Anténa
dblazek
- Zakus
Z antenou bych do myčky nikdy nejel. Povolil jsem to kleštěma, předchozí majitel taky. To budu mít raději zubatou anténu než střechu. Do myčky jezdím jenom přez zimu a po zimě. Jinak ho myju doma wapkou tak 2x do měsíce, jak se mi chce. Třeba minulej se mi nechtělo vůbec
- pelen
- Ahmed
- Mirek
Tak už to mám vyřešené. Anténa nešla vůbec povolit bez újmy na tom plastu. Ani přes hadr ani s keštěma bez zoubků. Koupil jsem u Forda za 308 Kč s DPH nový prut, použil větší kleště a milá anténa pak povolila, ale ta guma okolo šla totálně dolů. Celé zoxidované, tak jsem to vzal vazelínou A00 a nasadil nový prut.
Mirek
Mirek
1.8 16V Combi Trend 1999
- Zakus
- pelen
Aerosolové mazivo vyvinuté pro vesmírné projekty se stalo nejpopulárnější na Zemi
WD-40 byl vyvinut v rámci kosmického výzkumu s cílem spojit funkce řady běžných výrobků. Má lepší vlastnosti než běžná lehká maziva, penetrační oleje, antikorozní přípravky, prostředky k vytěsnění vlhkosti, přípravky na čistění kovů, silikonové spreje a řada dalších přípravků.
Svůj název získal jednak ze své původní vlastnosti - vodoodpudivosti (Water Displacement) a jednak jako čtyřicátý pokus v pořadí.
Dnes celosvětové prodeje WD-40 zdaleka převyšují prodeje všech ostatních maziv dohromady.
Efektivnější než jiná aerosolová maziva
Úspěch WD-40 je založen na jedné jednoduché vlastnosti. Má velmi vysokou povrchovou přilnavost ke kovům. Úplně smáčí povrch kovu i za přítomnosti vlhkosti a vytváří povlak i na mikroskopických nerovnostech. Tím může nanést své aktivní přísady pod vlhkost, rez a korozi i do nejobtížněji dosažitelných míst. Tyto přísady na kovu utváří ochranný, proti vlhkosti odolný a elektricky nevodivý povlak.
Právě vysoká přilnavost ke kovům umožňuje 5 hlavních charakteristik WD-40: maže, chrání proti korozi, vytěsňuje vodu, čistí a povoluje efektivněji než jiná univerzální maziva. Vynikající parametry vlastností WD-40 již prokázalo mnoho nestranných testů.
- pelen
- pelen
Je to opravdu tezke najit. Kdysi jsem mel na skodovce malou plastovou krabicku na karoserii a v ni byl nerez drat asi 1-1,5mm prumer. Antena byla aktivni.4100 píše:Nemáte někdo link na sklopnou, nebo miniaturní(10cm) aktivní střešní anténu? Mám pod stropem nad autem zavěšený člun a někdy zapomenu odšroubovat tu originální... Zatím jsem to nikde nenašel, jenom atrapy, nebo rovné pruty. Dík...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jardaj2007 a 2 hosti
