Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
kriz
Re: Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Příspěvek od kriz » 16.03.2012 18:31
pajathc píše:Zdravím. Měl jsem taky tento problém:
Navigace po vložení DVD+R DL s mapou 2012 psala pořád "Reading DVD, please wait" a dál nic.
Vyzkoušel jsem několik mechanik, PC a médií, beze změny. DVD-R DL nenačetlo vůbec.
Předtím jsem bez problémů fungoval na East 2009-2010 na obyčejném DVD-R.
Řešení bylo nakonec prosté:
Provedl jsem Denso SW Update na FW 4.40 viz str. 1, přestože 2010 mapy fungovaly normálně bez něj (dřívější verze SH4 a 16LX byly z roku 2004, takže bez updatu).
Update jsem měl na DVD+R single layer, na DVD-R se nic nenačetlo.
Po dokončení updatu mechanika načte DVD DL mapy 2012 bez problému okamžitě.
Na rychlosti pálení asi až tolik nesejde, moje mechanika umí min. 4x a funguje to.
Enjoy...
Tak bohužel u mne toto nezafungovalo. Upgrade jsem provedl úspěšně. Ze dvou DVD+R DL, které teď mám k dispozici, jedno dál píše, že není mapové DVD. Druhé se taky buď nenačte nebo se jako mapové načte, ale po cestě mapa vypadává nebo "zamrzá". Při pokusu o zadání adresy pro navigování navigace zatuhne na dlouhé sekundy a jen jednou se podařilo zadat adresu.
Za mne bych tedy řekl, že upgrade firmware určitě pomůže, ale rozhodně to není všelék a budu muset buď rozebrat mechaniku a pokusit se ji vyčistit (ví někdo o nějakém návodu?) a nebo zkoušet další vypalovačky a média.
Ford Mondeo 2,2 TDCi Ghia, 114 kW, 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.03.2012 19:56
Mechanika drží na 4 šroubek,na každé straně dva.Odpojíš konektory a vyjmeš ven.Vzadu odšroubuješ tři šroubky a horní plechový kryt vyjmeš.Já jí vyfoukával stlačeným vzduchem,ale bez üspěchu.Mapa se mi chová jako Tobě.Ale zprvu to fungovalo.U jiných to chodí...Update mám stejný jako pajathc.Mechanika nevypadala vůbec zaprášeně zevnitř.Netuším v čem je problém...
Mára
Příspěvek od Mára » 18.03.2012 11:13
U DVD nebo CD přehrávačů jsem otíral čočku lihem,když nechtěli načítat média.Ve většině případů to pomohlo :wink:
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2012 06:02
A co udela lih s plastovou cockou?jaka je v mondeu,sklo nebo plast?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.03.2012 10:32
Já myslím, že nic, protože jeden líh skladuju pár let v PET lahvi a nic se s ní neděje :D
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2012 11:19
Pořád přečte dvdčka? :mrgreen: Tak pak o zkusim přejet lihem jestli se opucuje líp než teď...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.03.2012 11:30
Nečte, tak to asi raději nezkoušej :mrgreen:
Jinak si myslím, že by to mělo být fakt v pohodě.
Ex ST220 model 2004
DFido
Příspěvek od DFido » 20.03.2012 07:55
Na město přeliknu ale je to pořád stejný. Když se bojiš lihem zkus nějaké specialní přípravky na čištění pc. Zkusil jste někdo mokré čistící CD.
kriz
Příspěvek od kriz » 21.03.2012 20:32
DFido píše:Na město přeliknu ale je to pořád stejný. Když se bojiš lihem zkus nějaké specialní přípravky na čištění pc. Zkusil jste někdo mokré čistící CD.
Jo, já zkusil takové to čistící CD s kouskem "koberečku" ze spodní strany. Na "kobereček" se nakápne trocha čistícího roztoku, který se dodává s CD, a pak se to nechá chvíli v mechanice "hrát". Určitě to pomohlo, ale člověk od toho stejně nemůže čekat, že pak bude mechanika jako nová. V Denso je navíc mechanika typu Slot-in a přístup k ní je utěsněn docela kvalitním kartáčovým těsněním, které ten "kobereček" rozdrbe a čistící roztok z části setře už při zasunování CD do mechaniky.
Zatím další postup, který chci zkusit, je rozebrat mechaniku a otřít čočku přímo tím roztokem dodávaným k čistícímu CD - uškodit by to nemělo, pomoct by to mohlo. Další krok pak bude oživit starou DVD vypalovačku, protože zatím ty pokusy, co jsem dělal mne vedou k úsudku, že čím starší vypalovačka, tím ta média "smaží" pečlivě a jsou pak pro Denso čitelnější.
PS Není tu někdo z HK nebo (západního) okolí komu v. 2012 funguje?
atreus
Příspěvek od atreus » 25.03.2012 19:41
No já blb vypáli na DL+ rychlostí 4x, pak 2,4x a navigace byla neskutečně pomalá, 2 minuty přepočet trasy atd. Pak jsem si vzpoměl, že jsem četl už dávno, že je nesmysl pálit na tato DVD takhle pomalu, nejsou na to optimalizovaná, takže třetí pokus rychlostí 8x a navigace jede jak má. Možná to může někomu dělat problémy s načtením vůbec, takže zkuste pálit certifikovanou rychlostí daného DVD. Možná taky dělá problém značka vypalovačky, já užívám 12 let Teac a LiteOn a neměl jsem problém ani se záložními kopiemi :lol: her jako byl Doom či Half Life ad.
Ford Focus ST TDCi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.03.2012 20:37
Je zvláštní,že se mechaniky chovají tak různě,dřív to nikdo neřešil...Mě nedokázala načítat trasy,ve finále jsem čistil lihem čočku a po pár dnech začala mapa fungovat naprosto bez problémů.Snad to nezakřiknu...
ivcus
Příspěvek od ivcus » 25.03.2012 22:17
mam stejnej problem... mapa se mi zobrazuje plynule, ale trasu to nenacte ... zkusim asi taky projet tu cocku
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.03.2012 07:46
Já zkontroloval update a mám ten 4.4...Pak jsem to ještě čistil a rozběhlo se to.Nebo to Ivcusi zkus párkrát vložit do mechaniky,nechat to tam na pár jízd a pak to zkusit.Někdo tu psal,že se musí ten hlavní soubor z dvd nahrát do navigace,to si prý navi udělá sama při prvním načtení dvd.Nevím,buď to bylo čištěním nebo správným načtením.
PetrD
Příspěvek od PetrD » 26.03.2012 17:14
Ludzi píše:
Solitario píše:Já si to myslel, nedá se nic dělat. Pozitivum je, že se tu objevila vůbec nová mapa. Díky i za to.
Solitario,
Nejdříve se chce přispívat na vypálení a poskytnutí dat, pak vpašovat mapu Slovenska do Westu, a jakmile se objeví link, tak jej upravíš a poskytuješ na dalších forech. Ještě, že jsi poděkoval.
atd....
No nevím, snad už jste nás všechny čekáním dost potrestal za toho pitomce, co se snaží na tom asi vydělat miliony. Pokud souhlasíte, dala by se "uvolnit" ta mapa East? Za sebe můžu garantovat použití pro vlastní potřebu. Popř. se ozvěte na můj email.
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 28.03.2012 10:26
me fungovalo Kotou vypalene DVD okamzite a doted bez jedine chyby. Je to trochu mysterium to Denso. Asi i tady plati ze cistota je pul zdravi (dusevniho).
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Zpět na „Denso navigace“
