Krátkodobé sporadické straty výkonu
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
@buffer
Tak ako. Vyriešila oprava tej prasknutej hadice tvoj problém s cukaním. Mám totiž (rovnako ako mnoho ďalších) rovnaký problém s cukaním a stratami výkonu. Hadice od turba som kontroloval a nenašiel som žiadne poškodenie, tak nech viem či nehľadám nesprávným smerom.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Bol:
Ja mám od zalepenia tej hadice s cukaním pokoj. (už asi 3 tkm) Nevidím v tom až tak moc logiky a neviem ani vylúčiť že to nie je zhoda náhod, ale fakt je že auto teraz chodí ako hodinky. Dúfam že to nezakríknem...
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
ahoj fordaci,
bufer mal pravdu...bola to ta hadica aj u mna!!! dik za radu 2000km ani tuk
Čaute
U mě nastal taky problém s tím že někdy prostě slapu na plyn a vono to nic nedělá, prostě ztráta výkonu.
Zeptal jsem se známého co dělá u Fordu uz hodně dlouho a hnetka věděl vo co jde.
I diagnostika to najde ale né každá.
Dělá to nějaká klapka nebo ventil nevím jak to přesně říkal a to proto že je prostě a jednoduše zasraná a nedovírá se někdy a uníká tama vzduch který by měl jít do motoru. Přesně vám ale neřeknu jak se to jmenuje ten ventil-klapka.
Nová klapka stojí 10k takže vydělané.
Oprava je taková že to celé vyčistí ale někdy to pomůže někdy ne.
Ford Focus kombi 1.6TDCi 80kW
- spanel
Já vím, že jsem asi posedlý, ale máš asi na mysli tu rádobyeko pípovinu zvanou EGR.
- vita_k
nemysli on jednu z techto?spanel píše:Já vím, že jsem asi posedlý, ale máš asi na mysli tu rádobyeko pípovinu zvanou EGR.
Taky se přidám
Mám 1,8 benzín (92kW) a taky to cukání pozoruju. Moje postřehy:
1) Na tempomat to necuká.
2) Cuká to výhradně mezi 2000 a 3000 ot, pokud se velice málo přidá plyn nebo se z roviny přejde do velmi mírného kopce beze změny polohy plynu. Ale ne vždy, jenom někdy. V takové chvíli stačí lehce přidat nebo ubrat plyn a je po problému...
3) Na diagnostice ve Fordu na nic nepřišli.
4) Objevuje se to velice sporadicky.
Takže, podle toho co jsem si tu přečet, problém možná způsobuje nějaká součástka/jednotka, která je společná pro benzinové i naftové motory... Ale jaká, no babo raď
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
Gratuluju!bufer píše:....zdá sa , že u mňa vyriešené - prasknutá hadica vo vysokotlakej časti sacieho traktu (ten diel v ktorom je osadený MAP). Po zalepení už asi 600 km ani cuk a dynamika, že je zasa pôžitok s tým jazdiť.
Prasklinu v klude alebo voľnobehu nebolo vôbec vidno. Roztiahla sa len pri akcelecii a zvýšenom tlaku, keď to cez ňu začalo syčať.
Vyskytuje se něco takového i v motoru co mám já, tj. 1.8 benzin?
- vita_k
Ja uz mam asi po problemu. Po navsteve fapoff PODRUHE s jejich nejnovejsim SW pro ECU se mi uz cukani neprojevilo. Menil jsem i paliv filtr, ale mam duvod si myslet, ze to paliv filtrem nebylo. Spotreba 5.2. Jsem spokojen.
- pavel28
Prosímtě,a jak se ti tet chová ventilátor? spouští se jak se mu zachce?vita_k píše:Ja uz mam asi po problemu. Po navsteve fapoff PODRUHE s jejich nejnovejsim SW pro ECU se mi uz cukani neprojevilo. Menil jsem i paliv filtr, ale mam duvod si myslet, ze to paliv filtrem nebylo. Spotreba 5.2. Jsem spokojen.
Kolik stojí druhé obědnání u FAPOFF.Já už si myslel,že mám cukání za sebou 12500km.vše OK. a nic necuklo a včera jak jsem jel z práce zase cukání.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- vita_k
ahoj. Ventilator jak kdy. Jako fakt, ze se zapina jak se mu zlibi. Muzu zkusit sem tam merit teplotu na DPF teplomeru. Mozna by tam mohla byt souvislost...
Tak jestli motor zablbnul po 12 tis., tak to je vcelku v pohode
Fap off za prehrati noveho fw nic nechteli musim uznat, ze to jsou fajn lidi.. Maj snahu to resit.
Driv to cukalo po 200 km, pak doted nic. Ten novy FW maji od kvetna. Ale jestli ti to prakticky taky nedela, tak to skoda resit?
- pavel28
No mě to dříve cukalo cca.po 450km.,Po vyměně oleje a všech filtrů (ne palivového) to 12500km ani necuklo až tet,NECHÁPU???!!!vita_k píše:ahoj. Ventilator jak kdy. Jako fakt, ze se zapina jak se mu zlibi. Muzu zkusit sem tam merit teplotu na DPF teplomeru. Mozna by tam mohla byt souvislost...
Tak jestli motor zablbnul po 12 tis., tak to je vcelku v pohode"
Jak jim to dlouho trvalo u FAPOFF:
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- vita_k
asi hodinu a pul. Z meho pohledu ale zadny problem nemas... Nebo jo? Jak stary FW/SW tam mas? Jestli jsi tam byl 05/11 a pozdeji, tak nic noveho nemaj, podle me.
- pavel28
[album][/album]vita_k píše:asi hodinu a pul. Z meho pohledu ale zadny problem nemas... Nebo jo? Jak stary FW/SW tam mas? Jestli jsi tam byl 05/11 a pozdeji, tak nic noveho nemaj, podle me.
Já tam byl 09.2010
Ale to cukání bylo stračně nepravidelné,před výměnou oleje ta cukalo cca. po 300,až 1000km.
Po výměně 12500km.nic až tetka.Ještě 2000km. a budu měnit olej a filtry tak su zvědav,i když si myslím,že olej s tím nemá nic společného.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- vita_k
Tak uvidis no po olejich a filtrech.
U me to bylo podle rezimu jizdy, casto na stejnych mistech, tj po ujeti jistych km a zahrati. Vzdy jsem podezrival regeneraci. Kdybys to chtel vic sledovat a mel bys telefon s androidem, tak bych ti doporucil ELM + Torque.
Zkousel jsi nacist chyby z ECU? Kdybys jel nekdy do Brna/Blanska, tak ti to muzu nacist.
