kde v autě najdeme...
Moderátor:foki
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.08.2006 21:12
Ja bych spis byl trosku pro preusporadani temat a fora, protoze na klimu je tu snad 15 vlaken a misto aby se ruzne problemy resily v jednom, tak se na kazdy problem zaklada nove :cry: :x a takovych je vice. Urcite by se hodilo zakladni veci zviditelnit, aby se na to kazdy novy prichozi hned nedoptaval, nez trosku zabrouzda. Nerikam zavadet pravidla!
pelen
Příspěvek od pelen » 10.08.2006 22:12
Mas pravdu Ahmede. Pak tu ti, co chodi obcas nebo jsou tu jen chvilku nevi, kde maji juknout, aby nasli, co potrebuji nebo aby do spravneho mista napsali dotaz nebo problem.
hihi
Příspěvek od hihi » 10.08.2006 23:25
Diky.
Ad PCM - celkem bzunda ji dostat ven. (Procinknul jsem si kabliky...)
Vim, ze mam "blbe" dotazy, ale mam k nim take "blbe" duvody.
Odpor mezi modrym vodicem k altiku (kontakt c.2) a kostrou je nemeritelne velky. Odpor mezi sedym (c. 1.) a kostrou je cca 650 Ohm. A protoze pri trosce stesti budu jeste ctrnact dni jezdit s tim jak to je, zajima me, jestli jsou tyhle hodnoty v poradku...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 10.08.2006 23:58
2Pelen
Marne hledam odkaz na zminovane stranky...
PAJA
Příspěvek od PAJA » 06.02.2007 21:25
pelen píše:
pavelk píše:MCBP??? :D
MCBP = the manufacturing cost per unit of power of the battery
vyrobni naklady na jednotku vykonu akumulatoru
(u elektrickeho pohonu)
A nebo taky Mama Co Bych Píchal!!!!!
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 06.02.2007 21:28
pelen píše:
romanva
Re: kde v autě najdeme...
Příspěvek od romanva » 07.10.2012 21:47
Víte teda někdo co a kde je to Hybrid Electronic Cluster (HEC) ?
Mám tam chybu U1900, ale nevím kde a co mám hledat.
Ford Mondeo combi 2,5t titanium 2009
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI 2,5T 162 kW / 0 HP[/url][/img]
Adow
Příspěvek od Adow » 07.10.2012 22:46
To jsou budíky a chyba komunikace přes CAN-BUS. Vynuloval bych to a netrápil se tím...
romanva
Příspěvek od romanva » 08.10.2012 09:44
Myslel jsem si , že to budou budíky. Vymyzal jsem to, ale skočí to tam znovu. Někdy hned, někdy za chvilku. Mám s tím právě problém, že mi zůstává svítit display celou noc, tak tam je něco špatně. Někde jsem tu četl, že se to musí vyndat a vyčistit, případně přeletovat. Zase mám co dělat
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 08.10.2012 18:38
OMG :bebng: :mrgreen:
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
TristanCorbiere
Příspěvek od TristanCorbiere » 06.08.2015 17:00
Kde je výparník klimatizace? nad podbehem?
Ford Focus Ghia 1999 Combi, 1.8 16V, Aquamarine.
mrazik78
Příspěvek od mrazik78 » 06.08.2015 18:17
Výparník je hluboko v palubovce.
TristanCorbiere
Příspěvek od TristanCorbiere » 07.08.2015 09:57
tam se vyparuje voda z klimatizace? dle nazvu zrejme... kde se ta voda kondenzuje potom?
Delphin
Příspěvek od Delphin » 07.08.2015 11:54
Ve výparníku se nevypařuje voda, ale chladivo v uzavřeném okruhu. Tím se výparník ochlazuje a díky tomu může ochlazovat vzduch, co přes něj proudí do kabiny auta. Paradoxně, vzhledem k názvu, na něm kondenzuje voda z toho vzduchu, takže do interiéru jde vysušený.
Kondenzátor je spojený do jednoho celku s chladičem motoru.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabia, nejraději vzpomínám na Focus 1.6 74 kW kombi 2010 Frozen White, Kodiaq a teď Octavia se Superbem. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
TristanCorbiere
Příspěvek od TristanCorbiere » 07.08.2015 13:08
takze vykondenzovana voda je tam navic... kam tece? to zustava v chladicim systemu auta?
