Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 24.07.2012 07:03
ventil jsem menil celkem 4x..a bez vetsiho uspechu(po case-tak 10-20 startu a se to vratilo)..tak pevne doufam ze vysledky padani pomuzou vsem co je to otravuje( a slysim ve meste ze to v podstate dela skoro kazdej benzin fofo co jede kolem)
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 24.07.2012 08:53
Tak to tam nacpat asi to sání z mondea,to by mohlo pasovat.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 24.07.2012 08:57
Já vše vyřešil takhle:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 44#p760244. K tomu mám seškrcený ventil na min. a vše jde krásně jak má. po nastartování otáčky kolem 1200, po chvíli klesnou na 950-1000 a po zahřátí klesnou na 700. Při vyřazení vše funguje jak má.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 24.07.2012 09:26
A zčeho tam máš teda tu klapku,nějak jsem se to tam nedočetl.
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 24.07.2012 09:28
To je právě škoda že nevím. Je to z originál Ford, jen větší průměr, takže by se to dalo zjistit podle fotky :nixw: to jediné mě mrzí. Bohužel.
Danous
Příspěvek od Danous » 24.07.2012 09:48
Hal9000> Pěkný! :palec_nahoru:
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 24.07.2012 20:26
To Vitr73: no stalej prevod je jedna vec,ale pokud to saje v jeden moment vic vzduchu nez predtim,tim padem se v ten moment prida i palivo a otacky jsou v ten momen na tu rychlost mirne posunuty nez predtim.A pravda,mam mtx75,ty myslim ib5 pokud se nemylim,rozdil je malej,muze to byt jen pocit :-) ale ted spodek je dost znat
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 24.07.2012 20:46
jja jasny..spis je to o pocitu ze to tak krasne reaguje na slapnuti na plyn...mne se taky po uprave zdalo ze to ma aspon o 20 koni vic.....
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 24.07.2012 20:50
:-D tomu uverim az tam dam dlouhy svody
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 24.07.2012 20:57
Akorát, že MTX75 je oproti iB5 právě kratší, 1-4 znatelněji, pětka je skoro stejná, ale i tak je MTX75 pořád kratší. Takže se stejným stálým převodem(a ten 1.8 i 2.0 mají shodně 4,06, pokud se nepletu) pojedou na pětku 1.8 i 2.0 skoro stejně, 1.8 dokonce mírně víc(ale rozdíl je jen pár procent).
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 24.07.2012 21:16
To je mozny,ja to u 1.8 nikdy moc nezkoumal
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 25.07.2012 00:05
Otáčky pri danej rýchlosti budú stále rovnaké, či ide vzduchu viac, menej, vôbec... To je proste prevod. Môže to byť živšie, mŕtvejšie, hlučnejšie, ale pokiaľ sa nezmení jedno z koliesok zabezpečujúce prenos rotácie z motora na kolesá, budú otáčky pri danej rýchlosti rovnaké dnes, zajtra a aj o 42 rokov (pokiaľ pár zubov nevylámete) :)
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.07.2012 09:37
:D pratele neresme tu prevodovku...mohlo by se to majitelum automatu dotknout :D ..tem by totiz ani nevadilo ze to pri razeni vysi..uz jen proto ze automat radi pod plynem a vyseni by si ani nikdo nevsiml... :D
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 25.07.2012 13:44
:-D tyjo to sem si vzdycky pral (bez urazky)
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 25.07.2012 13:59
Chlapci budte radi ze nemate Kiu,pred jednou ted stojim (pisu z mobilu),pred 6tic km sem na ni vymenil motor a ted je zpet,turbo v haji,vrsech suchej klepe jak prase,cekam ze na spodku bude chycena klika,a celej motor dole od oleje,supr kary
