nejde zařadit, nefunguje spojka
Re: nejde zařadit, nefunguje spojka
Na fotke mas nadrzku servooleja, nie brzdovky. Brzdovka je pod lavym stieracom, na prepazke motora, hned pod tesnenim na kapotu. K viecku ide zvazok 3 kablov. Na vrchu ma cerveny piktogram brzdoveho oblozenia.
Alon
No jo covece ale to je nadrzka na servo (řízení)
, nadobka na brzdovou kapalinu je tak 50 cm v pravo, kousek pod steracema. Vedou k ni dráty....
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Alon
A Stano byl rychlejší
sorry.
Maser
covece automaticky jsem šel k týdle nevim proč
no nic méně v tý správný nádrže je to taky na minimu viz foto .
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
Dolej brzdovku. DOT 4 alebo Super DOT 4. Preslap spojku a mala by sa chytit. Popripade bude treba odvzdusnit.
Preco je hladina na minime? Bud mas brzdy zodrane na doraz, alebo ti niekde tecie.
Maser
ty jo to nevim,brzdovku jsem nikdy nesledoval,ani nevím kolik tam bylo když jsem to přivezl,mám tedy dolít na maximum?Jinak kde a jak se ovzdušnuje?
Maser
brzdy jsou v pořádku v podstatě zánovní..
- Dragic
no tak odvzdušní se to stejně jako brzdy
a odvzdušnovák najdeš na převodovce trubičky od pedálu (pod baterkou
((třeba to bude stačit jen dolít))
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Maser
ok uvidime snad to bde stačit,auto zrovna prodávám tak by nebylo moc dobrý kdbych do něj musel zbytečně cpát peníze za komplet novou spojku
- Shearer
měl bych tu problémek, cca 14dní zpět mi poprvé zablbla spojka. Normálně mi zabírá až skoro nahoře a najednou zabrala uplně dole, nešlo ani se rozjed ani zařadit. Ted jsem s tim jezdil týden a byla uplně v pohodě, až tento víkend se to stalo znovu. Jinak spojka neprokluzuje, brzdové kapaliny je dost a ani nikde neteče a není zavzdušněná. Přečet jsem všechno možný, ale nikde nic podobnýho, tak už nevím, čím by to mohlo být. Najeto 80tis. km
nevěděl by někdo?
nevěděl by někdo?
Shearer FoFo galerie
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. (Konfucius)
S tym najazdom si si isty? Predsalen na 10 rocne auto...
Netecie ti spojkovy valec - ten pri pedali? Alebo nevydava divne zvuky?
- Shearer
Nájezd je poctivý, žádné zvuky a nic neteče. Nevím, jak je možný, že se to projevuje nepavidelně.
- Shearer
Jinač když to blbne, tak je to na všechny rychlosti, spojka zabere uplně dole a hodně ostře
vladka1
Přečetl jsi všechno možný? tak si přečti tohle téma pořádně... Mně propouštěl hlavní spojkový válec u pedálu (propouštěl uvnitř, ven nic neteklo). Projevovalo se to stejně - jiný bod záběru spojky. Rozkuchaný jsem ten válec neměl, ale určitě v části zdvihu přestane těsnit a pustí kapalinu za píst, někdy trochu někdy víc, někdy těsní dobře - asi podle toho jak se těsnění pohne. O kolik propustí, o tolik se posune bud záběru. Tipuju že tam jsou dvě těsnění, jedno těsní pístnici (=teče ven), jedno těsní píst (jen propouští za sebe tj. do nádržky, pokud je těsnění pístnice v pořádku tak ven nic neteče)Shearer píše:Ahoj,
nevěděl by někdo?
- Shearer
Ano, přečetl jsem si i tvoje příspěvky. Ale psal si, že ti spojka zabírala postupně níž a níž, mě zabírá až nahože a ted zabrala okamžitě dole a ani teplota na to vliv nemá
