Vyfuk ladeny
bee
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bee » 02.03.2009 23:12
No myslim ze lacnejsie by ta vysla vymena motora za (najblizsi) vacsi ako ladit 1.6ku.. (ide mi na jazyk stare "objem nicim nenahradis") :idea:
Ide to aj zlegalizoavat, riesilo sa to tu niekde na fore...
priklad vymeny motora, zial nutenej tu: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=135
TripleJay
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od TripleJay » 02.03.2009 23:18
To je tak, upravy maloobjemovej atmosfery su v pomere cena/ziskany vykon velmi velmi drahe. Preto prva otazka by vzdy mala byt, co chces dosiahnut, ci sa to vobec da, za kolko a ci sa to oplati. Bo ak tam prekrocis urcitu hranicu, oplati sa predat auto, kupit seriovo vykonnejsie a budes za rovnake prachy tam kde chces byt teraz s tym, ze do buducna mas stale priestor na ladenie...
Tipujem ale, ze si na tom ako vacsina z nas, proste ide s tym co mas, a chces si to upravit. Bo sa to upravuje postupne, aj financie sa do toho tlacia postupne, nebolí to tak, ako ked musis naraz vysolit za novsie auto, aj ked v konecnom dosledku ak si zratas cenu uprav ti padne sanka (netreba to ratat, racio je tu daleko za radostou a vzrusenim :mrgreen: )
Ak chces mat za relativne malo penazi ziadnu muziku navyse, okrem decibelov a subjektivneho pocitu a radosti (mozno minimalnu zmenu charakteru), ber cat-back. Ak to myslis seriozne a auto si nejaky ten rok planujes nechat a postupne sa dopracujes k vymene dalsich a dalsich casti, ber kompletku sanie+zvody+sport/de-cat+back cat. Nasledne mozno odlahcit zotrvacnik, dat tensie tesnenie pod hlavu na zvysenie kompresneho pomeru, prelestit sacie a vyfukove kanaly a dalsie pripadne upravy su uz vazne nerentabilne si myslim...
Tonda-B
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Tonda-B » 02.03.2009 23:33
S výfukem je to takhle:
Všechno, co se dá naladit je vpředu - cca 10 cm od ventilů v hlavě a výfukový svod, tj. všechno než se ze 4 děr a trubek stane jedna - délky, průměry, to jestli za 4 trubek udělám 2 a ze 2 pak jednu, nebo ze 4 trubek rovnou jednu.
To, co je za tím, to může jen pokazit, ale ne jinak naladit nebo zlepšit.
Výfukový svod, který je velmi krátký a na něj navazující katalyzátor (série), je nevhodný pro výkon a jeho průběh.
Jednak jsou nestejně dlouhé krajní a prostřední větve, což je podstatná chyba a jednak je vůbec příliš krátký - motor by musel točit 11 000 otáček, aby to aspoň trochu pomohlo vyplachování.
Doporučeníhodný je svod z tenkostěnných trubek z ST170 - má skvělou cenu a aspoň takovou délku, že už jakž takž funguje.
Ve srovnání se sériovým velmi příjemně.
Problém k vyřešení je, čím navázat.
Ten kdo má jen jednu lambdu to řešit nemusí - napojí se bez katalyzátoru - pokud na něm vysloveně netrvá a emise si vyřídí "po sousedsku" - a má hotovo.
Ten kdo má lambdy 2, musí pokračovat vč. katalyzátoru a má tedy práce víc - pokud nechce mít pořád rozsvícenou žlutou kontrolku na palubě a chybu v paměti závad.
Z cenových důvodů nezmiňuji možnost pokračovat ST-čkovým katalyzátorem atd.
Ten ST-čkový katalyzátor je totiž kovový (ne keramický) a díky tomu i nijak zvlášť pěkně zaplatitelný.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
bee
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bee » 02.03.2009 23:41
suhlas, to ST-cko vyzera na celkom good value :idea:
MarcusZ24
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od MarcusZ24 » 02.03.2009 23:45
STčkový svody možná jsou "good-value", ale asi jste pozapomněli, že je na 1.6 Zetec SE nedám ani kdybych napsal ježíškovi :wink:
Ford Focus Sedan 1.6 Zetec-SE 74kW Moondust Silver MKI 2002 - člen rodiny...
Ford Mondeo 2.5T Turnier Titanium X Moondust Silver 2007 - mamčin ex mazel...
Lexus RX400h - herka...
MarcusZ24
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od MarcusZ24 » 02.03.2009 23:50
Bee: Ford homologuje swap motoru nahoru a dolů max. o jednu objemovou kategorii, tzn. že můžu jít do 1.8 a Ford mi na to vystaví homologaci... :wink: a na 1.8 jsou cca stejný díly jako na 2.0, a na 2.0 jsou stejný díly jako na ST170 :twisted: :mrgreen:
bee
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bee » 02.03.2009 23:50
myslel som to tak, ze to ma vychytavky v serii..
no to by bola lepsia cesta ako zacat s 1.6 :wink:
Naposledy upravil(a) bee dne 02.03.2009 23:53, celkem upraveno 1 x.
Tonda-B
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Tonda-B » 02.03.2009 23:51
To je faktická připomínka (ten motor 1,6 SE).
Jsem nějak lehkooký čtenář, promiň.
Já ho dával známému na 2,0l 96kW.
Bylo to velmi příjemné už dole a pochopitelně i v horním režimu otáček.
Dříve:
MarcusZ24
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od MarcusZ24 » 03.03.2009 00:07
Však v pohodě, já pochopil jak to myslítě :) no uvidím, každopádně kvalitním výfukem a sáním si myslím, že ikdybych nechtěl v úpravách pokračovat, nic nezkazím :)
Tonda-B
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od Tonda-B » 03.03.2009 00:12
Pamatuj na to, že u výfuku je podstatný svod, ne středový a koncový tlumič.
Pokud vyndáš katalyzátor, nahraď ho trubkou.
Pokud tam necháš vykuchané těleso katalyzátoru, pohoršíš si tím dole a bude to mít ošklivý zvuk.
U sáni zachovej airbox.
To uklidnění vzduchu před vstupem do sání motorům prospívá.
Nenech motor nasávat ohřátý vzduch pod kapotou - stojí to výkon - vždycky!
Dříve:
jamaka
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od jamaka » 03.03.2009 00:13
MarcusZ24 píše:2.0 jsou stejný díly jako na ST170 :twisted: :mrgreen:
no nie celkom.
MarcusZ24
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od MarcusZ24 » 03.03.2009 00:19
:idea: edit chmelko:zmazaná zbytočná citacia :idea:
psal jsem, že "cca stejné"... :wink:
MarcusZ24
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od MarcusZ24 » 03.03.2009 00:24
Tonda-B: když budou penízky, věř mi, že si rád koupím i svody :wink: když se budu zbavovat origo katu, tak ho vyměním za sportovní, né že ho vykuchám. nejsem prase... :wink: a nad sáním přemýšlím, nejradší bych kónusovej filtr K&N s náporovou trubicí, která by mě k filtru vedla chladnej vzduch a samozřejmě co nejlépe odstíněno od zbylého motorového prostoru... pokud nebude možno tohle s tím filtrem provést koupím K&N vložku do origo air boxu :)
sedlo
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od sedlo » 06.03.2009 18:46
Mám nový laděný výfuk Ulter, dnes montovaný... Jsem zklamaný ze zvuku... Čekal jsem větší kravál... Nemám Kat a je to docela tiché :-/ Myslíte že se ten zvuk vylepší až se to opálí? Je z toho cítit smádek jak se to vypaluje, tak tajně doufám
bee
Re: Vyfuk ladeny
Příspěvek od bee » 06.03.2009 20:27
pochybuje za sa zvuk zmeni, to je fyzika, tam uz je vsecko dane... nejake mikronove vrstvy na povrchu nic nezmenia
