zimne starty-riesenie?
skyso
Re: zimne starty-riesenie?
Příspěvek od skyso » 17.12.2009 16:25
Palec4 píše:to je skoda,ale 1200 evri je uz kua dost,a dalsich 2000? 8O to hadam nie,za take peniaze uz kupis repasovany motor ktory nema nic nabeha ako sa takto chytat za hlavu co sa ti pokazi.
,,édo" :mrgreen: inak tak ako je problem na TDDI s cerpadlami tak je na TDCI problem so vstrekami cize bud vyrobna vada alebo uz noso km.
no to je dost..800 vstreky s robotou, 400 klukovka, napinacia kladka, remen, robota...a mam podozrenie na zotrvacnik a ani cerpadlo nevyzera najlepsie...tak ho asi chytro predat, aby sa s nim mohol hrat novy majitel..
ako, u kazdeho auta je nejaky problem..rozmyslat pred kupou, ktore auto je bezkazove je "brilantnost", to skor si pred kupov pozistovat ake drahe su nahradne suciatky, a ake su prevazne problemy s tym autom, ktore chcem kupovat..
copy by skyso
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.12.2009 18:34
skyso píše:tak ho asi chytro predat, aby sa s nim mohol hrat novy majitel..
potom príde majitel po tebe a založí takuto tému
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=18371
:roll:
skyso
Příspěvek od skyso » 17.12.2009 19:31
Quickie píše:
:roll:
..a nastane rovnovaha..jing a jang..:)
copy by skyso
Příspěvek od foki » 17.12.2009 19:42
skyso píše: ako, u kazdeho auta je nejaky problem..rozmyslat pred kupou, ktore auto je bezkazove je "brilantnost", to skor si pred kupov pozistovat ake drahe su nahradne suciatky, a ake su prevazne problemy s tym autom, ktore chcem kupovat..
to tu dela dost lidi ,ze si zjisti jak jsou drahe dily , co se kazí atd , a hodne lidi uz si nechalo poradit a nevim o pripade ze by si nekdo pak stezoval .
Hery77
Příspěvek od Hery77 » 17.12.2009 19:47
Na FoFo nejsou nijak drahe dily, problem je v tom, ze se kazi zrovna to, co je nejdrazsi!!! A s tim pocita malokdo. Kazdy se diva na bezne veci ktere se meni, ale vstriky a cerpadlo je podle me extrem...
Ford Mondeo MK IV, r.v. 2008 HB, Ghia, 2.0 Duratec FFV
prodáno: Ford Focus I. r.v. 10/2004, 1.8 TDCi / 74 kW
maroF
Příspěvek od maroF » 17.12.2009 20:03
foki píše:
Já si poradit nechám a rád, řeším tady problém s několika dalšími majiteli motoru 1,8TDCI 85kW. Auto které se chová naprosto v pohodě začne blbnout při delším odstavení za nízkých teplot.
Popis závady. Auto je tak 2 dny venku při okolní teplotě okolo bodu mrazu, ráno při startu motor naběhne s nepříjemným zvukem jako by jel na 3 válce a otáčky volnoběhu se pohybují v rozmezí 800-1100, po 2 minutách nebo při rozjezdu naběhne motor do mormálního stavu. Ujedu s vozidlem tak 30km a nechám ho zase na 12 hodin venku na mrazu. Po těch 12 hodinách studený motor naběhne naprosto normálně. Toto je pro mě záhada.
Stejný problém řeší vice lidí
viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=18019
Ford Focus combi 1,8TDCI 85kW, 2005
Příspěvek od foki » 17.12.2009 20:18
ja jsem myslel poradit s koupí auta .
PeS
Příspěvek od PeS » 17.12.2009 23:17
maroF píše: Popis závady. Auto je tak 2 dny venku při okolní teplotě okolo bodu mrazu, ráno při startu motor naběhne s nepříjemným zvukem jako by jel na 3 válce a otáčky volnoběhu se pohybují v rozmezí 800-1100, po 2 minutách nebo při rozjezdu naběhne motor do mormálního stavu. Ujedu s vozidlem tak 30km a nechám ho zase na 12 hodin venku na mrazu. Po těch 12 hodinách studený motor naběhne naprosto normálně. Toto je pro mě záhada.
Že by se projevovaly vlastnosti přidané biosložky MEŘO ?
M.P
Příspěvek od M.P » 18.12.2009 08:04
skyso píše:tu mate velmi dobry motor, ale radsej ho nepouzivajte, lebo na chod potrebujete velmi dobru naftu, ktora sa este nevyraba.
....ten motor předběhl dobu...škoda jen že není pro něj palivo , s kterým by byl bez problémů najezdil 300 000 , půl milionu km tak jak je to běžné :wink:
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003 :palec_dolu:
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998 :palec_nahoru:
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004 :palec_nahoru:
jakemariam
Příspěvek od jakemariam » 18.12.2009 10:00
mam podobny problem ale stym ze je to stale rovnake pry kazdom rannom studenom starte.krasne mi toci jednorocna bateria ale fokus nechyta.sem tam akoby dostal kvapku nafty apotom nic.na druhy pokus uz nastartuje po 7 otoceniach motoru.Prave sa chystam dat skontrolovat trysky.ale docital som sa tu aj ze to moze byt zhavicmi.
AKO si skontrolujem zhavice.som elektrikar ale nie autoelektrikar.mam cisto premerat obvod v zhavicoch a ci neprerazaju na blok alebo ako? :|
Ford FOkus 1.8TDCI 74kW/100PS,10/2003,77000km
Skoda Felicia 1.3MPI 10/98,148000km
skyso
Příspěvek od skyso » 18.12.2009 10:28
ked ti to nerobilo za teplych startov tak vstreky to asi nebudu..vsade sa tu pise, pokial je problem s dlhym startovanim, o zhavicoch a niektory k tomu pridavaju aj trepotavy kovovy zvuk motora, co moze byt zasa zotrvacnik.
copy by skyso
ander
Příspěvek od ander » 18.12.2009 13:10
nieco ma napadlo. dnes som vytiahol zhavice,samozrejme vsetky su dobre.ked som ich porovnaval s novymi-doba zhavenia bola rovnaka cca5-6 sekund, ale dal som skusacku na kabel zhavicou v motore a od otocenia klucikom tam isla stava cca4 sekundy. z toho logicky vyplyva ze je asi doba zhavenia kratka a nestihnu sa rozpalit. no idem s tym na diagnostiku ci sa neda ta doba zhavenia predlzit. kaslem uz aj na tych 10 eur.
Fofo 1,8Tdci 85kw 2001
skyso
Příspěvek od skyso » 18.12.2009 13:14
ander píše:nieco ma napadlo. dnes som vytiahol zhavice,samozrejme vsetky su dobre.ked som ich porovnaval s novymi-doba zhavenia bola rovnaka cca5-6 sekund, ale dal som skusacku na kabel zhavicou v motore a od otocenia klucikom tam isla stava cca4 sekundy. z toho logicky vyplyva ze je asi doba zhavenia kratka a nestihnu sa rozpalit. no idem s tym na diagnostiku ci sa neda ta doba zhavenia predlzit. kaslem uz aj na tych 10 eur.
mozno len staci viac krat nazhavit sviecky..ci ne?
copy by skyso
ander
Příspěvek od ander » 18.12.2009 13:22
mozno hej ale tazko odhadnut kedy sa to zhavenie vypne ked to zavisi od teploty a kontrolka to neukazuje.
Hery77
Příspěvek od Hery77 » 18.12.2009 14:35
To uz se na foru resilo, staci si v aute zapnout vnitrni osvetleni, potom otoc klicek do polohy kdy se zacina zhavit a to osvetleni se ti trochu ztlumi, jakmile zacne opet svitit tak jak ma, mas nazhaveno...
ander píše:mozno hej ale tazko odhadnut kedy sa to zhavenie vypne ked to zavisi od teploty a kontrolka to neukazuje.
