Pedalbox FFII 1.6 Ti-VCT
Mrnič
Příspěvek od Mrnič » 02.06.2014 09:33
8) Zdarec všichni :)
Procházel jsem fórum a nenašel žádný příspěvky ani témata, tak sem tohle založil...
[Pedalbox: ve stručnosti je to řídící jednotka, která zvyšuje/snižuje odezvu plynu, tim že odstraní zpoždění plynu]
O pedalboxu sem se dozvěděl od kamaráda, kterej ho má na 1.6 100k benzínu a nemohl si ho vynachválit. Když mě svez, tak sem valil oči, co dokáže malá krabička napojená na pedál plynu....auto ožilo jako by mělo turbo :cooler: (když to přeženu :D )
Takže sem neodolal a boxik si objednal z ofiko stránek výrobce (https://www.pedalbox.com/). Přišel mi přes UPS z Německa za 3 dny a bez poštovnýho mě vyšel na 199 €. Montáž byla jednoduchá a během 10 minut sem měl oba kabely zapojený (zapojení viz foto). Daleko delší dobu sem koumal kudy výst kabel od plynovýho pedálu k boxu. Nakonec mě napadla super věc, výst kabel středovym panelem pod rádiem, což znamenalo udělat díru vrtákem do palubky. Po nějakých 20 minutách jebatůry s tim jak se dá sundat stříbrnej rámeček u rádia sem se juknul na youtube a zjistil že nejdřiv musim dát pryč rádio a pak až rámeček....mno nakonec sem si poradil silou :nunu: a 2 torx šrouby povolil i bez sundání rámečku....pak sem už jenom vyndal ten panel, vyvrtal díru a protáhnul celkem tlustej kabel skrz....
Výsledek je slušnej si myslim....
A teď už k testování....
Na hlavním panelu jsou 3 tlačítka: Program - 4 režimy (sport, sport+, eco a vypnutí modulu) potom už jenom tlačítka + a - který sloužej pro doladění daného režimu ve 3 krocích. Sám osobně si myslim že do - moc lidí nepůjde, snad jen ty který maj přebytek výkonu a chtěj trochu omezit citlivost plynovýho pedálu.
Pecka je program sport+ a ještě mu přidat 3+ ....to Focusu narostou rohy a jede jak žihadlo :twisted:
Režim sport je dobrej na okresky pro vyblbnutí nebo na rychlejší jízdu po městě....
Režim eco je výbornej na městskej provoz nebo delší tratě, jakoby ustálí otáčky a auto není potřeba tak vytáčet :palec_nahoru:
Nechci tady dlouhosáhle vyprávět jak je to super, na to si může každý udělat svůj názor, ale mě se to líbí hodně! :perfect: auto díky tomu získalo o dost lepší dynamiku a zrychlení o kterém můžou sériovky jen snít....a to i s turbem
Přikládám ještě pár fotek a na ukázku videjko od jednoho týpka s Fofem ať vidíte rozdíl :)
http://www.youtube.com/watch?v=6Qqkww5w92U
Díky za pozornost a pokud budete mít dotazy tak písněte do fóra. :)
Takhle mi to přišlo ;)
Schéma zapojení...
Schéma zapojení...
Celkem to tam zapadá :)
Ford Focus 1.6 Ti-VCT [sport]
Zizass
Re: Pedalbox FFII 1.6 Ti-VCT
Příspěvek od Zizass » 02.06.2014 10:01
Tak zajímavá krabička :palec_nahoru:
Máš to i pěkně zapojený na palubce,zajímalo by mně ,jaká je spotřeba při režimu sport resp. eco v porovnání s běžnou spotřebou.Tak až budeš mít odzkoušeno ,tak napiš... :wink:
Příspěvek od stano. » 02.06.2014 10:02
Mrnič píše:auto díky tomu získalo o dost lepší dynamiku a zrychlení o kterém můžou sériovky jen snít....a to i s turbem
Preco som zatial nevidel jediny objektivny test tohto super bomba zazraku? A este mi vysvetli, ako taketo nieco moze nahradit turbo? Bol by som zvedavy na ten rozdiel v zrychleni ked to zapnes a vypnes.
A este by ma zaujimalo, preco panko ma mail felt.bike@seznam.cz ? Zeby spekulant?
Naposledy upravil(a) stano. dne 02.06.2014 10:18, celkem upraveno 1 x.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 02.06.2014 10:10
To video moc nerekne vzhledem k rozdilnymu stylu jizdy bez a s :dih:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Mrnič
Příspěvek od Mrnič » 02.06.2014 11:15
to: stano.
Nikde sem neuváděl, že to nahrazuje turbo, pouze sem psal že i když máš na autě turbo, tak rozdíl s boxem nebo bez poznáš....viz video v příspěvku. Co se týče mailu, tak mám rád značku jízdních kol FELT a k tomu sem dříve přidal .bike .....nic víc nic míň :)
to: Zizass
Zatím jsem na to najel pár km, ale statistiky později přidám :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.06.2014 11:29
Já teda nechci dělat chytrýho, ale vžyť to z principu nemůže navýšit výkon auta, to je asi nesmysl - ne?
Jediný, co to udělá bude, že to došlápne plyn... Nebo to rovná výstup z "nohy" tak aby to šlo postupně už od plynu a ne až v ŘJ...
Já když naplno sešlápnu plyn u 1.6 TiVCT, tak jsem kolikrát taky překvapenej na 115 poníků...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.06.2014 11:34
Dival jsem se na to na european-parts.net. Akorat to upravuje odezvu el. plynu pro ridici jednotku. Bud to trochu prida nebo ubere (v zavislot na rezimu), takze auto jako by reaguje rychleji (nebo pomaleji) na povely plynu. Ale vykon to nemeni, to s plynovym pedalem asi tezko.
Podobne "vychytavky" maji nektera dnesni auta - treba Alfa (DNA) nebo i skodovka/VW. Pouziva se to i na motorkach.
Příspěvek od stano. » 02.06.2014 11:38
Asi tak.
Za 200€ by som vymenil vyfuk a sanie. To by malo vacsi efekt. A realne by to vykon aj pridalo :roll:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.06.2014 11:38
To jako že režim ECo přidává plyn ještě pomaleji ,než normálně? :bebng:
ViZ:Program - 4 režimy (sport, sport+, eco a vypnutí modulu)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.06.2014 11:42
Ano
Mrnič
Příspěvek od Mrnič » 02.06.2014 12:11
Jak sem psal původně, žádnej výkon to nezvyšuje, jen takřka ruší odezvu plynu (záleží na režimu).
Mě ani nevadí že to nezvedne výkon, ale ten odpich je znát :) i mezi převodovými stupni...
Režim ECO na mě zatim působí tak, že auto jede plynuleji a není nutný tak šlapat na pedál...
Jinak díky že diskuze běží, aspoň se člověk i něco dozví :palec_nahoru:
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 15.07.2014 06:44
plynovej pedal je jen blbej potenciometr takze tam nejaka krabicka zazraky neudela...to co umi ona mi noha zvladne taky
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 15.07.2014 13:58
Dr.Romca píše:... tak jsem kolikrát taky překvapenej na 115 poníků...
skor 120 :wink:
