Elektromagneticke parkovacie senzory
Moderátor:foki
nataniel
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
Příspěvek od nataniel » 16.06.2009 22:34
Jozef píše:nataniel: daj, prosim Ta, vediet, ked zistis nieco zaujimave, Tvoje skusenosti s takto umiestnenym snimacom.
A ten predny chces len senzor, alebo cely komplet ?
Je mozne zapojit pridavny snimac samostatne k jednotke, alebo cez prepinac na snimac, plus samostatny (pripadne spriahnuty) spinac na napajanie ? A co poistka ?
Vdaka.
Teraz objednavat nebudem...
Ono staci kupit este raz zadny parkovaci asistent, len ho zapojit namiesto na spiatockove svetlo, tak zapojit na iny spotrebic, co je stale zapnuty pri behu motora a pripojit tam spinac, aby si si to pri parkovani zapol...
Ked mam takto zapojenu antenu, tak to chyta aj zvyseny obrubnik (neviem ako ostatnym) ... viac som nejak nemal moznost testovat...
Focus Sport 2005, 1,6 Ti-VCT
Jozef
Příspěvek od Jozef » 16.06.2009 23:08
Vdaka nataniel.
Nenasiel som Ta zaradeneho v galerii, ale predpokladam, ze mas HB. Mas znizeny podvozok (mas menene pruziny), ked Ti chyta ten zvyseny obrubnik ? Je ale mozne, ze to robi prave to zakrivenie snimacej anteny. Zase na druhej strane, myslim, ze by si ale mal skor chytat rovne predmety, ako napr. vcedulova rura na parkovisku. Ono je vzdycky nieco, za nieco.
To zapojenie "skatulky" na spiatockove svetlo je len zapojenie na zdroj el. energie a prave spiatockove preto, aby nebolo potrebne stale zapinat a vypinat napajaci vypinac (celkom rozumne riesenie).
resetko, ak mozes, este pockaj den, max. dva (opytam sa kamosov, ci niekto by nechcel). Vdaka.
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 17.06.2009 06:23
na spiatockove svetlo je to aj preto, ze po kazdom cuvacom cykle to potrebuje reset. Teda ak to docuvas az na ten alarm ton - potom musis odpojit napajanie a znovu pripojit, aby to znova fungovalo. Preto sa mi nepozdava ten predny, tam musis sachovat tym spinacom manualne.
nataniel
Příspěvek od nataniel » 17.06.2009 15:39
Jozef píše:Vdaka nataniel.
jj...mam HB, podvozok je znizeny o 1cm (original Ford Sport verzia) ale obrobnik chyta, koli vyzarovacej charakteristike anteny (senzora). A nezalezi na tom akeho je to tvaru, staci, ze nejaky predmet vnikne do elektromagnetickeho pola anteny (dolezity nie je tvar ale vodivost predmetu, preto niektore predmety zachyti az cca 20 cm od naraznika a dovtedy nic).
A s tym resetovanim je pravda. Dalo by sa to riesit, ze by sa ten senzor vybavil mikroprocesorom a pamatou a po instalacii a pri prvom spusteni by sa to nakalibrovalo a nebolo by treba restovat, lebo uz by si to pamatalo velkost elektromagnetickej energie vyziarenej, ked tam nie je ziadny predmet.
Aj koli tomu ma laka to rozobrat a prerobit podla svojho :)
Snad som to vysvetlil zrozumitelne...
Jozef
Příspěvek od Jozef » 18.06.2009 22:39
resetko píše:jozef, quickie idete do toho?
zajtra pozajtra by som to objednal.
Ak to chces objednavat uz teraz, tak na mna necakaj. Musim si zatial este nieco vyjasnit.
Mozno neskor. Sorry.
Igy
Příspěvek od Igy » 23.06.2009 07:27
Stale sa neviem rozhodnut ci idem do vrtania alebo do EM parkovacieho systemu. Ti co to mate, ste s tym uprimne spokojni? Alebo by ste radsej isli do ultrazvuku? Nejaka negativna skusenost zatial? To resetovanie jedotky jetreba spravit aj ked mi niekto prebehne pri cuvani poza auto? Znamena to ze musim vyradit a znova zaradit spiatocku? Vopred dik za rady.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.06.2009 07:35
ne e, kym sa to nedostane do toho hlbokeho tonu - najvacsi alarm, resetovat netreba. Ja som s tym zatial spokojny, urcite to nelutujem. Ze to nedetekuje dobre plastovu stolicku prezijem a ostatne veci mi to zatial chytilo.
Montuje sa to urcite jednoduchsie ako ultrazvukove, takze ked ti nevadi dat cca 3xviac, chod do toho. Prip. mozes vyskusat nejaku lacnu cinsku kopiu a potom mozeme porovnat
vcedula
Příspěvek od vcedula » 23.06.2009 07:50
ja som tiez rad, ze to mam a berie to vsetko, dokonca aj zvyseny obrubnik. Do vrtania by som uz nesiel, pretoze na bezne pouzitie toto uplne staci (aj ked to ma tiez svoje problemy s tom stolickou alebo horiznotalnou zeleznou tycou).
resetko
Příspěvek od resetko » 23.06.2009 09:09
dajte vediet aspon 1 kto ide do toho lebo zatial mam na objednanie 2 a aby sa to viac oplatilo este aspon 1 by bolo dobre objednat.
Bol: Ford Focus II Ghia X 1,6 Ti-VCT 02/2008
Je: Ford mondeo mk5 vignale ecoboost 2.0 240PS 6st. Aut.
Igy
Příspěvek od Igy » 23.06.2009 17:23
Ja risknem ebay. Tam to vyjde na cca 40 USD aj s postovnym.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.06.2009 18:44
Toto isté? Ja som na ebay pozeral a tieto isté tam boli za rovnakú cenu ako cez web. Za tvoju cenu tam boli len tie čínske kópie.
Igy
Příspěvek od Igy » 23.06.2009 20:49
No ved cinana som myslel :) potom mozme porovnat...
Jozef
Příspěvek od Jozef » 24.06.2009 00:29
resetko píše:dajte vediet aspon 1 kto ide do toho lebo zatial mam na objednanie 2 a aby sa to viac oplatilo este aspon 1 by bolo dobre objednat.
Pisem Ti na SZ kontakt.
Takze kolko to bude celkom kostovat ?
Jozef
Příspěvek od Jozef » 03.07.2009 21:35
Takze dal som sa na to, uz len cakam, kedy mi resetko zavola, ze uz su tu.
Opytam sa pani, mate nejake nove skusenosti s tymto snimacom.
Ide mi hlavne o to, akym sposobol nalepim tu snimaciu pasku.
Dakujem.
Redmann
Příspěvek od Redmann » 04.07.2009 00:06
Nakolko sa manzelke zasa podarilo skrabnut auto :-(, po dovolenke idem do toho aj ja.
Rozmyslam ze kupim aj dopredu aj dozadu, uvidime. Ma to uz niekto tak?
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
