Richard Burns rally
Strategie,rady,domluvy....žádný sw
misoo
Re: Richard Burns rally
Příspěvek od misoo » 31.03.2009 19:29
ziadny strach, ja som to kedysi hraval... ale nemal som ff volant, tak si musim zvykat teraz najma mi vadi ze tam treba kmitat jak fredka s volantom, ale tu to ide ovela tazsie ako na bez ff volante, tak mam pomale korekcie a dost mi to vadi... :( :D co som skusal ten cirdonhead ci ako sa to vola, tak asi na treti krat nejaky cas okolo 3:50... :oops:
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 20:17
misoo:držím palce,ať se rozjezdíš a potom nám to všem natřeš.
Volant je dobrá volba. :D
Ford Focus II,r.v.12/2006,1,6,black,
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 20:19
MK2 píše:Hociaké alebo moju jazdu RBR? :D
Já vůbec nevím co a jak s tím vídeem. :roll: Ale můžu ti poslat *.rpl soubor.
Jo rpl.samozřejmě poslat můžeš,ale měl bych s tím práce jak na kostele,než bych se na tu tvou jízdu podíval,ale každopádně díkes. :D
petersbond
Příspěvek od petersbond » 31.03.2009 20:26
Tak jsem to v kanclu narychlo taky zkusil. Jezdil jsem jak motorová pila, chudáci stromky. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 20:33
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .No tak to je dobře,hlavně,že to nebyli diváci.
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 31.03.2009 20:34
V kanclu MOMO??Ty jo, taky se uz tesim do prace!! :D :D No, tam vetsinou nastestio stoji divaci jen v povolenych zonach, coz nas mozna ceka v budoucnu taky..
misoo, kdyztak si uprav intenzitu FF ve hre, najdes v nastaveni hry..ja mam asi 3-4 dilky z maxima sundane, to se fakt neda, by me ty dva motory, co tam mam, urvaly ruce..
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
misoo
Příspěvek od misoo » 31.03.2009 20:38
kroco : praveze intenzita efektov mi nevadi, to mozem mat kludne aj na 100%, ale samotny odpor pri toceni volantu je rovnaky ci mam ff na 0 alebo 100%. proste sa s volantom aj s vypnutym ff dost tazko kruti... ono to spravi take zzzzzzzzzz ked prudko myknem s volantom... :roll: bol som zvyknuty na kmitanie sup sup :D
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 21:11
misoo:je třeba zvykat na kvalitu.
misoo
Příspěvek od misoo » 31.03.2009 21:21
noo neviem ci ide o kvalitu... teda neviem ci je chyba vo volante alebo v hre : jeden priklad : dlha lavotociva zakruta, na jej vrchole je mensi skok. ako tak idem zakrutou, tak volant kladie celkom fest odpor (predpokladam ze simulacia gripu gum) a akonahle prejdem cez skok a auto je nadlahcene, odpor nepolavil, stale akoby simuluje ten grip. takze bud je chyba v jedom z tych dvoch, alebo som ten force feedback (dalej len ff) zle pochopil ? :roll: :) proste mi pocas jazdy nieco robi z volantom, ale necitim tam realitu... napr. mi viac klepne po prstoch ked prejdem cez jamu ako ked to napalim do stromu... :? vam to robi tiez ??
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 21:25
No ten volant by měl při letu vzduchem jednoznačně povolit,to je divné.A díval ses do nastavení feedbacku ve Windowsech?Jestli to není nastaveno tam?Jinak jak piše Kroco,ve hře mám taky ten feedback nastavený 4 dílky dolů od maxima.
misoo
Příspěvek od misoo » 31.03.2009 21:31
ja mam ucinok ff nastaveny na cca 50%, skusim kuknut ci je nieco take v Logitech Profiler-i.
a hru mam uplne bez akehokolvek patch-u, skusim si postahovat vsetky tie veci co pisu na tom webe
PS: v hre v nastaveniach ff je Centrovanie volantu - na co to sluzi ??
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 31.03.2009 21:37
Zkus jeste nastavit v logitech profileru hodnotu intenzity na vic jak 100%. Na nejakych 105 - 115% a zkus to jeste jednou..Vim ze tak Logitech teprve funguje spravne s RBR, taky to tak mam..Kazdopadne bys mel citit urcite nerovnosti! Po doskoku bys mel prlinavost urcite citit, budes muset kontrovat..Kdyz narazis do stromu, tak se cely volant zatrepe a pak se jakoby ma tendenci otacet na jednu a na druhou stranu..zkus proverit zpetnou vazbu na volantu, at uz v profileru, nebo v nastaveni RBR a uvidis, co to bude delat..
Pak taky nahraj vsechny nalezitosti, hlavne patch2,0..kdyztak ke stazeni je na strankach pluginu, ktere jsem psal nekde na 2,3 strance vlakna, pokud bys nenasel, pisni..
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
misoo
Příspěvek od misoo » 31.03.2009 21:51
jj diky vsetkym za rady, dnes to uz nebudem instalovat, trosku si potrenujem a pojdem do hajan... :D
edit : nooo uz je to lepsie, v Profilerovi som si znizil Center spring strength a zvysil Damper strength a uz je to tak ako som si to predstavoval !! uz aj citim ked idem po trave, lepsie citim jamy, stromy a menej citim odpor volantu pri zatacani... jaka parada :D
Naposledy upravil(a) misoo dne 31.03.2009 22:10, celkem upraveno 1 x.
deejaayy
Příspěvek od deejaayy » 31.03.2009 21:54
Tak dobrou. :mrgreen:
A ať tě Burns štípe celou noc. :mrgreen:
MK2
Příspěvek od MK2 » 31.03.2009 23:28
misoo píše:co som skusal ten cirdonhead ci ako sa to vola, tak asi na treti krat nejaky cas okolo 3:50... :oops:
Žádný strach, když budeš znát každou zatáčku naspaměť tak ten čas bude lepší :D A jaký máš best čas na Rally škole?
deejaayy píše:Jo rpl.samozřejmě poslat můžeš,ale měl bych s tím práce jak na kostele,než bych se na tu tvou jízdu podíval,ale každopádně díkes. :D
Není to tak že si *.rpl soubor skopíruješ do složky Replays a pak si spustíš hru a tam si spustíš opakovaný záznam toho souboru? To není až tak složité, bo je? :roll:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Zpět na „PC hry“
