když vás točí PC
- ikoala
Re: ked vas se*e PC
Kdyby mu to blokoval firewall, tak mu nebude fungovat ani ten prvni tiscali ucet. Jeste muze byt ta mailovka blokovana primo na smtp tiscali jako spamova. Zkus ten jiny smtp server.
Re: ked vas se*e PC
ta posledni fotka je po nastaveni smtp na tiscali s motors
- hunger
Re: ked vas se*e PC
Potom zbývá už jen jedna možnost hodit to do mixéru a udělat si alespoň jablečný džus...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: ked vas se*e PC
no jo jenze ono je ukouslé a zacina hnít
PeS
Re: ked vas se*e PC
Takže ty profily - funkční a nefunkční - máš na stejném PC ? Jestli jo tak to firewall asi nebude, možná nějak nabořený ten profil. To bys pak musel ověřit ještě z jiného PC - pokud by tam fungovalo to jméno a heslo focusfans@ tak účet je platný a musí to být tím profilem. Nejde zálohovat ? Zazálohovat , smazat a obnovit. Třeba to pomůže.
Re: ked vas se*e PC
smazal jsem ho nekolikrat a ani jednou to ted nejde stale to pise neplatne heslo nebo jmeno . primo na tiscali se prihlasim bez problemu a na stolnim z outlooku to jde take normalne ale tam mam smtp nastavene na termsnet
PeS
Re: ked vas se*e PC
A ten funkční tiscali účet je na tom samém ipadu nebo někde jinde ?
Re: ked vas se*e PC
na tom samem .
- Robertilos
Re: ked vas se*e PC
Já to mám s poštou na iPadu tak, že mi jdou kopie e-mailů na applovský e-mail. Na iPadu/iPhonu tak mám okamžitě přehled o příchozí poště. Co je akutní, na to odpovídám z apple emailu (pokud nejsem u počítače). Když chci i přílohu, dám ji stáhnout, nestahuje se automaticky. Originál emaily zůstávají ve stolním počítači.
PeS
Re: ked vas se*e PC
Tak to je záhada. No tohle by chtělo chytat pakety v cestě mezi ipadem a internetem - jestli zkouší kontaktovat ten SMTP server nebo ne. Pokud ano bude chyba možná na tiscali (tech. podpora by třeba pomohla) , pokud ne bude to zaseklé někde v tom ipadu. Ale tahle rada ti asi moc nepomůže.foki píše:na tom samem .
Re: ked vas se*e PC
xkrat zadane heslo i uziv jmeno xkrat smazane a udelany novy pristup vzdy to same
sth-1
Re: ked vas se*e PC
když nechceš změnit ten smtp server (to je podle mě nejlepší cesta udělat si účet u googlu jestli nemáš a použít jejich smtp to je asi nejlepší nestli se připojuješ na různé poskytovatele internetu ) jestli používáš jen jednoho poskytovatele internetového připojení nastav si jeho smtp . Jestli chceš stejně to tiskali tak to zkus jestli to jde přes port 25 (místo zabezpečení SSL dej žádné )
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Re: ked vas se*e PC
to jsem taky uz zkousel nastavit jiny smtp server , i bez SSL a port 25 ale bud to pise ze je nespravne heslo nebo jmeno a nebo to pise adresat xxxxxx byl odmitnut serverem
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Panove, je realne provozovat 2 system treba pres USB3.0 2,5"disk ? Jeden system na disku v PC a druhy jak pisu. Zpomali to praci?
- ikoala
Re: ked vas se*e PC
Pokud ten disk bude SSD, tak bez problemu
Ale vazne, USB 3.0 ma teoretickou prenosovou rychlost 5Gbit/s, coz zadny HDD (a ani SSD) ze sebe nedostane, takze tady problem neni.
A pokud by to byl klasicky disk, at uz 5400 nebo 7200, tak ty jsou v rade notebooku i napr. Mac Mini apod., takze pracovat se na tom bude dat.
