Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
V12
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Příspěvek od V12 » 10.07.2014 12:30
Je to mozne. Ja som mal 2.0 TDCI a tam to zadanie bolo potrebne - videl som, ako to mechanik robil.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2014 12:40
Tak ja tam zadny cislo v krouzku nemam. Takze jenom u bosche se museji kodovat?
Klvys
Příspěvek od Klvys » 10.07.2014 19:41
Za repas 4000kč? to je nějak moc ted nevím me to stalo kolem 2500?! nový mě stal myslím 7
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2014 20:25
No nic méně budu muset v brzké době zajet do diesel servisu :roll:
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2014 20:30
Co si myslíte o tomhle: http://auto.bazos.cz/inzerat/36986849/R ... i-2005.php
Já jsem tam psal tohle:
Dobrý den,
k z repasovaným vstřikovačům generujete i nový kód?
Jinak je možnost, že kdybych přijel, tak by jste mi tam rovnou namantovaly z repasovaný vstřikovače a naprogramovaly?
a pán odepsal:
Dobrý den,
bohužel momentálně vstřiky nemáme skladem, ale můžeme zrepasovat ty vaše za 2 700 Kč/kus
Co se týče repasy tak je vyčištění, seřízení a vyměna regulačního ventilu. Špičky neměníme pokud nejsou vadné měli by najezdit cca pul milionu km a naše stolice neumí kalibrovat nové kody zustanou Vám původní.
Případně zájmu prosím o vaše telefonní kontakt pro lepší domluvu.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.07.2014 22:01
Co ti auto dělá co nemá dělat, že chceš měnit vstřiky? Jinak trochu mi připadá, že celá ta repase z toho inzerátu spočívá pouze ve vyčištění vstřiku ultrazvukem....
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2014 22:20
Cvakaj mi dost vstřiky, když je auto studený tak prvních 100metrů lehce cukne, ale jak kdy. A hlavně když se ohřeje a přišlápnu jedničku a dvojku, tak to jsou takový kovový zvuky a zní to jak když cvakaj ventily, takovýhle zvuky mi to hlavně dělalo v zimě a když se motor ohřál tak to bylo v pohodě a teď to dělá naopak, vůbec to nechápu :nixw:
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2014 07:05
Pockaj do zimy na teploty pod nulou. Ked to natocis a :
- par sekund az minutu po natoceni budu kolisat otacky
- motor bude mat podstatne iny zvuk, ako zohriaty
- hned po natoceni budes pri vyfuku citit pach nespalenej nafty, resp. pachy ine ako za zohriatia
tak s velkou pravdepodobnostou su nacate vstrekovace.
Presne tieto priznaky som mal aj ja, po vymene sa situacia podstatne zlepsila, vyssiepopisane javy nastavali az pod -10 stupnov.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.07.2014 07:23
otacky kolisaj kdyz je teplota kolem nuly, hlavne kam to odvizt?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 11.07.2014 12:03
Ja som mal presne te isty problém, pisal som tu otom....len sa chcem opýtať, dnes som auto naštartoval po 3 týždnoch. Zvuk motora okej, otačky nekolišu...s autom som sa bol previesť a vždy som mal na voľnobeh spotrebu 0,3 - 0,4...a dnes 0,5 - 0,6..dačo sa deje alebo to može byť sposobené tým, že auto dlhšie stálo..??...auto som zahrial na prevadzkovú teplotu.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2014 12:28
phofy :
Skus nejaky dieselservis, vytiahnu vstreky z hlavy, urobia test a budes vediet, na com si.
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 11.07.2014 14:10
kontrola na profi stolici cca 25€ kus ak to opravíš alebo kúpiš nové tam tak vraj kontrolu neúčtujú, ale to závisí od servisu. Pomáha inak čistenie ultrazvukom ? Pýtajú za to 6€ :bebng:
už bez Forda
phofy
Příspěvek od phofy » 11.07.2014 14:25
ja mam diesel servis cca 120km daleko a u nas v lbc stoji test asi 1600 kc + prace. Premyslel sem jestli to mam dat na test a nebo rovnou na repas. Ten v lbc je repasuje, ale nevim jak kvalitne :nixw:
phofy
Příspěvek od phofy » 11.07.2014 14:27
maros: hod mi prosim odkaz od kud mam cist na telefonu se to blbe hleda diky :nazdravi:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.07.2014 14:34
V Liberci není disl servis?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bibo a 1 host
