Volnoběžka u Mondea MK III
- Mondejo
Re: Volnoběžka u Mondea MK III
Ahojte, takze ked volnobezku alternatora objednam podla cisla INA 535022310, tak bude obsahovat obidve podlozky, teda 1.4 mm aj 3 mm? Lebo aj na mroauto.cz je spomenuta len podlozka 1.4 mm. Dakujem.
- Slid
Objednal jsem ji mailem na automedik.cz nemaji ji na strankach, ale skladem ji maji + vyzvedl osobne na pobocce.
Na mroauto.cz jsem se dotazoval, ale nebyli mi schopni odpovedet zda je soucasti i 3mm podlozka, protoze fyzicky volnobezku nemaji skladem. Pouze je pouzit obr. vyrobce + popis.
Kazdopadne dle vyjadreni vyrobce v kazde sade INA 535022310 je vzdy volnobezka, podlozka 3mm a podlozka 1,4mm, krytka, navod + nejaka kraticka s bodama.
- ivo123
ahaaaa , ako uz vsetkym moznym som sa zaoberal na mojom mondeu ale tymto este nie .
remen som menil minuly rok ale menit okolo neho este nieco ma nenapadlo - co sa tam vôbec meni ?
, viem ze je tam neaky napinak a tie remenice-teda tie kolieska
lebo inac ten hluk co z toho ide dost hneva aj mna , z lavej strany skoro ticho a z pravej strasny hluk
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- Slid
Volnobezka je jen stresnicka na dortu, aby si doplnil to co tam chybi pro spravnou funkcnost cele sestavy.
Ma to smysl, kdyz mas remenici, kladky, napinak, remen ve 100% stavu. Nebo si toto vse dal nove a za pul roku, zacinas zase slyset neprijemny zvuk na miste na neutral a uz nevis co dal vymenit, protoze tam je vsechno nove.
- ivo123
okrem remena co sa menil pred rokom som z tym nic nerobil ani nemenil , jedine co viem ze od spolujazdcovej strany od motora ten hluk co to robi , prevysuje o dost zvuk samotného motora
- Slid
Byt tebou, tak to nejdrive zkouknu hlavne remenici na klice a napinak.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=29957
- ivo123
toto som nemaaaaaal citat
zase vyhadzovat peniaze
uz nevladzem
- F-Jay
Vem si to pozitivne je to pro tvého mazlíka a vysledek stoji za to
- ivo123
tak teray je narade komplet spojka a potom sa uvidi co a ako
- F-Jay
No ja už do toho jdu
půjčím si přípravek s Auto Kelly na povolení napínáku kvůli řemenu a hybaj s volnoběžkou tam
- F-Jay
Tak volnoběžka v Monďaskovi
postupoval jsem podle popisu Slida a pecka.... fakt je to znát když to běží s volnoběžkou
- Slid
No tak parada, ja uz mam cca 13tis km s volnobezkou a vse je ok
- F-Jay
No ja si taky myslím že to bude v okeji
taky jsem to komplet zahladil podle tech obrazku a pecka
paulie478
V příštím tejdnu se chystám na výměnu volnoběžky, vlastně celé soustavy. Je na volnoběžku potřeba nějaký speciální nářadí nebo jak si podržim rotor, aby se mi netočil v ruce, když budu původní řemenici povolovat a pak vlastně i nandavat volnoběžku?
Díky za každou radu
Díky za každou radu
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
- F-Jay
Na to není potřeba speciální nářadí jenom bacha na napínak až tam budeš nasazovat řemen. Nejlíp uděláš když si seženeš ten prostředek na povolení napínaku protože já to jednou dělal bez toho pomahal jsem si pakou abych mohl nasadit řemen a zničil se
takže sem tam musel kupovat nový. Jinak když pojedeš podle toho návodu co tady dával Slid tak nebude problém
