Dodatečné dodělání DO
m.a.x.i.m.u.s
Re: Dodatečné dodělání DO
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 27.03.2009 16:47
Palec4: Tuhle funkci jsme tam měl asi týden a pak jsem si raději naprogramoval zavření po rozjezdu... Přitelkyně kafrala, že má zavřené dveře :mrgreen:
Ex ST220 model 2004
Alda
Příspěvek od Alda » 27.03.2009 20:41
Fakt origo? Tos asi musel měnit klíč a pod ne?
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 27.03.2009 21:29
nie nic som nemenil.prehodis krabicky za spolujazdcom naprogramujes kluc a je to..
ObrázekObrázek
Alda
Příspěvek od Alda » 27.03.2009 21:43
nj, ale to mě teda není jasné, jak můžeš to dálkově otevírat, když máš klíč bez DO a dáš tam sice orig. příjmač, ale orig DO je na klíči přeci ne? a ten my (jen s centrálem) nemáme!
Je to kostrbatě napsané... za to se omlouvám.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 28.03.2009 13:54
neospravedlnuj sa,ku kazdej ,,tej" krabicke je priradeny kluc s DO.
tz. kupis krabicku ktora ma klucik,krabicku nahodis,klucik naprogramujes voci imobilizeru a vsetko ide...
ObrázekObrázek
pavel1226
Příspěvek od pavel1226 » 30.09.2009 16:08
Zdravím. Taky mám zájem o DO na mého Fofíka. Nevíte někdo kde sehnat tu or.krabičku?
Dííík :?: :?:
Focus Combi FFII 1.6 tdci 2009, 80kW
Walker_CZ
Jednotka DO
Příspěvek od Walker_CZ » 29.10.2009 19:16
Chtěl bych se zeptat, kdo má jaký zkušenosti s FF 1999 (Sedan) - a více než jedním DO - zkoušel jsem podle novějších manuálů nastavit další DO - ale vždycky mi to vezme jen posledně nastavený DO...
Mám i druhou jednotku DO - nynější jednotka má na konci 6000DB (myslím) a novější totožný označení, jen poslední 2 písmenka jsou DD. :)
Tak se chci zeptat, jestli je možné bez problémů zkusit připojit druhou jednotku centrálu - abych si nebloknul původní klíče. :) Nebo jestli neví někdo, jestli to DD je novější a podporuje už třeba až 4 DO.
Díky :)
focus1.8tddi
Příspěvek od focus1.8tddi » 28.01.2010 20:10
zdravim vas ja mam problem ale s tym ze smerovky nebliknu zamknut zamkne ale neblikne ale popri tom vo vnutri pocut cvaknutie ako ked sa pustia smerovky kde moze byt problem lebo elektrikar mi povedal ze u focusa sa to neda spravit na vystup smeroviek a ani svetiel ale nezda sa mi to
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 02.02.2010 22:40
isli ti smerovky hned ako si nahodil DO?a mas DO origo?
ObrázekObrázek
