- Raada
Ahoj, ja se pripojim se svou zkusenosti ohledne zamrzani Syncu. Pripomenu historii - auto jsem si koupil se Sync 2.3. Ford mi nabidl update na 3.0 tak jsem to stahnul a bez problemu a chyb nainstaloval. Nasledne do telefonu nainstaloval AA a propojil. Vzhledem k velmi uzkemu casovemu rozmezi obou veci mi nasledne zacal system totalne tuhnout - pri stisknuti libovolneho tlacitka trva reakce nekdy v radu sekund, nekdy minut a nekdy to zatuhne uplne. Pripojeni AA funguje a i kdyz obcas zatuhne tak reaguje normalne rychle. Teprve po prepnuti do Sync (treba ovladani klimy apod.) tak to zamrza.
Byl jsem u jednoho specialisty (nahrava cestinu do syncu a umi spoustu veci ohledne Fordu) na zakazani S/S a BMS. Nedokazal mi s jistotou poradit... Nicmene po case mi volal, ze u nej byl borec s podobnym problemem jako mam ja a snad se mu to pres nejake naformatovani jednotky a cistem nahrani systemu snad podarilo.
Pri koupi auta Sync chodil uplne bleskurychle a normalne.
Mam zkusit ten "format"? Myslite si, ze to pomuze? Jsme domluveni, ze ten predchozi clovek to bude testovat a pokud bude vse ok tak bych to vyzkousel ja...
Gossip
mezi 3,0 a 3,4 zadny WOW rozdil neni, pravdepodne tim ztratis zaruku na sync3 a nikdo ti pak uz nepomuze kdyz se neco posere. Kdyz si prectes poslednich 10 stranek tak se tu porad resi nejaky problemy tak si to musis zvazit sam jestli ti to za to stoji.
Ja prechazel z sync2 na sync3 tak u me je to jedno ale u cloveka co ma auto v zaruce je to jiny.
Instalaci podle navodu na cyanlabs ktery jsem sem daval zvladne kazdy clovek co umi zastrcit USB do portu a na jejich discordu muzes resit pripadny problem.
Rada: muzes se zeptat na cyanlabs discordu pokud umis trosku anlgicky nebo ovladas google translator. Ja tam taky neco resil a se vsim poradily
- rob456
V Cyanlabs jsem si nechal vytvořit instalační flešku.Banny píše: 01.09.2020 12:32 Tu 3.4 instalujes podla návodu zo Cyanlabs alebo si si stiahol osobitne tie instalacne balíčky verzie 3.4 a instalujes ich klasicky ako kazdy iný update?
P.S. peris : ano zkusil jsem i jinou. Nic se nezměnilo.
- kozelos
Tak už mám nejnovější 3.0. Nakonec zabralo dát tomu mrtě času - cestou do Rakouska. Prostě to trvalo mnohem dyl, než jsem čekal..kozelos píše:No prave.. Jde mi o to, zda můžu rovnou z 2.2 na 3.4.
Ta stávající flashka už se po zapojení vůbec neaktivuje - aktualizace se nespustí. Tak teď ještě zkusím jinou flashku nově stažený. Prostě od nuly. A když se úspěšně dostanu na verzi 3,tak můžu řešit dal
- kozelos
Mám novější sync a zároveň jsem v p.deli. Je to totálně zasekany, nepoužitelný, po vypnutí zapalování a otevření dveří trvá třeba půl minuty, než se sync vypne, reakce na tlačítka ma prodlevu klidně 20s, dávno po vyparkovani se na displeji konečně zobrazí grafika parkovacích senzoru, atd.
Co jsem tak narychlo googlil, tak je to na výměnu apim. To snad jako není možný...
Edit - koukám, že asi stejný problém jako Raada...
- Adow
Nechcete si tam dát Sync2? Měli byste klid
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- kozelos
Moc vtipny
udělal jsem update, abych mohl mít aktuálnější mapy, uvidím, zda nepomůže to, třeba se tlučou stary mapy s moc novým syncem nebo co ja vim. Že já do toho hrabal, beztak z 99% používám android auto.. Jen jsem chtěl mít v záloze vestavěné offline mapy, občas jsem v oblastech bez signálu mobilu
- Stripped
Ahoj, nevíte proč mi Ford stále "podsouvá" aktualizaci Syncu (cca 2,8GB)? Už jsem několikrát aktualizioval - auto nahlásí úspěšně aktualizováno, vytvoří se log, nahraju na stránky Fordu, kde mi pogratulují a při zadání VIN opět ta samá aktualizace ?
V autě je verze 3.0/sestavení 19205 a mapy F7
Kde je chyba
Kde je chyba
Mondeo 2.0 TDCI 110kW kombi, MKV 2017 AT
bylo:
Opel Insignia CDTi 120kW kombi 2014 AT
Mondeo 2.0 TDCI 103kW kombi, MKIV 2008 AT
Mondeo, 2.0 TDCi 96kW, kombi, r.v. 2006, GHIA
Opel Astra, 2.0 DI 60kW, kombi, r.v. 1999
bylo:
mas tam stare mapy
- Raada
Jo, to je presny.... Vitej do klubukozelos píše: 06.09.2020 15:56 Mám novější sync a zároveň jsem v p.deli. Je to totálně zasekany, nepoužitelný, po vypnutí zapalování a otevření dveří trvá třeba půl minuty, než se sync vypne, reakce na tlačítka ma prodlevu klidně 20s, dávno po vyparkovani se na displeji konečně zobrazí grafika parkovacích senzoru, atd.
Ja zatim s tim systemem nedelal nic nestandardniho - zaktualizoval jsem jen z 2.3 na 3.0 (mapy jsem tam nechal ty stary). Zajimavy je, ze nekdy ten system funguje uplne bez problemu, ale pak se to zase kousne...
- kozelos
Jsme na tom stejně, ja mam možnosti 3:
Ve fordu mi rekli, že na autě je do listopadu nějaka fordi prodloužená záruka platná do listopadu - ale pochybuju, že bude zahrnovat sync
Záruka od bazaru, ale zvolil jsem nějaký střední balíček, kde sync neni
Přes cyanlabs zkusit reformat a instalaci verze 3.4,čímž si zavřu předchozí dvě možnosti (kterým ale stejně moc nedavam)
Problém je na amerických fórech častý, vždy vyřešeno výměnou apim, ale mě se nechce věřit, že by to byl hw problém, když to běželo nádherně svižně ve verzi 2.0 a podelal to sw update..
- Raada
Presne tak. Pri koupi a pred aktualizaci to bezelo vse super hladce. Taky by mi prislo logicke, ze je to jen SW problem a vubec nerozumim tomu, proc se to stalo. Postupoval jsem presne dle navodu a nahral tam to, co mi bylo doporuceno ze stranek FORDu.
- Stripped
Ale nové mapy mi Ford nedá, stále píše, že musím nejdřív aktualizovat Sync
bylo:
bylo:
Gossip
Tak zkus tu 3,4 a udelej reformat at je to cista instalace. Ja delal upgrade and downgrade nekolikrat a nikdy sem problem nemel tak mi prijde divny ze by vam ty apimy takhle "odchazeli"
- Raada
Jsem schopen ten reformat udelat nejak jednoduse doma? Nemam Forscan ani nejake hlubsi znalosti a praxi s temito vecmi...
