- Lopik
- Ahmed
Kdyz jezdim kazdy den, tak pri rannim startovani mi problikne kontrolka ABS - to je baterka v dobrem stavu. Ted jsem par dnu nebyl v praci, auto stalo temer 4 dny, teplota porad okolo 0°C a pri startovani se mi rozsvitilo ABS i brzdypelen píše:Pokud nejezdis casto nebo jezdis jen kratke vzdalenosti, tak si alespon 1x/mesic zkontroluj dobiti baterky.Lopik píše:Tak sem ji vymenil za Banner Uni 700A jinak 80Ah :} je mensi jenom o trosku vetsi ale kryt se da chytnout :} ... startuje jak ma :} konecne zima na prvni nastartovani}
- Spring
Tak som dnes popoludní chcel štartovať ale zostalo iba pri túžbe.....Ručičky leteli za horizont , zúfalý pokus pretočenia motora a nič.....druhý krát už ani nepretočil.....no a divné je že pod akumulátorom sa mi robí malá mláka !!!!( to som si všimol aj včera, ale myslel som že len trochu vody) z elektrolitu z bočnej asi ,, pretlakovej,, dierky na baterke ( ešte pôvodná predpokladám) Motorcraft.
Pora´dte prosím, odišla mi teda baterka ????
Prúser je, že namám žiaden merač a tak....( Cca pred mesiacom som dolieval destilku, lebo mi svietilo ,,magické,, oko na baterke do červena.Ale takto svietili vždy, aj po 400 km ...takže nerozumiem....Ďakujem za pomoc !!!
_________________
_________________
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
- Spring
Ďakujem za radu...idem to zajtra riešiť....ešte rozmýšľam ako vybrať dobrú ( spoľahlivú ) batériu za normálne peniaze....
- pelen
- Spring
jj, videl som kdesi v linkoch Pelene Tvoj príspevok ( že teda radšej s kalciom) a verím že takú nájdem...a tem kryt mám mimochodom od dovozu taký ,,pro form,, má ulomený držiak, takže veľa tam nerobí, ak len nerátam, že asi drnčí ( robí hluk) pri frekvenciách ktoré má Tddi veľmi ,,rád,,
ale jasne že radšej ten správna rozme...Mimochodom aký je ten rozmer? Neviete náhodou ?
- pelen
- Spring
To samé....uvidím čo zoženiem...
- focus00
- silverwolf
Foqus
já bych řekl, že Varta je poměrně vysoká kvalita, já jí používám už poněkolikáté a taky žádný problém, mám jednu, kterou jsem přendával mezi třemi vozy a stále šlape. Já bych se spíš vyvaroval značek typu Mammut atd.focus00 píše:Nechci radit ale myslim že VARTU určitě nebrat podle mě šmejd...Newim jaký zkušsenosti máte vy....Origo je origo
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- Ahmed
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
