Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 19:17
Ten kabl mam ale nefajci to pze je to trosku jina norma :{ ... viz Id2.cz
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum :)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.12.2006 22:41
pelen píše:
Lopik píše:Tak sem ji vymenil za Banner Uni 700A jinak 80Ah :} je mensi jenom o trosku vetsi ale kryt se da chytnout :} ... startuje jak ma :} konecne zima na prvni nastartovani :|}
Pokud nejezdis casto nebo jezdis jen kratke vzdalenosti, tak si alespon 1x/mesic zkontroluj dobiti baterky. :wink:
Kdyz jezdim kazdy den, tak pri rannim startovani mi problikne kontrolka ABS - to je baterka v dobrem stavu. Ted jsem par dnu nebyl v praci, auto stalo temer 4 dny, teplota porad okolo 0°C a pri startovani se mi rozsvitilo ABS i brzdy :roll: Nechtel bych to zhaveni a startovani videt u tyden stojiciho auta se starou nedobitou baterkou 8O :twisted:
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 21:48
Tak som dnes popoludní chcel štartovať ale zostalo iba pri túžbe.....Ručičky leteli za horizont , zúfalý pokus pretočenia motora a nič.....druhý krát už ani nepretočil.....no a divné je že pod akumulátorom sa mi robí malá mláka !!!!( to som si všimol aj včera, ale myslel som že len trochu vody) z elektrolitu z bočnej asi ,, pretlakovej,, dierky na baterke ( ešte pôvodná predpokladám) Motorcraft.
Pora´dte prosím, odišla mi teda baterka ????
Prúser je, že namám žiaden merač a tak....( Cca pred mesiacom som dolieval destilku, lebo mi svietilo ,,magické,, oko na baterke do červena.Ale takto svietili vždy, aj po 400 km ...takže nerozumiem....Ďakujem za pomoc !!!
_________________
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 21:54
baterka je k.o..
nezostava už nič ine len vymenit..
myslim, že maš prepalene články a varia ti tu vodu..tak preto ju stracaš
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 22:04
Ďakujem za radu...idem to zajtra riešiť....ešte rozmýšľam ako vybrať dobrú ( spoľahlivú ) batériu za normálne peniaze....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 22:06
bral by som iba motorcraft už len kvoli rozmerom aby sa ti vošla pod ten kryt aj ked niektoré ine značky maju tiež ok rozmery..
pelen
Příspěvek od pelen » 29.07.2007 22:15
Vezmi jakoukoliv baterku, ktera ma stejne rozmery, cca 70Ah, startovaci proud okolo 680A a je s calciem, protoze nabijeci soustava u FoFo je nastavena na vyssi napeti, ktere potrebuje baterka s calciem.
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 22:30
jj, videl som kdesi v linkoch Pelene Tvoj príspevok ( že teda radšej s kalciom) a verím že takú nájdem...a tem kryt mám mimochodom od dovozu taký ,,pro form,, má ulomený držiak, takže veľa tam nerobí, ak len nerátam, že asi drnčí ( robí hluk) pri frekvenciách ktoré má Tddi veľmi ,,rád,,
ale jasne že radšej ten správna rozme...Mimochodom aký je ten rozmer? Neviete náhodou ?
pelen
Příspěvek od pelen » 29.07.2007 22:49
Ja mam tyto:
šířka/hloubka/výška = 300/175/175 mm.
Spring
Příspěvek od Spring » 30.07.2007 10:42
To samé....uvidím čo zoženiem...
focus00
Příspěvek od focus00 » 30.07.2007 13:12
Nechci radit ale myslim že VARTU určitě nebrat podle mě šmejd...Newim jaký zkušsenosti máte vy....Origo je origo
Fod focus 1.6 16V,zelená metla, plná nálož, GHIA sedan, rok narození 2001 v provoz od 2002
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.07.2007 13:33
neviem ale v ka mame vartu silver blue, 44V nespomeniem ampere,ale od 2003. každý den jazdí a zatial jediny problem..
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 30.07.2007 13:52
chmelko píše:neviem ale v ka mame vartu silver blue, 44V nespomeniem ampere,ale od 2003. každý den jazdí a zatial jediny problem..
No a aký problém..... neštartuje? :lol: :wink:
Foqus
Příspěvek od Foqus » 30.07.2007 14:03
focus00 píše:Nechci radit ale myslim že VARTU určitě nebrat podle mě šmejd...Newim jaký zkušsenosti máte vy....Origo je origo
já bych řekl, že Varta je poměrně vysoká kvalita, já jí používám už poněkolikáté a taky žádný problém, mám jednu, kterou jsem přendával mezi třemi vozy a stále šlape. Já bych se spíš vyvaroval značek typu Mammut atd.
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.07.2007 16:51
Pro baterku je duzelite, aby pracovala co nejvice, samo dostatecne dobijena. Varta je podle me taky hodne dobra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
