bzučanie pri polohe kluca II
branox
Re: bzučanie pri polohe kluca II
Příspěvek od branox » 07.02.2009 10:33
neviem, tiez sa mi to nezda, len som napisal co mi povedal ten mechanik, cokolvek ten bzukot sposobuje je to dost otrava pocuvat to pred startovanim, potom sa uz na to nesustredim. Som zvedavy jak sa to bude vyvijat, auto ma len 3 tyzdne asi jak tvoje mondeo KH
Ford C-Max, 1,6 Duratec 74kw, TrendX, Vision blue, 2008
hezo
Podivný zvuk od palubovky ...
Příspěvek od hezo » 18.06.2009 10:07
Zdravim, včera sme priviezli FF C-MAX 2.0 TDCI, M6, r.v 2006. Všetko v pohode, len neviem co za zvuk vychadza ako keby rovno z budikov, z palubovky. Je ho počuť len keď je zapnutý klúčik alebo naštartované. Je to ako keby zvuk nejakeho motorčeka čo preskakuje, sem tam sa ten zvuk zmeni.... je to GHIA vybava. prosim help
dakujem
Quickie
Re: Podivný zvuk od palubovky ...
Příspěvek od Quickie » 18.06.2009 11:11
mno.. ak myslíš také chrapčanie po otočení klučikom (zapnutie zapalovania) a takisto to robí pár minut po vypnutí zapalovania (ked posedíš chvílu v aute tak to zistíš), tak by to udajne malo byt prepnutie klimy na vnutorný okruh. Niekde sa to tu písalo, len to neviem nájsť :oops:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 11:27
Ex ST220 model 2004
hezo
Příspěvek od hezo » 18.06.2009 11:41
jasneee, to je ono. dakujem moc moc ;) ked bude cas to precistim
tutys
Příspěvek od tutys » 01.02.2010 20:46
Zdravím pánové...to bzučení mě taktéž těžce irituje...hlavně když nastartuji a poslouchám šepot motoru a do toho mi něco z palubovky bzučí...fakt hrůza! Podotýkám, že bzučení trvá po celou dobu chodu motoru a při zapnutí klíčku do polohy II. U Mondeí to prý způsobují zanesené čidla vnitřní teploty v kabině vozu, kdy po vyčištění je bzučení slabší, ale nepřestane. Nemáte někdo zkušenost co pomůže odstranit nebo ztišit bzučení u C-MAXE? Zřejmě to bude problém pouze u vozidel s automatickou klimatizací. Díky za info... P.S.: Docela ostuda když někoho člověk veze...lepší hned zapnout rádio, aby nikdo nic neslyšel :D
Ford Mondeo kombi, TITANIUM, black-panther, 2,0TDCi - 103kW, 3/2012
zirafak
Příspěvek od zirafak » 02.02.2010 06:50
By som to neriesil.Proste sa elektronika pripravuje na pracu a vydava k tomu takuto kulisu.Nieje to nic hrozne.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 02.02.2010 08:46
nepřipravuje, protože píše, že to dělá po celou dobu chodu motoru :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 02.02.2010 09:34
Nech to teda skusi nahrat a supnut to sem,nech popocuvame toho cmeliaka. :mrgreen:
tutys
Příspěvek od tutys » 02.02.2010 20:04
Nahrát to bohužel nemám na co, ale jelikož to dělá více lidem, tak to už nebudu řešit...ten bzučící zvuk vychází někde u budíku od tacho a otáčkoměru...přiložil jsem i ucho k tomu teplotnímu čidlu u pravého kolena řidiče, ale nezdá se mi, že by to šlo přímo odtam. Každopádně jsem se ptal kamaráda, který má VW Touran a říkal, že mu taktéž cosi ve voze bzučí, takže to bude asi nějaká záludnost více vozidel. Hlavně, že vše funguje...ťuk ťuk :)
branox
Příspěvek od branox » 02.02.2010 20:22
presne tak, musis sa s tym zmierit ako ja, bzuci mi to stale spoza budikov uz vyse roka ale uz si to nevsimam, auto slape bez problemov tak to uz nijak neriesim
Anndy
Příspěvek od Anndy » 02.02.2010 22:44
mozno vam iba vas focus chce nieco povedat, vy ignoranti....
branox
Příspěvek od branox » 02.02.2010 22:58
:D vies andy, on mi to hovori odkedy som ho kupil a stale mu nerozumiem, ale rozoberat pristrojovku sa mi nechce
branox
Příspěvek od branox » 02.02.2010 23:01
a ako som pisal vyssie, skusal som sadnut aj do ineho fungel noveho rovnakeho c-maxu v showroome a robil to iste.. dufam, ze to nie su od vyroby nepodarky
veen
Příspěvek od veen » 07.02.2010 15:35
tak sa pridávam i ja. Tiež mi niečo jemne bzučí, ked zapnem klúčik. Zdá sa mi to niekde zo stredového panelu (skôr pr.strana). Určite to nie je otváranie/ zatváranie klapiek kúrenia, to je podstatne výraznejšie počuť. Takže relátka :?: :!: No pokial sa k tomu nepridávajú "svetelné a dymové signály" tak je to hádam OK :D
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
