ano, nespravna kombinace - musi byt kontrolkavitut píše:Deaktivace airbagu spolujezdce - zkousel nekdo aktivovat ELMem verzi bez kontrolky, tj. pouze prepinac?
usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- vitut
Takze bez kontrolky to jde jen s IDS?
ani s IDS to tusim neslo - chyba konfigurace RCM
- vitut
12.05.2012 pises toto:
jde to i bez kontrolky - jen to musis v modulu RCM nastavit pomoci zmeny as-built dat, tj. ne polozkou v IDS, jak je v navodu (polozka v IDS meni dve pole - pritomnost spinace a pritomnost kontrolky; Tobe postaci pritomnost spinace)
Takze jak, zkusit bez kontrolky, nebo objednat jeste kontrolku do panelu za nesmyslny peniz ... ?
uz si to nepamatuji
... 100% to IDSkou nejde ... kdyz jsem to menil pomoci ELM, tak to myslim u nekoho slo bez te kontrolky ... ale uz fakt nevim
- vitut
Takze asi lepsi objednat kontrolku. Kdyby aspon byla nekde na ocich a nestala takovy nesmysl ...
- foker
Ludkovia,bude mi toto pasovat?Nerad by som objednal dalsiu blbost do zbierky.Pri hladani sa mi tam motali aj nejake VAG-COM a vyzeralo to rovnako
Kód: Vybrat vše
http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBD2-OBD-II-CAN-BUS-Auto-Car-USB-Diagnostic-Interface-Code-Scanner-/181403903969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3c83e7e1Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
burek
caute. chtel by jsem se optat, mam nactenych asi 27 stranek uz a nikde jsem nenasel odpoved na muj dotaz /mozna jsem prehlidl/ fungoval by set kabelu elm327 v1.5 s elmconfigem s ford galaxy 2.2tdci? 2009 rok? strejda by chtel neco jen na domaci diagnostiku , cteni chybovych kodu mozna live data ale ty nejsou tak dulezita... popripade neporadil by mi nekdo jaka diag /cinska/ orig je zbytecny na domaci pouziti? dekuji mockrat-....
ano
burek
A povali i bez te upravy? Zda to chapu dobre je to prepunani mezi zvernicemi.a aby to cetlo vsechny rj auta musi tam byt to prepinani? Bez nej to udela jen motor, abs ... dekuji za radu
ano, abys mohl na vsechny moduly, potrebujes si dodelat prepinac sbernic
burek
a sw me bude stacit ten elm? na to cteni a mazani? nebo jsme se docetl ze se stim elmem kabelem a prepinacem da pouzivat i scanmaster a nejaky fordiag... dekuji
bude Ti stacit ELMConfig
burek
Dekuji.jdu objednat kabel a studovat zdejsi navod...pekny den
- Anduril
Pak mrkni i na ForScan - na diagnostiku je podle me lepsi, nez ElmConfig.
Umi vsechny moduly, nacist jejich chyby vcetne popisu (co to znamena) a smazat.
Dale umi zobrazovat zive udaje z ruznych senzoru. Je to free.
