C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.05.2011 07:36
Laicky si myslim, ze to jen dochlazuje "vodu", protoze po zastaveni se teplota zvedne.
Stejne se choval i predchozi Escort benzinomil. :idea:
omezenec
Příspěvek od omezenec » 24.05.2011 19:53
Sice nemám s autem nejmenší problém, v garáži jsem jako dlouholetý škůdkař za pomoci fóra vyměnil základní filtry a kapaliny..ale toto čtení mně dostalo :!: . V autě je nádherné svezení a snad i kvůli tomu jsem objednán na odstranění filtru pevných částic :idea: . U kolegů jsem pro smích :oops: ..raději to provedu tajně. Pokud bude co popsat..napíšu.
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
V12
Příspěvek od V12 » 24.05.2011 21:22
omezenec píše:...U kolegů jsem pro smích...
Preco ?
omezenec
Příspěvek od omezenec » 25.05.2011 07:08
no vraj to vidim vsetko moc cierne. Az sa to pokazi, potom to mam riesit. Ale radsej vyrezem ten vred zavcasu. Idem v utorok do Bystrice nad Perstejnom. Pokial nieco zaujimave zistim, dam vcas vediet.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.05.2011 08:11
částečně maj kolegové pravdu. nekdy byvaj informace na forech zavadejici. Moje žena casto brouzda po tehotenskych forech a tam byvaj perly větší než nejlepší přispěvky tady:)
Nicmene muzu fapp*off doporučit. Jel bych k nim zase. Dlouhodoba spotreba 5,6 (kratkym trasám se uplne nevyhnu) l/100km. Jinak by to šlo i niz. Emisema se da projit taky.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 25.05.2011 09:07
omezenec píše:no vraj to vidim vsetko moc cierne. Az sa to pokazi, potom to mam riesit. Ale radsej vyrezem ten vred zavcasu. Idem v utorok do Bystrice nad Perstejnom. Pokial nieco zaujimave zistim, dam vcas vediet.
Veľa šťastia -BnP resp. Fapoff i ja odporúčam - motor sa potom choval citeľne spokojnejšie.
:perfect:
V12
Příspěvek od V12 » 25.05.2011 14:12
Aj turbo sa potesi. Ono totiz nema rado kupel v nafte :mrgreen:
janohe
Příspěvek od janohe » 25.05.2011 14:15
tak ja idem dat ten dpf prec zajtra, potom dam vediet ako sa to podarilo 8O
Ford Focus Combi 1,6 TDCi, 80 kW, 5/2006 DPF off
V12
Příspěvek od V12 » 25.05.2011 14:37
Niektore veci treba riesit v predstihu, skor nez nastane porucha. Pretoze aj z banalnych zavadiciek moze nastat velka porucha. V pripade DPF a riedenia oleja naftou je prve na rane turbo.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 25.05.2011 17:40
V12 píše:Niektore veci treba riesit v predstihu, skor nez nastane porucha. Pretoze aj z banalnych zavadiciek moze nastat velka porucha. V pripade DPF a riedenia oleja naftou je prve na rane turbo.
TAK,TAK plně souhlasím :bravo22: a proto tu mrchu raději zavčas ven. :nunu:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
peter S
Příspěvek od peter S » 25.05.2011 22:09
Emisná bez DPF v pohode. :hhura:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 26.05.2011 09:14
Tak to je fajn. Nemozes popripade pripojit protokol z emisnej?
By ma zaujimalo ci to bolo tesne alebo s dost velkou rezervou oproti povolenym hodnotam.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
omezenec
Příspěvek od omezenec » 26.05.2011 10:31
menil si po vytrhnutí PDF olej? Mna to caka v utorok a mam to v plane. Sice mam na nom najazdene iba 500 km..ale istota je istota
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.05.2011 10:35
Ak má 500km ten olej tak nemusíš- samotná pitva DPF nemá mať aký vplyv na kvalitu- zloženie oleja. Radšej si ho meň po 10.000km a budeš v pohode - teda tvoj motor a najmä turbo.
Ak ti za tých 500km od výmeny oleja nestúpla viditeľne hladina oleja- a to by teda nemala, tak nemáš dôvod meniť ho. meniť sa musí PO nútenej regenerácii- ale takto nie. :perfect: :idea: :roll:
janohe
Příspěvek od janohe » 26.05.2011 21:29
tak uz je dpf von :wink: Akurat ten chlapik nevedel vypnut nudzovy rezim ( :bebng: ), tak som siel 70 km domov v nom.. Po kratkej zastavke v obchode ale potom motor naskocil uz na normalny rezim, snad to takto bude pokracovat....
Zpět na „DPF a vše okolo“
