- kozelos
V Americe, myslim, ty aktualizace přes WiFi fungovaly.. Jinak je prostě k ničemu..
- Tomas_1
Tak som konečne pozrel verziu.
Na S-MAXe mám SYNC 3 verzia 2.2 ... no neviem ako dlho to vydržím na 2.2
Gracenote 1.1.1.794 (EU-0010) ... to je na čo ?
Verzia máp : EU 4 15 ...To čo je za verzia ?
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
- Martin89
Tak dlouho, dokud nebudeš chtít nahrát aktuální mapy F9.
Pak jdi sem: https://www.ford.cz/servis/uzitecne/update#/
Zadej Vin, stáhneš soft 3.0 a pak ti to nabídne nejnovější mapy.
Je to oficiální verze aktualizací Sync3
- Tomas_1
Tak toto je pre mňa akceptovateľné, ďakujem.Martin89 píše: 11.10.2020 21:28 Tak dlouho, dokud nebudeš chtít nahrát aktuální mapy F9.
- kozelos
Mě to mapy pak nenabidlo, prostě to jen dokola tvrdilo, že systém sync je aktuální. Mapy jsem musel stáhnout odjinud.
- Tomas_1
A log súbor z aktualizácie si uploadol ?kozelos píše: 12.10.2020 09:09 Mě to mapy pak nenabidlo, prostě to jen dokola tvrdilo, že systém sync je aktuální. Mapy jsem musel stáhnout odjinud.
.... Vraťte se prosím na webovou stránku Fordu a odešlete informace o aktualizaci z USB disku do naší databáze. ....Název souboru je utvořen takto: SYNC + sériové číslo + VIN + přípona .xml
- kozelos
jasne. jinak by to nepsalo, ze mam aktualni verzi, ale dokola by to nabizelo tu posledni verzi 3.0. Proste mi to nejdriv psalo, ze musim nejdriv zaktualizovat sync a nahrat log, aby mi mohli nabidnout mapy a pak ticho po pesine..
- Raada
Ahoj, diky informaci od Kozelos jsem nahral posledni mapy, ktere mi FORD nabizel a zatim to vypada, ze to vse funguje normalne. Tj. pokud jsem udelal jen aktualizaci Syncu na 3.0, ale mel jsem tam stary mapy tak to bylo cely zpomaleny. Ted uz to zase chodi jak ma - velmi svizne! Super!
maxik25
Měl bych dotaz, při oficiální aktualizaci map na F9 se nevytvořil potvrzovací "soubor" o zdárném potvrzení aktualizace pro Ford. Lze to nějak udělat ,aby se vytvořil ? Děkuji za pomoc
+ FF IV combi ACTIVE 2,0 - 110kW - r.v. 2020
- FF III 1,5 EB - 110kW - r.v. 2017
- Anduril
Myslim, ze by melo stacit znova spustit update map.
Pokud ne, tak tady na strance dole (Troubleshooting) je odkaz na balik, ktery rozbalis na flashku a spustis jako beznou aktualizaci a vytvori to behem chvile ten log. Postup je tam popsany.
maxik25
Děkuji moc za odkaz, vše se povedlo
Tomas1
Ahoj
Včera se mi na wifi stáhla nová verze Sync 3.4 (měl jsem zaplé aut.aktualizace
) a chtěl jsem se zeptat jestli je nějaká možnost návratu ke starší , protože ta nová je extrémně hnusná.. Dík
a jaka verze byla ta predesla?
Tomas1
Byla tam Sync 3.3 a asi už to jednoduše zpátky nepůjde...ta nová verze vypadá otřesně , nepřehledně a třeba navigace se strašně dlouho načítá...
pouzij nastroj syn3updater (www.cyanlabs.net) a nastav ho podle obrazku https://community.cyanlabs.net/uploads/ ... 2f2f06.png ... pak si ulozis instalacku pro 3.3
