adaptér k neoriginal rádiu s přihrádkou
_djproces
Re: Plastovy adapter na autoradio 1Din
Příspěvek od _djproces » 22.07.2008 17:39
jasne ze si kup prvy. ja som si objednaval az z prahy :D stal ma 350SK + doprava 370SK :D fotku asi nemam ale spravim ti :) je to SPICAAAAAAAAAA :wink:
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
Damon
Re: adaptér k neoriginal rádiu s přihrádkou
Příspěvek od Damon » 22.07.2008 18:05
Sloučení témat :arrow:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
_djproces
Příspěvek od _djproces » 22.07.2008 18:32
jj dik hladal som to :D
old fofo
new fofo
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 23.07.2008 11:14
ten s ulozenim CD pod bude urcite.
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
_djproces
Příspěvek od _djproces » 26.07.2008 18:15
uz som si spomenul :!: ja mam odtial: http://www.dobry-obchod.sk/produkt/deta ... a-transit/ a pasuje ako pribity 8)
old fofo
new fofo
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.07.2008 13:00
borelix
Příspěvek od borelix » 27.09.2008 20:57
ahoj panove zde je adresa kde maj veskere ramecky co chcete s prihradkou, bez, nahore i dole a hlavne surer ceny
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... ptery.html
Ford Focus 3.dvéř. 1.8TDDI
Dalis
Příspěvek od Dalis » 31.05.2009 19:05
zdravím, otevírám staré téma, ale potřebuji poradit:
..takže když si koupím rádio, řekněme třeba kenwood, k tomu koupím rámeček toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... d-od-1996/
potom redukci toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... o-ford-90/
a ještě rámeček toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... a-transit/
...tak pak mám všechno abych mohl vyměnit rádio za orig. 5000 co tam mám??
nebo ještě něco potřebuji. Ovládání pod volantem nepotřebuji, takže tu redukci nechci.
díky fordáci.
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
JardaB
Příspěvek od JardaB » 31.05.2009 19:51
Ještě budeš nejspíš potřebovat redukci na anténu.
Tím rámečkem na rádio si nejsem jistý. Standardně bývá součástí balení, ale u Kenwoodu to třeba mají jinak. Spíš bych ale řekl, že ten rámeček budeš potřebovat při montáži již použitého rádia, protože ten původní nedostaneš. Na tvém místě bych si ověřil, zda ho skutečně potřebuješ - buď to mají jako požadavek přímo u toho rádia nebo lze na webu dohledat instalační manuál, ve kterém bude určitě uveden obsah balení a postup instalace. Škoda vyhodit čtyři stovky...
Dalis
Příspěvek od Dalis » 31.05.2009 21:35
tou redukcí co myslíš, má to nějaký spec. název, našel bys totady?:
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... a-redukce/
aha, jasně, no stáhl jsem si prospekt, no co jsem našel dle obr., tak by to tam mohlo být co myslíš?? ALe asi nejdřív objednám radio a podle toho co dojde, kdyztak doobjednám, hotové, vyřízené.. 8)
Dalis
Příspěvek od Dalis » 10.06.2009 16:41
...takže radio mam doma, ten kovový rámeček tam je takže to kupovat nemusim, ale chci se teda zeptat jestli budu potřebovat tu redukci na antenu, když z radia leze to co je na obr. V návodu píšou že protikus by měl být nějaký konektor JASO. auto nemám u sebe, tak to nemůžu vyzkoušet.. jak by se ta redukce měla jmenovat? díky za odpo, D.
funes30
Příspěvek od funes30 » 10.06.2009 18:25
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
horis
Příspěvek od horis » 10.06.2009 21:59
Dalis píše:...takže radio mam doma, ten kovový rámeček tam je takže to kupovat nemusim, ale chci se teda zeptat jestli budu potřebovat tu redukci na antenu, když z radia leze to co je na obr. V návodu píšou že protikus by měl být nějaký konektor JASO. auto nemám u sebe, tak to nemůžu vyzkoušet.. jak by se ta redukce měla jmenovat? díky za odpo, D.
dnes jsem instaloval Alpine - IDA X-301 , mel jsem koupenou redukci DIN-ISO, ale v navodu pisou taky koncovku JASO, koukal jsem ,ale ze tam jde napojit ten DIN (vypada to stejne), krasne to sedi a je to 100% funkcni . Tak nevim, treba to je nove oznaceni DIN :?: :o
Zpět na „Interier“
