- Sobull
Je to jako se vším ostatním. Když si koupíš boty, taky je reklamuješ, tam cos je koupil... Ale jasně, že by mě to štvalo 200km, já to mám naštěstí 30.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- marosnet55
No ja som to mal 400 tam a 400 s5.
Takže dufam že reklamaciu nebudem musieť robiť.
Maroš.
Maroš.
- pavel28
Až tam budeš,zkus se zeptat,jestli mají i novej soft na 1.6 80Kw.Možná bych jej taky nechal přehrát,i když je to zatím OK. Najeto asi 13500km.bez DPF A 07 měsíc na STK ,tak snad projdu.Sobull píše:P2002 tam byla vždy. Loni 2x asi měsíc po odstranění. Pak téměř rok klid a teď opět. Myslim, že soft to vyřeší. Když jsem volal s panem R. okamžitě řikal ať přijedu na novej soft, skoro mi to přišlo jako by si byl vědom, že tam nějakej problém mohl být...
Naposledy upravil(a) pavel28 dne 04.06.2011 11:58, celkem upraveno 3 x.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- Sobull
- C-Maxis
Todle si prave neumim predstavit, ze bych tam jezdil a jezdil. Kazda cesta 1.000,- a defacto cely den v pryc... Kdyz nekam jedu, tak nevydelavam a tudiz ta "ztrata" je jeste vyraznejsi.Sobull píše:... Loni 2x asi měsíc po odstranění. Pak téměř rok klid a teď opět. Myslim, že soft to vyřeší. Když jsem volal s panem R. okamžitě řikal ať přijedu na novej soft, skoro mi to přišlo jako by si byl vědom, že tam nějakej problém mohl být...
- BobTDCi
"Hold takovej život vobčas bejvá".
Chlapi, ja si vždy pri probléme s autom, alebo inou materiálnou vecou v duchu hovorím, že je to IBA vec a že som rád, že sa nestalo nič horšie niekomu z mojich blízkych a ani mne.
Takže všetko toto sa dá oželieť - a aj keď to škrie, sú to naozaj veci nepodstatné z pohľadu človeka, ktorý niekoho stratí..
- omezenec
..chlapi nestrašte..tak já jsem četl hrůzné historky o filtru pevných částic
..těžko jsem se rozhodoval o vykuchnutí, protože jsem si říkal, že snad ti konstruktéři nejsou úplně blbý..že to snad k tomu motoru patří..ale tak se utěšuji, že když se kácí les..lítají třísky. Snad servis a fórum všem pomůže
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
- Sobull
Já tam pojedu poprvé. Jasně že to je nepříjemný, ale tak to chodí. na reklamace občas musíš i s novým autem, svět nespadne. Navíc mám to těch 30km, zmáknu to v pátek po práci a před hospodouC-Maxis píše:Todle si prave neumim predstavit, ze bych tam jezdil a jezdil. Kazda cesta 1.000,- a defacto cely den v pryc... Kdyz nekam jedu, tak nevydelavam a tudiz ta "ztrata" je jeste vyraznejsi.
- marosnet55
Tak to si fakt pekne povedal, moje slová. mám dve malé detičky a tie sú pre mňa samozrejme n 1 mieste, ale zase chcem aby sa vozili v bezpečnom autíčku, snáď dovolenka v chorvacku spolu s FOFOM vynde. Ale toto asi nepatrí do tohoto fóra sory, musel som.BobTDCi píše:"Hold takovej život vobčas bejvá".
Maroš
- BobTDCi
Ja by som to koncipoval inak: Snáď vôbec nebude treba riešiť reklamácie...ja som už problém nemal napríklad po pitve.omezenec píše:..chlapi nestrašte..tak já jsem četl hrůzné historky o filtru pevných částic..těžko jsem se rozhodoval o vykuchnutí, protože jsem si říkal, že snad ti konstruktéři nejsou úplně blbý..že to snad k tomu motoru patří..ale tak se utěšuji, že když se kácí les..lítají třísky. Snad servis a fórum všem pomůže
- pavel28
Snad proto,že jsi to prodal??BobTDCi píše:Ja by som to koncipoval inak: Snáď vôbec nebude treba riešiť reklamácie...ja som už problém nemal napríklad po pitve.omezenec píše:..chlapi nestrašte..tak já jsem četl hrůzné historky o filtru pevných částic..těžko jsem se rozhodoval o vykuchnutí, protože jsem si říkal, že snad ti konstruktéři nejsou úplně blbý..že to snad k tomu motoru patří..ale tak se utěšuji, že když se kácí les..lítají třísky. Snad servis a fórum všem pomůže
Ber s rezervou.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- BobTDCi
Dobre "nenapuchnem" teraz...
No ale mal som ho ešte rok čo pri mojom jazdení znamená tak 20-25tkm...
- Sobull
Tak jsem včera podstoupil přepsání sw ve FAPOFF.
Nejdřív mi zkontrolovali hadičky a čidlo teploty. To byly podle nich mimo softu jediný věci, který mohly vyvolávat nouzák. Vše bylo OK. Tak nahodili novou verzi softu s tím, že to moje problémy zaručeně řeší. Pochopil jsem to asi takhle:
Nová verze sw už se nesnaží očurat všechny možné i nemožžné signály a naučit jednotku s nima žít. Naopak všechny tyhle věci (kromě měření teploty na výfuku) eliminuje a jakoby odpojuje. Tím je spolehlivější, protože nemůžou tyhle signály čas od času zazlobit, jak se to asi dělo mě.
Nová verze se instaluje zatím asi 3 týdny. Všichni zákazníci budou postupně pozváni na bezplatný upgrade, já jsem jen kvůli problémům přeskočil pořadí.
Soft opět upravují přímo na míru pro každé auto, liší se to i u stejných motorů podle verze řídící jednotky.
Tato nová verze jezdí už ve focusech, mondeích, s-maxech i galaxech.
a neni tam nahrany soft ze starsiho aby nevyzadoval regeneraci ?
- Sobull
