Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.04.2011 09:23
Pravidlo ne...jen mě zajímalo jestli třeba nefunkční DPF a jízda s ním nemá přímý vliv a poškození třeba zrovna toho EGR ventilu...
Jinak ano,i jsme s nějakým problémem počítali...Také proto jsme to chtěli mít "za bukem".Holt si dáme druhé kolo.Diagnostiku dělal úpravce...asi.Ovšem otec se na závadu neptal,prý tam něco bylo,ale už je to ok.Prošlo to i diagnostikou ve fordu ten den.Prý se tam nastavují nějaké nulové hodnoty.Úpravce má asi nějakou univerzální.Na papíře co nám dal je napsáno multi diag.Tak podám report po druhém kole... :|
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 01.04.2011 20:18
EGR nemá dôvod sa pokaziť z prvopríčiny "vypitvaný DPF" - teda tudy cesta nevede.
No a ešte čosi - ale asi Vám to povedali - vo Forde si nedajte prepísať nový SW, inak bude motor okamžite v núdzáku...
Tak snáď už budete v poriadku. :wink: :roll: :Dancer:
malymaros
Příspěvek od malymaros » 04.04.2011 01:44
PRAVE PATRAM AJ JA A ASI TIEZ NEMAM DPF , MAM 1,6 80kw tdci rok 2005
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 05.04.2011 23:11
Je to tak tyden co sem resil ten samej problem s filtrem. Auto ztratilo vykon a vubec nejelo. Ujel sem s tim asi 400km z dovolene domu. Po navsteve v servisu mi bylo oznameno ze je to prave filtrem. Technik vymenil olej, auto dostalo sok v podobe regenerace,vymena filtru, a filtr pevnych castic se procistil, byla nahrana nova palivova mapa do ridici jednotky a Fofan opet jezdi. Regenerace probihala podle slov technika az moc dobre, oproti jinm autum,takze snad to bude tedkom OK.. co me ale zarazilo, byl pomer oleje a nafty 1 litr oleje a 3 litry nafty :shocked: takze to bylo za 5 dvanact :)
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.04.2011 06:53
To už je snad poměr 10 minut po dvanáctý,ne? 8O Kam jsi to měl nad rysku?
V12
Příspěvek od V12 » 06.04.2011 07:04
Wapelinhu :
Priprav sa na vymenu turba...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.04.2011 10:33
Ahoj.jak se obsah nafty v oleji meri? Pomer nafty/oleje se mi zda divny. Kam se ztratil ten olej? O turbo se zatim neboj, V12 nejdriv meni turbo a az pak se pta ;-). Mas tam garrett nebo mitsubishi? Ja bych sem tam zjistoval obsah oleje v intercooleru. Jestli je tam oleje trocha, tak zadne strachy
Jak to ze v 66kW ma dpf? Myslel jsem ze tam neni.
EDIT: Aha, pardon spatne jsem se dival, jde o 80 kW motor, tj. s DPF
Naposledy upravil(a) vita_k dne 06.04.2011 18:10, celkem upraveno 2 x.
V12
Příspěvek od V12 » 06.04.2011 11:11
vita_k :
Ak mal v oleji vela nafty a karbonu, loziska turba su vies kde. Je otazka par tisic km, ked to turbo zacne zavijat. Takze odporucam zacat setrit uz teraz, naraz to nebude tolko prachov. Ina moznost, ktora sa mne velmi pozdava je rychlo to predat, kym to ma hodnotu.
Zda sa, ze momentalne predavane 1.6 TDCI 66kW uz DPF maju. Je ale otazka, aky - ci je ten isty ako ma stary 1.6 TDCI 80kW. Ak ano, nie je to velka vyhra.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 06.04.2011 11:20
Kolega kupil Citrona C5 s HDi 1,6 80 kW. POzna viacero ludi s tymto motorom a vsetci su spokojni. nik nema problem s pribudanim oleja a turbom... ale je fakt ze si menia olej po max 15 000 km a davaju Total.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
V12
Příspěvek od V12 » 06.04.2011 11:49
My mame tento motor v sluzobnom P307SW. Pocitovo sa mi s nim jazdi prijemnejsie, nez s 2.0TDCI napriek tomu, ze je slabsi o 20 kW. Co ma ale rozculuje je hlucna spojka a chulostive turbo. To nase zavija, spotreba oleja 1l / 3000 km, takze caka na vymenu turba. Motor dostava olej Castrol Edge Turbodiesel 5W-40 A3/B3.
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 06.04.2011 17:21
jak se to meri to netusim, a kolik to bylo nad rysku taky ne, auto sem nechal v servisu a sel do mesta.. nevim podle technika je vsechno ok, a myslim ze kdyby melo odejit turbo tak by mi o tom rekl.. jinak filtr pevnych castic je jedinna vec co me na tom aute sere... nejradsi bych to nechal vykuchat :-/
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 07.04.2011 07:41
No sú tam dve sporné veci..písal si vymenili olej a urobili regeneráciu - ak to bolo v tomto poradí -tak je to zle -lebo olej sa mení vždy PO nútenej regenerácii.
Ak ale si mal pomer oleja a nafty 1:3 tak ti nemali robiť regeneráciu ani s týmto zložením...lebo to bolo pre motor pokus o vraždu - doslovne.
Tá nútená regenerácia je sakra záber pre motor...je iná ako bežné - viac nafty vstrekovanej do DPF...
Ak boli normálni tak pred regeneráciou pozreli množstvo oleja v motore - ak bolo OK a to zloženie namerali po regenerácii -tak relatívne dobre/ale ten pomer je i tak brutálny!!!/.
Môj odhad merania nafty v oleji - kvapka oleja na papier(prevdepodobne nejaký "pijavý"- možno špeciálny na tento účel určený - škoda že si sa neopýtal) a podľa toho aká škvrna sa urobí tmavá a aká okolo mastná. Potom sa od pomeru dá určiť približné zloženie.
No ak to má byť exaktné- musí to byť presný test na určenom papieri a olej musí mať nejakú konkrétnu teplotu(buď za studena, alebo naopak zahriaty na prevádzkovú teplotu -ale to je môj názor).
Byť tebou ešte by som sa ich popýtal na detaily čo a ako - len pre pokoj v duši. :idea: :?: :dih:
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 07.04.2011 18:06
s tim poradim si ted nejsem vubec jistej co udelali napred.. :nixw: ale delal to kamarad a jsem si jistej na 100% ze kdyby neco bylo tak by mi to rekl, navic mechanici o to auto vzdycky pecuji ,,vic,, nez o jakekoliv jine.. tak bych se toho az tak moc nebal
V12
Příspěvek od V12 » 08.04.2011 08:46
Zistit poradie, ak bola vymena oleja a az potom regeneracia, vymen olej znova. Nepytaj sa preco, ale to urob co najskor. Inak mas zadelano na vymenu turba, pretoze v oleji je fura karbonu a nafty.
Ak bola najprv regeneracia a potom vymena oleja, ehm, rychlo to auto predaj, pretoze s olejom a naftou v pomere 1:3 dostal pocas tej regeneracie to, co za beznej prevadzky po 100 tisic km.
tutys
Příspěvek od tutys » 08.04.2011 10:48
V12 píše:Zistit poradie, ak bola vymena oleja a az potom regeneracia, vymen olej znova. Nepytaj sa preco, ale to urob co najskor. Inak mas zadelano na vymenu turba, pretoze v oleji je fura karbonu a nafty.
Hezká rada, ale co nový majitel si asi tak počne? Od tebe bych teda auto koupit nechtěl. Sorry, ale toto poctivým jednáním rozhodně nezavání :(
Ford Mondeo kombi, TITANIUM, black-panther, 2,0TDCi - 103kW, 3/2012
Zpět na „DPF a vše okolo“
