To asi nie je nejaky Ford servis, vsak? Ked maju rozdielne zhavice do TDDi a TDCi. asi by som tam nesiel.Kota píše:Tak zítra ráno jsem objednanej v servisu na výměnu žhavičů....
Žhavení a start
- jamaka
- HonzaV
No, oni ale jsou 2 druhy - dlouhý a krátky. TDCi by mělo mít ty dlouhé, mě je tam dávali. Takže TDDi asi bude mít ty krátké. Alespoň si myslím....jamaka píše:
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- Kóťa
- Jindrich
Na výměnu žhavících svíček je třeba si připravit trpělivost a klidnou hlavu. Nebát se toho a pomalu postupovat a jde to. Kontroloval jsem je loni v listopadu demontáží a testem na baterii. Byly OK. Mám trochu praxe z Kadetta1,6D.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
- Jozkablack
U Auto Kelly nabízej pro TDDi a TDCi stejně dlouhý žhavičeHonzaV píše:No, oni ale jsou 2 druhy - dlouhý a krátky. TDCi by mělo mít ty dlouhé, mě je tam dávali. Takže TDDi asi bude mít ty krátké. Alespoň si myslím....jamaka píše:
- Kóťa
Tak je holt asi víc druhů...
Každopádně všechny byly v háji.To jsem i předpokládal.Staré mi dali do krabiček od nových,auto nepoškozené(
),a za žhaviče jsem dal 1220 a za práci 250.Sečteno podtrženo 1750 kč se všim všudy.Jsem spokojený a snad budu i zítra ráno.Zajdu si to zkusit...Mělo by to tedy chytit hned,že?
- Kóťa
- pelen
- Kóťa
- Jozkablack
Dobře sis připravil auto na letní sezónu
Né dělám si jen srandu, ještě bude mráz.
- Kóťa
Nedbik
Re: Žhavení a start
Ahojky, mám dotaz ohledně startování - měl jsem problém se startérem - málo točil, neměl sílu a proto nebyl ten správný "švunk", aby to chytlo na škrtnutí. Problém byl v tom, že do startéru nenápadně tekl olej z plastové "komory" pro odvětrání motoru (odvětrání olej.par), olej rozmazal uhlíky a už to bylo. Po opravě točí jako blázen, auto chytá opravdu na první převalení motoru (i v mrazu), akorát malá chybička - při prvním startu ráno (někdy i přes den) vylétnou všechny ručičky do maxima, potom spadnou na nulu a asi po 7 vteřinách naskočí správné hodnoty (po celou tu akrobacii ručiček motor v klidu běží). Při startování "teplého" motoru (odpoledne, přes den) jsou ručičky v klidu, ale zase se mi na pár vteřin rozsvítí kontrolka ABS a ruční brzdy. Začalo to dělat ihned po opravě startéru. Nevíte náhodou někdo, co by to mohlo být? Aby to nebyla předzvěst horších časů...
Díky.
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
- Jemar
Re: Žhavení a start
Slabá baterka. Očistit kontakty, dobít. Pokud to nepomůže, pak jedině novou! Tady je studijní materiál
