divný zvuk od motoru
V12
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Příspěvek od V12 » 11.05.2013 16:28
lucky.jack píše:Nejmíň práce??! Vždyť je to dát dolů rozvody 8O :( Nebo se pletu?
Vodní pumpa se dávala origo nová ford(ne repas), tak ta by snad měla být v pohodě.
Dával jsem ruku na motor a přišlo mi to jak když jde přidíravej pocit a zvuk z vrchu motoru. Tak doufám, že nejsou chycený vačky... :dih:
Na napinak by sa malo dat pozriet po demontazi krytu hlavy, rozvody netreba davat dole. A zodrate vacky - to je dost vseobecny problem 1.6HDI, rovnako ako poohybane ojnice 2.0HDI 100kW. Nemozem si pomoct, ja to stale tipujem na ten napinak.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.05.2013 22:58
Nedalo by se na to podivat pri sundani plastoveho krytu hlavy? Tam, kde je nalevka na olej a odvětrání. Nevim jestli to samé mysli v12?
Popr. mini kamera do usb na ohebnem krku by take mohla pomoci. Videl jsem ji za 22 dolarů na dx.com.
Příspěvek od stano. » 11.05.2013 23:33
vita_k píše:Nedalo by se na to podivat pri sundani plastoveho krytu hlavy? Tam, kde je nalevka na olej a odvětrání. Nevim jestli to samé mysli v12?
Ano presne to.
vita_k píše:Popr. mini kamera do usb na ohebnem krku by take mohla pomoci. Videl jsem ji za 22 dolarů na dx.com.
Mne tu taka visi doma. Navod na vyrobenie: stary pokazeny notebook, kamera v dispeli je vnutorne zapojena na USB. Takze pripojit na nejaky USB kabel, pridat bielu diodu na svietenie, nejako to mechanicky zlozit a pridat pevny "krk", za kroty sa bude kamera pchat do diery.
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2013 09:43
Ano, myslel som ten plastovy kryt.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.05.2013 10:53
stano. píše:Mne tu taka visi doma. Navod na vyrobenie: stary pokazeny notebook, kamera v dispeli je vnutorne zapojena na USB. Takze pripojit na nejaky USB kabel, pridat bielu diodu na svietenie, nejako to mechanicky zlozit a pridat pevny "krk", za kroty sa bude kamera pchat do diery.
To už je na mě moc sci-fi :mrgreen:
Ale jestli to jde přes to sání tak ty by bylo dobrý :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 12.05.2013 21:14
Ja to pcham, kde sa da :D Dostal sa mi do ruk dalsi pokazeny, ten ma kvalitnejsiu webkameru, tak to transplantujem :) Daju sa s tym pozerat aj lopatky turba, pod veko ventilov, do tlmica vyfuku... pomaly gynekologicka ambulancia :mrgreen:
To veko si dal dole? Napinak a vacky su na tom ako?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.05.2013 22:14
Ne nedal, mám na to prostory akorát o víkendech a to zase musím dát zpět do kupy, abych mohl jezdit...Takže příští víkend nebo ten další :oops:
S tou gynokamerkou to vypadá zajímavě :mrgreen:
au585
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od au585 » 16.05.2013 21:11
Viete nejako odhadnúť z čoho môže byť tento divný zvuk???? Zvuk je sprevádzaný padnutím otáčok a trhaním motora pri otáčkach väčších ako 2100 ot./min. Tento zvuk sa objavuje po prejdení cca 800 km a po zahriatí motora iba pri otáčkach viac ako 2100. Po vypnutí motora alebo po cca 5 min. ako keby nič nebolo a samo to prestane. Potom môžem vytáčať aj do 4000 ot./min.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oEvq_GpsJ14[/youtube]
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 16.05.2013 21:15
Tento zvuk tu už niekde bol. Skús pohľadať.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.05.2013 07:50
Začal bych sundáním řemene alternátoru, jestli není chycený nějaký ložisko v téhle části rotujících součástek.
smoula
Příspěvek od smoula » 21.05.2013 17:01
Tak sem to začal zase lépe poslouchat a chci se zeptat, co může znamenat, když zmáčknu spojku, tak slyším zvuk od motoru hlasitěji. Když je vyšláplá slyším ho normálně, pokud mám stažené okýnka, tak nepoznám rozdíl mezi vyšlápnou a nevyšláplou spojkou, ale pokud mám okýnka zavřená, tak mi přijde, že zvuk motoru při zmáčknuté spojce je hlasitější :nixw: Nevíte co by to mohlo dělat?
V12
Příspěvek od V12 » 21.05.2013 18:42
Spojkove lozisko, prasknuta pruzina, prasknuty pritlacak, axialne lozisko klukovky...
Příspěvek od stano. » 25.05.2013 19:48
Chcel by som sa s vami podelit o zvuk jedneho Francuza s 1.6 HDi. Ako sem dostanem .mp4 video? Okrem nahratia na youtube. Do prilohy mi nejde.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 25.05.2013 22:26
Myslim ze to sem nedas...leda link :nixw:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.05.2013 10:36
au585 píše:Viete nejako odhadnúť z čoho môže byť tento divný zvuk???? Zvuk je sprevádzaný padnutím otáčok a trhaním motora pri otáčkach väčších ako 2100 ot./min. Tento zvuk sa objavuje po prejdení cca 800 km a po zahriatí motora iba pri otáčkach viac ako 2100. Po vypnutí motora alebo po cca 5 min. ako keby nič nebolo a samo to prestane. Potom môžem vytáčať aj do 4000 ot./min.
tento zvuk me doprovazel pri regeneraci DPF, tipuji nejake nepoveene prepinani vzduchovych klapek intercooler bypassu. Po odstraneni regeneraci uz jsem to neslysel. Takze tipuji klapky. Kvuli tomuto jevu vznika spouste lidem cukani pri regeneracich... Super, ze jsi to nahral.
Predpokladam, ze mas DPF?
slysel jsem to jen v kabine pri jizde, ale pri stani a volnobehu jsem to nezkousel.
