Začíná ranní chlad
- David 1
- Ahmed
- David 1
- pelen
- Dala
Nazdárek, jen pro informaci: FOFO TDCI a TDDI nemají palivové el. podávací čerpadlo. Ani v nádrži ani mimo ni. Podávací čerpadlo je mechanické a je integrováno do vstřikovacího čerpadla VP-30 Bosch u TDDI, do CR čerpadla u TDCI. Pohon je od Klikového hřídele přes duplex řetěz. Nafta je čerpána tímto podávacím čerpadlem přes koš v nádrži a palivový fíltr přímo do vstřikovacího čerpadla, resp. do CR čerpadla.
Ford focus combi 2002 1.8 tdci 115 HP
- David 1
Dík za odpověd.je možné že to jsou třeba náhradní relátka,ale jsou pod nima konektory.Normálně co je nezapojené je v té skřínce bez těch protikusu,,samic,,.No ale asi jsou nefunkční.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- abe
- lubec
Aj ja tam mám R2 a R10 a nemám tam nič zvláštne dorábané, neviem na čo možu byťAhmed píše:R2 a R10?V manualu pisou neobsazeno nebo nepouzito. Proste je to tam na nic
Tak zjisti, k cemu to je
Mozna tam mas neco dodelane nebo predelane a nekdo vyuzil volne misto.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- pelen
Pokud je v manualu napsano, ze nejsou pouzity, tak tyto pozice slouzi jen jako drzak rezervnich rele.lubec píše:Aj ja tam mám R2 a R10 a nemám tam nič zvláštne dorábané, neviem na čo možu byťAhmed píše:R2 a R10?V manualu pisou neobsazeno nebo nepouzito. Proste je to tam na nic
- Ahmed
- pelen
- abe
To je jak,clovek zkousi naraz vic veci v jeden den.Ten den jak jsem to opravoval,tak jsem se snazil dotlacit vsechny hadicky na doraz,jak od palivoveho filtru,tak od prepadu.Pak nakonec jsem ojevil prazdne pole od toho rele,takjsem ho tam strcil.No a na druhy den uz to bylo v pohode,tak jsem si myslel ze je to tim relatkem,ale zati funguje az do ted(startovani).Uvidim treba za tyden,mozna ze se to vrati ty problemi,dam vedet
EL
Dnes jsem startoval při 10 st.C napoprvé. Potom jsem odjel vyměnit žhavicí svíčky a všechny byly K.O. Nové jsem dával BERU GN 993 koupené u Forda, a doufám, že starty v chladném a mrazivém počasí budou naporvé. Po startu s novými svíčkami se mi zdál chod motoru klidnější než před výměnou.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 6 hostů
