Volant není rovně
richisan
Re: Volant není rovně
Příspěvek od richisan » 20.04.2009 11:32
najlepsie je to vyskusat na dialnici, presne tak. Ale radsej pri mensej premavke :D S tym klopenim je to presne tak, inac by sa v niektorych zakrutach urcite nedalo ist tak rychlo :mrgreen:
beris
Příspěvek od beris » 03.06.2009 09:32
TAky nemám volat úplně rovně, je o trošičku mimo vodorovnou rovinu.
Mohlo by to mi vliv na to, že mi auto táhne do prava. No spíš to zahýbyní bude
asi něčím jiným, ne?
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
Příspěvek od foki » 03.06.2009 10:18
to beris , na to je dobre prohodit kole mazi sebou a uvidis jestli to potahne na druhou stranu .
beris
Příspěvek od beris » 03.06.2009 12:39
o.k vyzkouším, dík
předpokládám, když to potáhne na druhou stranu je nějaký problém s kolem
Ale pokud to potáhne pořád stejně, tak co?? Geometrie?
Galery
priwi
Příspěvek od priwi » 08.07.2009 10:27
Taky jsem měl volant trochu na jednu stranu a bylo to gumama. Mám teď nový letní a je to ok :)
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
richisan
Příspěvek od richisan » 08.07.2009 12:19
Mne zistili KO zadne silentbloky, ktore sa otacaju spolu so skrutkami na nastavenie odklonu a zbiehavosti. To bolo pricinou nerovneho volantu, nedala sa totiz presne nastavit zadna geo - os vozidla. Vo Forde mi navrhovali vymenu celych zadnych ramien, ja vsak predsa pojdem len na vymenu silentblokov a prisl. :wink:
Culex42
Re:
Příspěvek od Culex42 » 08.07.2009 12:45
zirafak píše:Urcite je to sposobene kvalitou nasich ciest ....Vo Forde 1400 sk a v Mikone 700 sk,teda geometria...
Aktualna cena, v maji som bol vo Forde v TT na GEO, cena 35,70 €. Este som si, ani neviem ako zasluzil, ze som mohol byt pri tom. Dobre odvedena praca.
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 09.07.2009 17:09
Ja som mal tiez volant s kriza sice foki mi isiel rovno ale prekazalo mi to,,,tak som navstivil GEOMETRIU a vsetko nastavene...som velmi rad ze to nebolo nic vazne.... :D :D
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
spojla
Příspěvek od spojla » 23.08.2009 20:38
koukám a mám ten samí problém, volant není rovně asi v nejblišší době zajedu na geometrii
FLA
Příspěvek od FLA » 24.08.2009 14:21
Ja som mal tiez cca 2-3 cm volant mimo, vo Forde v Tren. Turnej mi urobili pred 2 mesiacmi geometriu. Bolo to OK ale terza je to to iste? Mozem to reklamovat? Kde moze byt este problem?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
vendolino
Příspěvek od vendolino » 24.08.2009 14:43
No mne u byvalyho Opela tahalo do strany a kdyz jsem sel na serizeni geo.tak mi to hned poznali,nemohli seridit,nejdriv byla nutna vymena tzv. vrchni ulozeni tlumice,myslim,ze pokud se zajede do kvalitniho servisu na tu geometrii,tak pricinu zadarmiko odhali a reknou ji,protoze na provedeni geo je taky urcita zaruka,ja byl v Barum servisu (700,-)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.02.2010 13:09
Tak já mám teď volant taky nakřivo. Tak o 5 mm, ale štve mě to. Předtím to bylo v pořádku, takže gumy to nebudou... nedávno mi měnili spojku, ale nevím jestli se po tom dělá i geometrie??
Obrázek Obrázek Obrázek
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.02.2010 13:32
Ja som mal volant na krivo na Fieste a to od vyroby. Vyrobena bola vo februari, tak neviem, ci Nemci nieco oslavuju aj vtedy. Geometria nic nukazala. Auto na rovine trochu tahalo do opacnej strany, ako bol natoceny volant, ale vsetko bolo v ramci limitov, ked to merali.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 10.02.2010 09:27
Infinter píše:Tak já mám teď volant taky nakřivo. Tak o 5 mm, ale štve mě to. Předtím to bylo v pořádku, takže gumy to nebudou... nedávno mi měnili spojku, ale nevím jestli se po tom dělá i geometrie??
A teď mě napadl poslední zásah před tím, než jsem si všiml že je volant nakřivo, tak jsem upouštěl pneu, byli přefouknuté.. To zkusím zase nafouknout a uvidím..
Devilstreet
Příspěvek od Devilstreet » 10.02.2010 20:19
taky mám ten samej problém ale jak bude hezčí počsí tak stím zajedu na geometriji do bejvalý školy :)
Ford Focus Sedan Ghia 1.8 TDDI , výbava Ghia 66KW RV 2001 WHITE DEVIL
