olej do motoru 1,6tdci
Marod22
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od Marod22 » 02.07.2012 11:04
Asi som sa rozhodol pre edge turbodiesel 5W40 :perfect:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.07.2012 11:11
Ten teď jezdím taky, ale motor mi přijde hlučnější než s 5W-30. Proto jsem ho nalil naposled.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
pepé
Příspěvek od pepé » 02.07.2012 11:29
A co naleješ teď?
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.07.2012 12:14
Přemýšlím o oleji od Mobil 1 a to nejspíše o 0W-40 kterou doporučuje PSA do motorů bez DPF filtru. Olej je ale PLNĚ syntetický, takže se toho trochu bojím, proto možná šáhnu po 5W-40 od Mobilu.
pepé
Příspěvek od pepé » 02.07.2012 12:36
Já jsem včera měnil olej, a měl jsem poslední 4l Mobilu 5W-30, při příští výměně bych asi dal tu 5W-40 a myslel jsem že použiju od Castrolu edge turbodiesel, ale teď si mě nějak vystrašil. Ty myslíš, že olej od Mobilu bude lepší a nebude taková hlučnost motoru jako je při použití oleje Castrol.
Escort combi 1985
spanel
Příspěvek od spanel » 02.07.2012 12:46
No, osobně se domnívám, že olej stejné výkonové specifikace, pouze s viskozitou 5W40 místo 5W30 nebude asi tou pravou a objektivní příčinou potencionální hlučnosti.
Naopak se zcela osobně domnívám, že u oleje s výrobcem danou výkonovou charakteristikou a viskozitou 5W40 bude motor lépe mazaný v provozních teplotác nad 30°C. (Jako jsou například v těchto dnech, nebo při dovolené někde na jihu, kde teploty lezou až ke 40°C.)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.07.2012 12:51
Oleje od Mobilu jsou zaručeně lepší, aspoň co se týče aditiv. To jestli bude motor tišší s Mobilem musím vyzkoušet. Každopádně s Castrolem 5W-40 je to hlučnější než s 5W-30 od Mobilu. Což jsem čekal právě pravej opak.
spanel: Zajisté máš pravdu. Jen jde o to že právě 5W-40 má jinou výkonovou specifikaci než původní 5W-30. Je to A1(5W-30) vs. A3(5W-40).
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 02.07.2012 14:11
cr4sh3r87:
Máš asi verziu bez dpf že? A keď Mobil 5W40 tak ktorý? Ja som sa rozhodoval ešte medzi SHELL HELIX ULTRA a HELIX ULTRA DIESEL radšej by som dával ten diesel ale je dosť drahý. Neviem aké vlastnosti má helix ultra pri našich motoroch
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.07.2012 15:10
Mám verzi bez DPF, takže výběr oleje je pro mě snažší :) Pokud ty máš DPF, tak olej od Mobilu s viskozitou 5W-40 ti neporadím... nikde u nich nevidím ACEA C...
pepé
Příspěvek od pepé » 02.07.2012 15:35
Jaký od mobilu budeš dávat, já už jsem vykuchaný.
Escort combi 1985
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 02.07.2012 15:52
Nemám a ani som nemal tú somarinu v aute :hhura:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 02.07.2012 17:32
Budu dávat buď Mobil Super 3000 X1 5W/40 nebo Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40. Oboje schvaluje PSA do svých motorů bez DPF.
pepé
Příspěvek od pepé » 12.07.2012 16:15
Co na ten olej Mobil Super 3000 X1 5W/40 pro auta bez DPF říká V12.
Je to OK nebo radši ten Castrol turbodiesel tebou doporučený.
Dík.
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.07.2012 17:06
Netusi nekdo jak dlouho se da olej skladovat?
V12
Příspěvek od V12 » 13.07.2012 07:02
pepe :
Ten Mobil je urcite OK. Ked nemas DPF, tak je lepsi ako olej so specifikaciou C2/C3, pretoze neobsahuje eko aditiva, co sa podla viacerych zdrojov moze javit ako vyhoda. Az tak do toho zasa nevidim. V kazdom pripade je to 5W-40 A3/B3, nic s nim nemozes pokazit. Je urcite lepsi ako cokolvek s A1/B1, ktory ma tenky mazaci film.
vita_k :
Nie je nahodou na pixli expiracia ? U kamarata v predajni som si na niektorych olejoch tento udaj vsimol. Len neviem, ako je to po otvoreni flase, vtedy ho treba spotrebovat urcite skor.
