Jak jsi dopadl?horvatm píše:... idem ju vymenit na buduci tyzden a zaroven aj klinovy remen. Najazdenych mam 117000km.
Dufam ze bude potom chvilu pokoj.
ratam tak s robotou do 5500 Sk
Hvízdání v motoru
- Kilek
- tapa
to KUTAC:vyresil sem to doma.nebo spis s tatkou.Mel sem uplne suchou napinaci kladku a pak obycejnou kladku.Tak kdyz se mby lna brigade tak se m si domu trosku odtocil grafitovy vazelyny.a dal sem ji tam.a uz to mam 2 tydny mozna dyl a zatim nic.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- sakalnr
piskanie
Zdar, ja som mal ten samy problem s piskanim. Ako som nastartoval zacalo piskat asi po 3 min. prestalo. Myslel som, ze to bude nap. kladka(odtial to piskalo), tak som to vymenil(klaka aj remen)-samozrejme nepomohlo. Pouzil som WD 40 pomohlo ale asi tak, ze po 2-3 dnoch sa to zopakovalo.
nakoniec som zasiel za kamaratom (mechanik), otvoril prednu kapotu a povedal ze problem bude v baterii. Totiz to mal som tam len 43Ah bateriu, co je dost malo, dal som tam 60. Na neuverenie piskanie prestalo.
Neviem, nie som mechanik, mi to vysvetloval tym, ze alternator odobral velke mnozstvo prudu a tym remen presmykoval tak vznikalo to piskanie.
Fakt neviem to posudit. ale pravda je taka ze to prestalo piskat a je pokoj.
- pelen
sakalnr:
Pokud je nedostatecna energie v baterce, ma malou kapacitu nebo neni dostatecne nabita, pak pozadovanou energii (podle zapnutych spotrebicu) v palubni siti musi dodat alternator. Ten ma sice dostatecny vykon, ale jen pokud je remen, ktery ho pohani, spravne predepnuty. Pri malem predepnuti dochazi k jeho prokluzovani, kterym se rychle remen opotrebi a prokluzuje jeste vice a to vyrabi ten piskavy zvuk.
Podobny problem mel jeden uzivatel vodni turbiny s asynchronnim generatorem, kdyz pri nenapnutych remenech dodaval do site jen 2kW misto 20kW.
- zewl
Taky mi to piska. Zacalo to pred par tydnama a furt. Dle rad tohoto vlakna jsem otevrel kapotu a poslouchal klinak, ale zda se mi to, ze to vychazi spis od rozvodu nez od klinaku. Taky se zvysujicima otackama se zvysuje ton piskani. Zkusim asi mydlo na klinak a kdyz to nepomuze, tak rozvodovej remen vyskubnu, treba to pomuze
- Randyf
Tez mi piska klinak, po urcitom case prestane...postriekal som ho silikonovym olejom ale po tyzdni zacal znova...Ked sa to maze mydlom tak z ktorej strany, kde su drazky alebo kde je hladky?
Naposledy upravil(a) Randyf dne 10.12.2007 11:24, celkem upraveno 1 x.
- Boban
no můžeš z obou
né dělám si prču, z tý co sou drážky.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- zewl
Tak namazal jsem jednou mydlem, prestalo to, po tydnu zas zaclo
Dneska namazal podruhe, protoze uz se fakt otaceli i lidi, tak mi to bylo blbe. Ja to totiz normalne neslysim, protoze mam furt pusteny radio, ale dneska jsem si ho vypnul a byl to teda peknej rev... Ted uz je ticho po pesine. Jsem zvedav, jak na dlouho.
- Loeb
- zewl
- Šimi
- zewl
