Fyzikari ukazte co viete
Wall-e
Re: Fyzikari ukazte co viete
Příspěvek od Wall-e » 04.03.2009 14:07
záleží jak bereme odpor vzduchu. Toto jsem našel na fyzwebu
Dotaz: Koule o stejném průměru 1 m, budou puštěny ze stejné výšky, 1.koule má hmotnost 100 kg a 2.koule má hmotnost 10 kg,která dopadne na zem dříve? Neuvažujeme-li homogenní prostředí. (Pavel Dvořák)
Odpověď: Pokud nebudeme uvažovat odpor vzduchu, pak obě koule dopadnou na zem současně. Doba letu při volném pádu nezávisí na hmotnosti tělesa, které padá.
Když ale vezmeme v úvahu odpor prostředí (vzduchu), pak jako první dopadne na zem těžší koule, protože na ni působí větší výsledná síla, která ji urychluje. Pro pohyb koule můžeme napsat pohybovou rovnici
mg - F = ma => g - F/m = a , kde ale F závisí na rychlosti, takže pro spočtení doby pádu je třeba integrovat tuto rovnici. I bez integrace je ale jasné, že těžší koulí odpor "méně vadí" a dopadne dříve.
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.03.2009 14:08
Ve vakuu by měl pravdu dzefer (dopadnou stejně), ale za normálních podmínek má pravdu misoo (těžší dopadne dřív).
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
canndale
Příspěvek od canndale » 04.03.2009 14:10
proti odporu vzduchu ide tiazova sila ktora sa rata Fg=m*g, takze hmotnost telesa je podstatna. takze s toho vypliva medzna rychlost (sila odporu a sila tiazova sa vyrovnaju, gulicka uz nezrychluje) tazsej gulicky by mala byt vacsia ako medzna rychlost lahsej gulicky.
teda tazsia gulicka bude dlhsie a rychlejsie zrychlovat, a tak dosiahne vyssiu rychlost ako lahsia gulicka, ktora dosiahne medznu rychlost uz v case ked tazsia este stale zrychluje
Takze tazsia by mala dopadnut skor (v zavislosti od vysky z ktorej ju hadzeme samozrejme.. ak z 2och metrov, tak je rozdiel niekolko miliontin sekundy?, takze v podstate rovnako)..
ale ak sa bavime o vakuu tak rozhodne dopadnu na miliontinu sekundy presne, je to o odpore vzduchu
Wall-e ma predbehol zatial co som uvazoval :D
Naposledy upravil(a) canndale dne 04.03.2009 14:15, celkem upraveno 1 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
madbugie
Příspěvek od madbugie » 04.03.2009 14:13
skor to bude o realnej aplikacii ak pustam predmet z vysky 1,5 metra
pokial to budu telesa ktore su svojou hustotou radovo blizko hustote vzduchu (cize balon, bublina, plastovy sacik a pod.) tak odpor vzduchu hraje vyznamnu rolu a je to viditelne rozdielne
pokial to budu telesa ktore su radovo tazsie - cize ocelova gulicka 7000 x tak je asi jedno ci ta gula je plna alebo z casti duta aj ked tu bo to tiez malo byt meratelne ale v tisicinkach mozno by bol rozdiel markantnejsi keby sme ich pustili z 500 metrov
canndale
Příspěvek od canndale » 04.03.2009 14:17
aj tak je to nakoniec o presnosti merania.. ak ste si dali presnost merania +/-1sec, tak dopadnu v ramci tolerancie, takze naraz :D
Small CX3
spigot
Příspěvek od spigot » 04.03.2009 14:26
Co toto?
The force due to gravity on an object (its weight), is equivalent to the mass (m) multiplied by a constant g (if you want to get more specific, it's actually G*m1*m2/r^2 but on Earth, that turns out to be approximately 9.81m/s^2).
Now, in a perfect vacuum without air resistance, there is no force which would oppose this and the object would fall at an increasing velocity as time increases. However, that's not how it works when air resistance is taken into account.
Air resistance, which directly opposes the force of gravity in this problem, is equal to (1/2)(density of fluid)(velocity^2)(projected area)(coefficient of drag). So let's do a simple force balance. Note, ro is the density of fluid, v is the velocity, A is the projected area, and Cd is the coefficient of drag.
mg=(1/2)(ro)(v_max^2)(A)(Cd)
v_max=sqrt(2*m*g/(ro*A*Cd))
Hey, check that out. The maximum velocity the object is dependent on the projected area and the mass of the object. Assuming equivalent fluid density and coefficient of drag, the ratio m/A will determine the maximum velocity (terminal velocity). A steel ball will have a higher m/A than a ping pong ball and thus has a higher terminal velocity.
Note that F=ma,
With air resistance, this becomes,
(mg-1/2*ro*v^2*A*Cd)=ma
or
a=g-(1/2*ro*v^2*A*Cd/m)
At zero velocity, the acceleration is simply m*g. However, as velocity increases, the acceleration decreases. Now remember what was said about when terminal velocity was reached? Once it's reached the acceleration becomes zero. In reality, for falling objects it is impossible to reach terminal velocity but simply approach it. The object which will reach it first is the one with the lowest terminal velocity. If you follow through with further derivations by using differential equations, you will find out that the object with a lower terminal velocity will always be slower than an object with a higher terminal velocity. If you want to know the velocity as a function of time, solve
dv/dt=g-(1/2*ro*v^2*A*Cd/m)
EDIT: vidim, ze uz ma predbehli :mrgreen:
Obrázek Obrázek
mirisek
Příspěvek od mirisek » 04.03.2009 15:06
Přesně jak píšeš!! :D
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
canndale
Příspěvek od canndale » 04.03.2009 15:19
jj vsetko je to v realnych podmienkach o medznej rychlosti ;)
Small CX3
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 04.03.2009 15:25
chlapi, clovek by ani neveril, kolko je tu na fore talentu 8)
mirisek
Příspěvek od mirisek » 04.03.2009 15:34
Takže,když se to sečte,tak:
- v reálném prostředí těžší koule dopadne na zem dříve.(čím větší výška,tím ten rozdíl bude patrnější)
-Ve vakuu stejně
Je to tak?Myslím ,že úkol byl zdárně vyřešen :wink:
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.03.2009 15:41
Jj, v podstatě měli pravdu oba, takže si jenom vymění auta.
mirisek
Příspěvek od mirisek » 04.03.2009 15:44
jj,a teď se teprve ukáže kdo vyhrál :D
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 04.03.2009 16:01
aby som objasnil ako vznikla ta otazka.
Nejakou poruchou v systeme dosiel misoo z kopca dole prvy a zdovodnil to svojou vyssou hmotnostou :) No a uz to islo...
petersbond
Příspěvek od petersbond » 04.03.2009 16:09
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 04.03.2009 16:38
sak vy nie ste rovnake gule, aj lyze mate ine... :D
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
