ano palubny ukazuje 0.0 ako je to v skutocnosti povedat neviem.prokyz píše:Zdravím, chtěl jsem se jen ujistit, že 1,8 TDCi 85kW ve FoFo I r.v. 04 jezdí z kopce při zařazené rychlosti zadarmo (někdo to zde v diskuzi zmínil), čili že k pohonu všech na motoru závislých agregátů využívá kinetickou energii jedoucího vozidla a nevstřikuje do válců žádné palivo. Je to opravdu tak?
Je to moji "staré" nové auto, bohužel bez palubního počítače, na kterém bych si to ověřil, ale předpokládám, že takhle mladý motor už to zvládat bude.
Díky za odpověď
Spotřeba TDCI na volnoběh
- Rumbo
Re: Spotřeba TDCI na volnoběh
prokyz
Palubní počítače jsou na tom s přesností dost dobře, testovali několik značek automobilů a jejich palubních počítačů v AutoTipu...
Ford Focus I Combi - 1,8TDCi 85kw 2004, dark blue
- JxJ
Je to tak, i mě PP ukazuje z kopce při zařazené rychlosti 0.0L/100km při nesešlápnutém plynu ..
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
zajo
Je to tak, Ř.J. motoru je opravdu naprobramována tak, že při brždění motorem-noha z plynu , se nevstřkuje žádné palivo (není důvod), platí to jak pro ropáka tak benála.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
- IstenlyI
Spotřeba je vždy alespoň nepatrná, když jedeš z kopce se zařazenou rychlostí ukazuje to sice 0 l/km protože nešlapeš na plyn plynové čidlo do řídící jednotky hlásí 0, ale pozor točí se kola, jakmile se kola zastaví naskočí třeba 1,3 l/h. To maš třeba při startu plyn nepřidáváš a spotřeba je l/h kola stojí, něco v motoru hořet musí žejo aby naskočil.
- vitut
to michas dve veci dohromady. Jedna vec je nutna davka paliva pro udrzeni volnobehu a druha vec je uzavreni vstrikovani paliva pri brzdeni motorem - tam Ti s motorem "toci kola", brzdny ucinek pochazi od komprese vzduchu ve valci, v tuto chvili skutecne do valce zadne palivo nejde ...
zajo
tak tak, motor funguje jako kompresor a tím pádem brzdí. při brzdění motorem není sebemenší důvod vstřikovat palivo do válců.vitut píše:to michas dve veci dohromady. Jedna vec je nutna davka paliva pro udrzeni volnobehu a druha vec je uzavreni vstrikovani paliva pri brzdeni motorem - tam Ti s motorem "toci kola", brzdny ucinek pochazi od komprese vzduchu ve valci, v tuto chvili skutecne do valce zadne palivo nejde ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mecc a 1 host
