Volnoběžný ventil nebo alternátor?
- rybi
Re: Volnoběžný ventil nebo alternátor?
Dneska jsem se rozhodl vyndat hadice a zkontrolovat jejich stav. Při té příložitosti jsem chtěl vyčistit ventil odvětrávání klikové skříně a objevil tam tuhle šmakuládu. Asi mi nikdo nevysvětlí, co s tim předchozí majitel dělal
Zítra koupím novej ventil a uvidíme, co to s motorem udělá, horší to snad nebude
Ten ventilek nema vnutro
A neviem si predstavit, akym sposobom by o neho mohol prist. Ta gebuznina vyzera, ze bola/je voda v oleji. Nemas podobne nieco na spodnej strane viecka na dolievanie oleja?
- rybi
Někdo si s tim hrál, je to vyštípnuté a znovu slepené. Nic podobného na spodní straně víčka není.
- petulak
Já mám ventilek, jak letenskej tunel.
Hadici z klikovky do airboxu.
gardcomplex
Zdravím,
mám stejný problém.
Focus 1,6 16V zectec při nastartování chcípne, vůbec nejde do otáček. Volnoběžný ventil jsem čistil.
občas při jízdě to cuká, filtr jsem vyměnil byl k.o. ŘJ jsem restartnul. Závada přetrvává.
Po ohřátí motoru již drží otáčky.
Prosím o radu.
mám stejný problém.
Prosím o radu.
tady je o tom celé téma- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... uden%C3%BD
