,že se ti víc rozsvicují do zatáčky tak mě i normálně jedeš s kopce pustíš nohu s plynu a po přidání plynu se žárovky nepatrně víc rozsvítí dělá to i ostatním lidem a to je tím vyšším dobíjením.
Prkny
Kámoš měl ten samý problém s praskáním žárovek, má FF 2005, vyřešil to jakousi redukcí/odporem před žárovkou ze škodovek, který s tím měli taky problém.
Od té doby prý nepraskla ani jedna žárovka ...
Dávám to sem pro případnou inspiraci ...
Ford Focus kombi 1.5 EcoBoost 2015, 110k
JohnyRicio
Ahoj,
Mám problem že mi žárovky praskají cca každy 3 měsíce. Posledně mě praskla včera v půl 5 ráno. Dávám tam žárovky OSRAM Night watch. (700,- sada) předtim jsem měl Osram Silver Star 3x, Zkoušel jsem i Philips Night Watch a vždy mi po 3 měsících praskla levá a chvíly na to praskne prava. Na diagnostice se mi neukázala žádná chyba s napětím. Je pravda že jsem ještě neměřil dobíjecí napětí. A když jsem si přečetl poslední příspěvek, tak je pravda že kdyby to bylo vyšším napětím, tak se mi moc nechce hrabat do elektriky abych tam daval odpůrek. Nebylo by nějaké jiné šetrnější řešení?
Děkuji
Děkuji
zirafak
A to co je za ziarovky?O takych som nikdy nepocul.
- zuntak
S tím se udělá málo bez zásahu hold fordi trosku víc přebíjí,maj velký rozdíl mezi voloběhem-dobíjení,a jízdou s plynem.Žárovky ty jsou nejslabším místem elektriky v autě a tam se to projevuje.Hold kupj levnější a měn je,chce změřit kolik dávaj,nebo můžou být špatně zasazená světla,konektor či žárovka.
