ST170 chrasteni pri akceleraci
Vše o motorech ST a RS
n8w
Příspěvek od n8w » 08.05.2014 17:58
Cus,
zacal sem pozorovat pri rozjizdeni takovy chrasteni nekde pod motorem(nejvic to je znat pri rozjizdeni/akceleraci do kopce na nizky otacky)-za jizdy je docela tezky to lokalizovat:). Pri vyssich otackach 3500+ to neni slyset.
Tohle se deje pri zahratym motoru, pri studenym sem to jeste nezaznamenal... Celkove bych rekl ze se to deje vyhradne pri nizkejch otackach, hlavne pri rozjezdech do kopce.
Vedel by nekdo co by to mohlo bejt?
Dik
Focus ST 170 (2003)
Skodax
Re: ST170 chrasteni pri akceleraci
Příspěvek od Skodax » 08.05.2014 18:37
A dělá ti to i po vyřazení nebo stlačení spojky?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
n8w
Příspěvek od n8w » 08.05.2014 19:05
Skodax píše:A dělá ti to i po vyřazení nebo stlačení spojky?
Ne...osobne si nemyslim ze to je spojka.
Focus ST 170 (2003)
kozlow
Příspěvek od kozlow » 08.05.2014 19:24
heat shield, na netu najdeš několik řešení
n8w
Příspěvek od n8w » 08.05.2014 20:56
kozlow píše:heat shield, na netu najdeš několik řešení
Jasne,tohle bylo prvni co sem nasel,ale pochybuju ze to bude vono...ale trochu si me nacal;)
Focus ST 170 (2003)
n8w
Příspěvek od n8w » 25.05.2014 15:00
ten heat shield tam uz nemam od zacatku...takze ten to neni. Navic se mi rozsvitila kontrolka EML:/. Uz delsi dobu sem mel podezreni na cat, jak kdyby to chrastilo tam,tak uvidim po diagnostice(pondeli). Kontrolka EML muze bejt i lambda,ale ty mam vobe meneny pred 16tis km...
UPDATE
mam po diagnostice a prej jedna lambda je KO...vodchazi nejak rychle:/.
Focus ST 170 (2003)
n8w
st170 decat
Příspěvek od n8w » 25.05.2014 15:12
cus
vypada to ze mi vodesel cat a co sem tady nekde vycetl,tak novej je tak 15 litru,coz se mi nechce. Premejslim vo decatu:
decat pipe s rezonatorem: http://www.highperformanceparts.cz/nahr ... t170.32290
lambda spacer: http://www.highperformanceparts.cz/adap ... giwa.26199
Vim ze tady par lidi ma decat, nejaky rady,nazory?
dik:)
Focus ST 170 (2003)
lucky.jack
Re: st170 decat
Příspěvek od lucky.jack » 25.05.2014 19:44
Předpokládám, že to má souvislost s tímto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07&t=39696 ?
r0mik
Re: st170 decat
Příspěvek od r0mik » 26.05.2014 10:54
mohu nabidnout decat pro st170 , nerez, vareno tigem.
Cena 3.000,-Kč včetně pošty
První kus mam na svem ST170, viz galerie http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 88&start=0 . Vše v pořádku. Denně s tím najezdim cca 40-50km.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
n8w
Re: st170 decat
Příspěvek od n8w » 26.05.2014 11:21
r0mik píše:mohu nabidnout decat pro st170 , nerez, vareno tigem.
cus,
uz sem na tu tvou garaz koukal:)...vypada to zajimave. Zni to dobre, mozna az moc hlasity,ale z toho videjka to stejne nejde moc srovnat. Nechces udelat nejaky dalsi videjko kde by to bylo lepsi na srovnani?:)
par otazek:
  • -jak tam mas zavity na lambdy?ta trubka nevypada zas tak tlusta by tam nebyla navarena matka se zavitem
    -mas tam spacer na druhou lambdu?Jestli ne, tak co EML?asi sviti ne?
Focus ST 170 (2003)
n8w
Re: st170 decat
Příspěvek od n8w » 26.05.2014 11:23
lucky.jack píše:Předpokládám, že to má souvislost s tímto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07&t=39696 ?
jj
Focus ST 170 (2003)
r0mik
Re: st170 decat
Příspěvek od r0mik » 26.05.2014 11:53
-cast se zavitem pro lambdu je vysoustruzena a navarena na trubku
-spacer nemam, druhou lambdu mam zaslepenou
dalsi video se muze udelat, ale musis brat to ze na aute je otevrene sani. Video uvnitr auta nema smysl delat, jelikoz chybi pul interieru a slysim i to jak se toci kolecka v prevodovce
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
lucky.jack
Re: st170 decat
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2014 12:07
n8w píše:
jj
Potom nechapu proc zakladas dalsi tema??!!
Sloučeno.
n8w
Re: st170 decat
Příspěvek od n8w » 26.05.2014 12:35
r0mik píše:-cast se zavitem pro lambdu je vysoustruzena a navarena na trubku
ok za info, hele jak se ti bude chtit:)
Focus ST 170 (2003)
n8w
Příspěvek od n8w » 05.06.2014 18:49
UPDATE
EML bylo zpusobeny prvni lambdou...ok vyreseno(lambda uz za 5 litru:/)
takze pokracuju s resenim toho chrasteni. Neska sem to zvednul a zkontroloval:
a) cat-na poklep neni nic slyset(myslel sem ze by ta plastev mohla bejt rozstipana)
b) spona na cat-rezava ale drzi a neni nikde praskla
c) celej vejfuk-vlnovec je dost volnej a dela takovej chrastivej zvuk pri poklepu na cat(konce objimek sou ulne rezavy a castecne odpadaj-stahnul sem to objimkou)
video:https://www.youtube.com/watch?v=Yhus9jb59TA
c) rezonator- pri poklepu na jednu stranu velky chrasteni v trubce vedouci ven(jak kdyby tam byl nejakej bordel nebo neco)
video: https://www.youtube.com/watch?v=jO8NQHLKk2Y
Abych lip popsal to chrasteni, na neutral to nedela, je to v celym spektru otacek(pri vyssich to prebije hukot:),ale je to slyset a musi to bejt zahraty, studeny to nechrasti!...je to jako kdybych vzal kulicky z loziska a dal je do hrnku.
Pokracovani tady
Focus ST 170 (2003)
Zpět na „Motory“
