Dynamika FF I 1.6 74KW
Re: Dynamika FF I 1.6 74KW
Příspěvek od stano. » 09.08.2013 22:37
Napisem to aj sem. V nizkych otackach 1.6 ide skoro ako 1.4. Az ked sa 1.6 vytaca, tak vyhrava nad 1.4. Inak 1.4 dost skoro straca dych. Max. krutaku ma myslim uz v 4000ot/min a potom to ide rychlo dolu. Takze ju ani nema zmysel nejaky vytacat.
A neviem cim to presne je. Ked na 1.4 menim vzduchovy filter, tak auto hned ozije. A po poslednej vymene sviecok som mal pocit, ze to dostalo par koni navyse. Na 1.8 taketo rozdiely nepozorujem. A to filter ma ovela vacsi najazd pri vymene :roll:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 09.08.2013 22:39
:D ..obsah nejde nicim nahradit :D
Příspěvek od stano. » 09.08.2013 22:47
Nejde o objem. Ale o to, ze vymena filtra a sviecok na 1.4 je ako povolenie rucnej brzdy. Na 1.8 je to skor placebo.
matys
Příspěvek od matys » 09.08.2013 22:50
vitr73 píše::D ..obsah nejde nicim nahradit :D
...................a co takhle pomoc otáčkám kompresorem nebo turbem ??? ...........to by bodlo !!!
Příspěvek od stano. » 09.08.2013 22:56
Mam kompresor z chladnicky ... moze byt? :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.08.2013 06:52
ta foukat motor by bylo jiste lepsi...mnel jsem jedno mazdu 1.6 turbo...a verte ze to jelo paradne..i brachovo uno 1.4 v turbu jelo(kdyz to nahodou jelo) taky fajnove...dulezite jsou 2 veci -1-kone na kg 2-prubeh a velikost kroutaku
matys
Příspěvek od matys » 10.08.2013 08:16
stano ................. Kompresor eliminuje prodlevu turba, která nastává při sešlápnutí plynu. Je napojen přímo na motor, proto se jeho otáčky odvíjí přímo od otáček motoru. Ale napojení na motor samozřejmě vystavuje pohonnou jednotku další zátěži .Používají je i takové značky , jako McLaren SLR , Jaguár XF , Jaguár XJ a testuje i VW 1,4 TSI
Příspěvek od stano. » 10.08.2013 09:02
Nemusis ma poucovat :D Si srandu robim.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.08.2013 09:04
mercedes pouziva kombinci obou...kompresor krmi male otacky a turbo velke...nema to vubec zadnou prodlevu
Příspěvek od stano. » 10.08.2013 09:16
TFSI od VW tiez.
Příspěvek od 321910336 » 10.08.2013 12:47
stano. píše:Napisem to aj sem. V nizkych otackach 1.6 ide skoro ako 1.4. Az ked sa 1.6 vytaca, tak vyhrava nad 1.4. Inak 1.4 dost skoro straca dych. Max. krutaku ma myslim uz v 4000ot/min a potom to ide rychlo dolu. Takze ju ani nema zmysel nejaky vytacat.
vytáčet smysl opravdu nemá, max výkonu podle internetu v 5000, kroutící moment v 3500 do kterých pojede asi podobně jako ta 1.6
