když vás točí PC
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 01.04.2014 00:32
Nejaky programy ti to muzou drzet nazivu, ja mam tohle i na sedmickach jakmile mam prihlasenej FB nebo otevrenej film(neprehrava se). Stejne tak cokoli, co vyuziva 3D :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 01.04.2014 10:41
Žádný programy spuštěný nemám(ani video, ani net atd). Jedině, že by něco běhalo na pozadí, ale nevím jak zjistit, který by to mohl mít na svědomí :evil:
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 03.05.2014 22:08
Dneska jsem zjistil, že pc začlo zase padat do spánkového režimu. Jediný co jsem udělal - čeho jsem si vědom, je, že jsem smazal Avast a nainstaloval oficiální Internet Security System. Takže 3x hurá :hhura: :hhura: :hhura:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 15.06.2014 23:52
Mám dotaz na zkušenější, mám starý počítač, ale ještě bych ho rád používal jen na internet.
Deska je MSI 915G, Socket 775, procesor Celeron D335J 2,8.
Problém je, že procesor je skoro pořád vytížený na 100%.
Tak přemýšlím, jestli něco udělá změna procesoru na P4 660 - což je nejlepší, který deska zvládne.
Nebo koupit za starší výkonější desku i s procesorem? :nixw:
Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 15.06.2014 23:59
660ka byla bomba solidni... K nemu ale potrebujes 1GB RAM minimalne abys ho vyuzil :)
Bylo:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 16.06.2014 09:09
RAM mám 2GB DDR2.. víc mi deska nevzala.
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 16.06.2014 10:36
400Mhz, ne? To by mohlo stacit :) Sam jsem provozoval starsi P4 s 2,4GHz bez HT s 1GB RAM a bohate to stacilo na brouzdani po netu a obcasnej 720p film nebo 1080p ale s 2.0 audiem :)
Ten HyperThreading ti zajisti brutalni vykon v dnesnich aplikacich, pac dela dojem, ze je ten procesor dvoujadrovej :cooler:
Bylo:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 16.06.2014 11:27
Ovšem je celkem problém ho sehnat.. :(
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 16.06.2014 12:01
Skoda, ze nejsi z Prahy, bych ho jeste nekde nasel a daroval :)
Bylo:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 16.06.2014 12:03
Tak pokud by jsi ho našel, tak ho pošli poštou a řekni si cenu :palec_nahoru:
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 16.06.2014 12:12
Ok, pristi vikend pojedu nejak domu, tak se po nem jeste podivam :)
Bylo:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 16.06.2014 14:21
Díky, tak mi pak dej vědět :perfect:
solfan
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od solfan » 18.06.2014 10:40
predpokladam ze tam mas winxp. ak ano, tak to vytazenie na 100% procesora robia pravedpodobne autoaticke aktualizacie, alebo nieco podobne.
robi to aj mne na jednom starom pc, ale zatial to neviem spolahlivo odstranit (ten pc za nova bezal na nete svizne a teraz aj po komplet preinstalacii a nahodeni aktualizacii to bezi na 100% - scvhost proces)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 18.06.2014 11:46
Aneb: http://www.zive.cz/poradna/svchostexe-a ... tanswers=1
Vetsinou jsou to aktualizace, ktery ten pocitac totalne zasekaj. Jakmile ale dobehnou, je vsechno v pohode :)
Bylo:
LukPe
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LukPe » 18.06.2014 14:52
Nedávno jsem nainstaloval win7 kvůli nepodpoře XP v KB bankovnictví. Problém s aktualizací jsem vyřešil trvalým zakázáním aktualizací XP. Dost dobře to pomohlo. Ale pak jsem musel přeinstalovat XP za Sedmičky, počítač se zrychlil při běžném chodu, ale při zátěži nestíhá.
