Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Jardak
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od Jardak » 15.12.2013 16:13
Ono i když tam dáváš pístek s prachovkou, tak se to daleko snáz dělá ve svěráku. Aby prachovka pěkně sedla do drážky, chce to citlivou práci.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 16.12.2013 08:50
OK, díky za odpovědi, jdu objednat opravnou sadu (za necelých 200, to jde) a s kámošem na to teda vletíme a vyndáme ten třmen celý ven.
Evil_666
Přední brzdy - zvláštnost
Příspěvek od Evil_666 » 01.07.2014 13:22
Sloučeno. lucky.jack
Jsou to dva roky co jsem měnil přední brzdy - koutouče i desky. Tehdy jsem si vybral kotouče i desky od Brembo:
Destičky :
BREMBO Sada brzdových destiček - kotoučová brzda BRE P24061, P24061 ( http://www.autokseft.cz/BREMBO-Sada-brz ... 1-nd493561 )
Kotouče:
BREMBO Brzdový kotouč - 278 mm BRE 09.9464.14 ( http://www.autokseft.cz/BREMBO-Brzdovy- ... 4-nd492459 )
U kotouču bylo napsáno, že jsou pro velikost ráfku 15" a 16", já mám 16" proto jsem volil tyto. U výměny ve Fordu nebyl žádný problém.
A teď k problému, dnes jsem si byl nechat vyměnit přední levé ložisko a mechanik si všiml, že destičky nejsou sjeté celé, ale že je tam cca 1 cm otřep. Což podle nich znamená, že jsou tam tedy asi malé kotouče a měli by tam být větší. Tak se chci zeptat jak je to možné, když tato velikost kotoučů je v katalozích předepsána pro velikost ráfku 15" a 16"? Řešili byste to nějak?
Díky za reakce
Anduril
Re: Přední brzdy - zvláštnost
Příspěvek od Anduril » 01.07.2014 13:50
Mas tam male kotouce, 1.8TDCI ma, pokud vim, 300mm kotouce a ne 278mm.
Nemuzes se ridit velikosti rafku, ale velikosti puvodnich kotoucu..
Katalogy jsou casto dost obecne.
To, ze jsou 278mm urcene pro 15 a 16" je pravda, ale nic to nerika o tom, ze by 300mm take nemohly byt na 16" rafcich ;) Na 300mm kotouce ale nedas 15" rafky.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 01.07.2014 13:56
Dovolim si argument, sice ne vsechny ale nektere 15" alu se vlezou :mrgreen: Odzkouseno na Escortu s 300mm kotoucema z Focusa ST170 + trmenama z Mondea mk3 :mrgreen:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 01.07.2014 15:01
Aha, otázkou tedy zůstává vadí to něčemu? Resp. můžu na tom normálně jezdit a tak za 2 roky to opět komplet vyměnit za 300mm kotouče?
tomason
Příspěvek od tomason » 01.07.2014 15:14
Nesmis zpusobit nehodu a asi to hure brzdi ne.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 01.07.2014 16:03
No rozhodně mi neřijde, že by to špatně brzdilo. A co to má společného se způsobením nehody. Tyhle kotouče jsou pro ta kola podle všeho dostatečné?
Příspěvek od foki » 01.07.2014 17:37
Evil_666 píše:Sloučeno. lucky.jack
Destičky :
Kotouče:
Díky za reakce
to ti montoval nejaky debil ? na druhou stranu co jsi si donesl to ti tam daly ne ? ale je to docela o hubu protoze se nerovnomerne ohrivaji a tim se muzou rozpadnout
Příspěvek od stano. » 01.07.2014 18:15
Uvazujem takto: Ak by ti niekto vymenil 278mm kotuce za 300mm, tak tehlica by zostala rovnaka. A to by ti inak nesedeli platnicky, nie milimeter....
Skor by som povedal, ze zamenil len samotne platnicky.
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 01.07.2014 18:44
No jsem z toho trochu v rozpacích. Je pravda, že jsem si ty kotouče koupil špatně sám, ale že mi to u Charouze ani neřeknou bych úplně nečekal. Navíc ta prodejna Charouze před 3 měsíci skončila, takže jim to nemůžu ani omlátit o hlavu....
Naposledy upravil(a) Evil_666 dne 01.07.2014 19:37, celkem upraveno 1 x.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.07.2014 19:34
Ahoj. Je alternativa za upevňovací šrouby zadních třmenů? Nebo jen origo. Už mám dva na kraji protočení a nechci při následné výměně (kotoučú/desek) mít komplikace. Jen šestihran.
Díky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Příspěvek od foki » 01.07.2014 22:22
stano. píše:Uvazujem takto: Ak by ti niekto vymenil 278mm kotuce za 300mm, tak tehlica by zostala rovnaka. A to by ti inak nesedeli platnicky, nie milimeter....
ne jsou tam 278 na velke brzdice a desticka je stejna jak 278 tak 300 jen jaksi debil muze prehlednout ze kotouce jsou vuci deskam utopene o cca 1cm a pri obrusovani bude zustavat cca 1cm stale. noveho materialu
Příspěvek od foki » 01.07.2014 22:23
Radekjo píše:Ahoj. Je alternativa za upevňovací šrouby zadních třmenů? Nebo jen origo. Už mám dva na kraji protočení a nechci při následné výměně (kotoučú/desek) mít komplikace. Jen šestihran.
Díky.
asi bych dal origo vzdyt to nebude stat ranec
Příspěvek od stano. » 01.07.2014 23:10
Ok. Beriem spat. Ja som si myslel, ze pise o 1mm. On pisal o 1cm. To potom sedi. Menil to evidentne profik... :roll:
