C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.09.2011 20:37
a podminky spusteni uz umis predpovedet?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.09.2011 20:58
Tak rovnici (A*256)+B mam zrejme dobre. Tvurce programu Torque jeste rikal, ze zavorky v rovnici jsou nutne. Programek doporucuji tem kdo ma Android a levnou diagnostiku z Ciny. Funguje bezvadne.
Hodnoty teploty jsem mel do 420 st celsia behem 50 km jizdy, coz je taky spravne. Cidlo tlaku nic neukazovalo - v poradku (uz nemam DPF). Uvidim tedy, jestli mi nekdy bude probihat regenerace i po vybrani DPF nebo ne. Cukani se mi po druhe navsteve Fap off uz prakticky neprojevilo.
Diky za grafy, jsou pekne. Jezdis na nizke otacky, ja tocim vic :)
Komi
Příspěvek od Komi » 22.09.2011 21:06
skusam rozne rezimy jazdy a ich vplyv na regeneraciu - pri jazde opacnym smerom mam chvilu na dialnici aj 3500 ot a to uz teplota stupala ako pri regeneracii, zvedavy som ci sa podari zvysit teplotu pri regene v meste zvysenim otacok - predpokladam ze ano, ale az meranie ukaze nakolko
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.09.2011 22:42
vita_k píše:... Torque .... Programek doporucuji tem kdo ma Android a levnou diagnostiku z Ciny. Funguje bezvadne.
Diag se mysli treba ELM327, nebo jeste neco levnejsiho? Torqe stoji kolik, a je nejaka nahrada ne na android?
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 23.09.2011 08:48
komi :perfect:
neviem ci nebudes ziadanym ucastnikom stretnuti.. vysledky tvojich merani by som urcite rad skusil porovnat s mojim autom po vykuchani... mal by som istotu ci prebieha alebo neprebieha kilometrova regeneracia.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.09.2011 09:41
C-Maxis píše:
Elm327 mam z ebay a funguje pekne. Torque stoji cca 100kc v plne verzi. Za ty penize toho umi vic nez dost. O nahrade napr pro windows mobile nebo symbian bohuzel nic nevim.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.09.2011 10:21
wilder01 píše:komi :perfect:
Kdybych nekdy zjistil, ze mi jde teplota DPF k 600 st. celsia, tak dam vedet. To by znamenalo, ze kilometrova probiha. Mas nejake vlastni mereni?
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 23.09.2011 11:15
Nemam ziadne, zacal som vsetok volny cas venovat rc lietadlam....
Vcera sa mi pustil vetrak, resp zaregistroval som to po dlhsom case ale naozaj by to chcelo prebrat riesenie od Komiho a odsledovat ci to ma suvis s regeneraciou a ci vobec prebieha. Takto su to len dohady a pocity. Som zvedavy na tvoje zistenia po prehrati softu...keby si zistil ze ti neprebiehaju ziadne regeneracie tak by som siel do Bystřice aj ja.
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 19.10.2011 21:23
TAK A FILTR DPF JE Z MAXE VENKU!!! :Dancer:
Dnes jsem byl ve FAP-OFF v Bystřici. Nechal jsem to vykuchat. Obavy byly, ale už jsem o tom přečetl tolik, že jsem nabyl dojmu, že pánové v EU jsou opravdu zlosynové. Nebudu se rozepisovat, byl by z toho zase román...
První dojmy - to jestli to přidá půl koně nebo dva, to nevím, ale jisté je to, že už mi to padalo do nouzového režimu a světe div se - diagnostika řekla zanesený filtr, kumulace sazí, zhruba řečeno... po vyndání DPF a vypnutí regenerací auto jede pěkně, subjektivně ani necítím rozdíl v dynamice, spíš jakoby se auto "nadechlo". Co je ale naprosto jasné, že spotřeba šla dolů. Ne výrazně, ale daří se mi na stejných úsecích držet spotřebu subjektivně o cca 0.3-0.5l/100km. Žádnej nouzovej režim, prostě zatím spokojenost, ale najel jsem zatím pár desítek km. Znát to je ale od začátku. Dávají záruku na emise a na software.
Chtěl jsem to i chipnout, ale pak jsem našel na slevomatech akci na chip - tak váhám, uvidím :-)
Budu dávat report, jak budou přibývat km. Aspoň se už nemusím bát, zda proběhne regenerace, nebo ne... Inu, uvidíme, jak to bude dále.. :-)
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 20.10.2011 16:19
mickielli15 píše:TAK A FILTR DPF JE Z MAXE VENKU!!! :Dancer:
No jen aby to byl opravdu konec s REGENERACÍ :!: :!: Taky si to spousta lidí myslela když jeli (ja taky)na kuchačku.!!! Ale určitě je to lepší jak před tím.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Komi
Příspěvek od Komi » 20.10.2011 18:53
tak aj ja uz mam filter von - a novy z GB na jeho mieste, prve dojmy su dobre, auto ide lahsie v celom spektre, som zvedavy ako sa znizi spotreba...ak tento vydrzi to co povodny tak mna uz prezije...ak nie tak mam stale funkcny pripraveny kedykolvek na vymenu...cena je 220L, poslali ho v pondelok, vo stvrtok naobed som ho mal doma...merania ukazuju velky rozdiel-pri stati na volnobeh na krizovatke dif tlak pada blizko k nule, predtym bol hodne vysoko, posledne regeneracie s plnym filtrom som mal nieco vyse 110km, pred mesiacom pri zaciatkoch merania len cca 60km, tak teraz som zvedavy po kolkych km sa objavi regeneracia
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 20.10.2011 21:26
pavel28 - kde jsi si to nechal kuchat? A rozepiš se trochu o té regeneraci - Tobě to dělá pořád? Já se jich ptal, prý to vypínají. Díky za info... jinak dnes dalších cca250km, pozitivní dojmy trvají. :-) Ale jak poznám regeneraci, to nevím. Myslím, že jsem ji poznal vždy skokovým zvýšením spotřeby po dobu cca 5-ti minut, ale jistej si nejsem, jestli to bylo tím...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 20.10.2011 21:40
mickielli15 píše:pavel28 - kde jsi si to nechal kuchat? A rozepiš se trochu o té regeneraci - Tobě to dělá pořád? Já se jich ptal, prý to vypínají. Díky za info... jinak dnes dalších cca250km, pozitivní dojmy trvají. :-) Ale jak poznám regeneraci, to nevím. Myslím, že jsem ji poznal vždy skokovým zvýšením spotřeby po dobu cca 5-ti minut, ale jistej si nejsem, jestli to bylo tím...
Firma FAPOFF
téma-JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Zde jsou většinou lidi,co už mají DPF venku.Nechce se mi vše rozepisovat.
Hlavně,sleduj aby ti nešela nafta do oleje.
Pak ještě existuje kilometrová regenerace a ta nám asi zůstala všem.
Škoda 100LX rv.1973
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 21.10.2011 08:57
Mně tvrdili, že nový SW vypíná i tu kilometrovou regeneraci...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 21.10.2011 09:16
Komi píše:tak aj ja uz mam filter von - a novy z GB na jeho mieste, prve dojmy su dobre, auto ide lahsie v celom spektre, som zvedavy ako sa znizi spotreba...ak tento vydrzi to co povodny tak mna uz prezije...ak nie tak mam stale funkcny pripraveny kedykolvek na vymenu...cena je 220L, poslali ho v pondelok, vo stvrtok naobed som ho mal doma...merania ukazuju velky rozdiel-pri stati na volnobeh na krizovatke dif tlak pada blizko k nule, predtym bol hodne vysoko, posledne regeneracie s plnym filtrom som mal nieco vyse 110km, pred mesiacom pri zaciatkoch merania len cca 60km, tak teraz som zvedavy po kolkych km sa objavi regeneracia
ahoj, můžeš poslat odkaz, odkud si to kupoval? pak stači filtr vyměnit jen kus za kus, nebo se musí řešit i softwarově výměna?
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Prodigy15 a 0 hostů
