Vibrace a třepání
- bizonBlack
Re: Vibrace a třepání
Zdravím, jestli vibrace přestane hned po puštění plynu a začne zase po přidání ,tak bych řekl, že je to vnitřním kloubem na poloose.Jde o to který kloub to je,jestli levý nebo pravý.Na mém FOFO II to byl pravý, který dělal vibrace při vyšší rychlosti.
- Noell34
Rozpraval som sa so servisakom ktory mi pozeral poloosi ,ze su vporiadku..vravel mi ,ze taketo kratkodobe vibracie moze sposobovat i nedostatocny prisun paliva pri akceleracii, motor sa dostane do vibracii ...Co si myslis?
- bizonBlack
Zdravím, podle čeho mechanik poznál, že jsou poloosy v pořádku? Měl je vytažený venku? Protože pokuď je nevytáhneš, tak to nepoznáš.Různí mechanici mně taky tvrdili, že mám špatný setrvák, silenblok na motoru, křivé kotouče, špatná kola a tak. První co jsem udělal jsem vyměnil zimní kola za letní a opačně. To ale nepomohlo, tak jsem zkusil sundat kotouče a očistit dosedací plochu na náboji. Pak nezbývalo nic jinýho, než že jsem to risknul (7000 je poměrně dost) a koupil poloosu a bylo to tím. A podle příznaků co jsem porovnával tady na foru to odpovídalo na vnitřní kloub poloosy.
Ahoj mám ten samej problém a kyneťák jsem mněnil a dokonce i pravou dlouhou poloosu kola jsou vyvážený tak pokud budeš mít štěstí a opravíš to dej prosím tě vědět co tomu bylo díky Miloš
- Ninino
Čaute Fofáci!
Mal som tento problém, vytiekla vazelka s ľavého vnútorného kĺbu poloosi. Keď som ale ešte toto nevedel lámal som si hlavu nad blbým čo môže spôsobovať tak neuveriteľné trasenie prednej nápravy. Mne sa to prejavovalo tak, že pri pridaní plynu nad 70km/h sa začalo triasť auto, teda len predok a nie na volant len podvozok - žiadne buchotanie. Toto bolo až do rýchlosti cca 140 km/h. Vyššie to už nerobilo. Problémy som mal asi 5000 km. Teraz, vylučovacou metódou som zistil že pneumatiky to niesu, geometria tiež nie, brzdy nové, proste všetko tip-top resp. v pohode na 90%. Konečne som nakoniec zistil aj na základe rady, resp. skúsenosti iného Fofáka, kamaráta, ktorému to robilo tiaž asi pred 80000 km. Dal si to repasovať a jeho FOFO je v pohode už dlhé km. ja som to dal urobiť dnes 161800 km a tú úľavu nad odstránením toho trasenia môžem prirovnať k vytrhnutiu zapáleného zuba s hnisom /kto mal tento dentálny problém vie o čom je reč/. jedna báseň. Repasoval mi to jeden super mechanik v Žiari nad Hronom - robí repas poloosí. Mňa to vyšlo 80,-€ a som spokojný. Dúfam že na móóóć dlho. tel.045/6716196 - Renova.[/b]
- Přílohy
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- Noell34
Ahojte , pred nedavnom som opisoval problem s vibrovanim pri akceleracii v rýchlosti . Predstavte si ,ze pomohol novy soft/ takze asi nedostatocny prisun paliva/...
- petik01
Ahoj Fortaci
Mám takový problém s vibracemi.Děla mi to od rychlosti 50 km/hod víš.Vibrace se nejvíc projevujou když jedu plynulou jízdou 90 km/hod,vibruje mi podlaha,sedadla,velmi slabě volant.Nedělá to moc, ale když jedu dlouhou trasu,tak to ruší plynulou jízdu.
Díval jsem na poloosy.Na levé straně mírná vůle.Na pravé straně (na te delší) je tam větší vůle při pohybu do stran, jde to víc stuha a ozývá se tam hlasité cvaknutí. Myslím si že to bude asi tím. Geometrie je v pořádku a kola vyvážená.
Co mi radíte? Kolik stojí nová poloosa pravá s prací?
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia
- funkatron
cela okolo 10tis czk
vnutorne klby okolo 6000czk
iba material
iba material
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
- funkatron
takze ja uz som sa trasenia zbavil
bola to nakoniec lava poloos...menil som kazdopadne obe, aby som mal pokoj
znamy mi zohnal zanovne po 90 euro/ kus, praca ma stala 40 euro
konecne sa vozim ako sa patri
inac ak by niekto chcel moje stare poloosy na 1,8 16V na repasovanie, nech sa ozve
- LANpartyzan
tak já už mám problém s třepáním taky vyřešen - levá poloosa sehnána a vyměnena. Paráda
- rastafa
chalani, mam ten isty problem, uz sa chystam na vymenu, ale zaujala ma este jedna vec. Nestacilo by vymenit v tych homo. klboch iba ten krizny diel ? Kedze foki tu hovoril ze ten sa vybyje, nevidel som zatial svoj klb zvnutra, takze neviem ozaj co je problem, ale asi iba ten kriziak sa vyklepe a preto to vybruje. hmm?
alebo taka otazka co sa repasuje v tej poloosi?
Ford Focus 2000 1.8 16V 85kW Zetec , vybava GHIA, spotreba 7,8L/100km
rastafa píše:chalani, mam ten isty problem, uz sa chystam na vymenu, ale zaujala ma este jedna vec. Nestacilo by vymenit v tych homo. klboch iba ten krizny diel ? Kedze foki tu hovoril ze ten sa vybyje, nevidel som zatial svoj klb zvnutra, takze neviem ozaj co je problem, ale asi iba ten kriziak sa vyklepe a preto to vybruje. hmm?
ten kriz vybije kloub . ale je to lepsi menit cele protoze v tom krizi zustavaji zbytky tech pilin a muze se to vydirat znovu .
- rastafa
aha, cize ten kriz vybije steny toho homokinetickeho klbu? ja som vzdy myslel ze ten obal homokinetickeho klbu ostane okej neporuseny, a len ten kriziak sa deformuje.
ako ozaj neviem ze jak to tam je, preto sa pytam, lebo som rozmyslal ci nestaci vymenit len ten kriz, vytiahnut a nastrcit novy, jasne ze vnutro ocistit atd. ale ked hovorite ze sa musi cely vnutorny klb vymenit tak asi sa muism zmierit s poriadnou investiciou, ani sa mi nechce do toho ist, radsej na dovolenku hehehhe za tie prachy
- rastafa
Focusaci, este potrebujem jednu radu, ten tyzden chcel dat spravit tu poloosku, ale mam este moznost kupit vnutorny homokineticky klb, neoriginal.
teraz co je lepsie repasovat stary, alebo kupit novy nemenovanej znacky? diky
Ahoj to je těšké radit ale já bych skusil novej.
Miloš
Miloš
