Demontáž lakťovej opierky
- martinsk
Potreboval by som poradiť ako sa dá odmontovať originál lakťová opierka na sedadle šoféra. Nikde na fóre som to nenašiel ani v knihe Jak na to?.
Foqus
Re: Demontáž lakťovej opierky
kdysi jsem slyšel od jedněch učňů - automechaniků takový zaklínadlo, který je naučil mistr, když nevěděl, jak opravit mého tehdy Peugeota 205 GTi.:martinsk píše:Potreboval by som poradiť ako sa dá odmontovať originál lakťová opierka na sedadle šoféra. Nikde na fóre som to nenašiel ani v knihe Jak na to?.
"tam kde tě vše zradilo, pomůže ti kladivo"
Je to jen "krajní" varianta, pokud nenajdeš lepší, tak mně prosím nenadávej
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- FOCKI
mi neříkej,že tam nejsou šroubkymartinsk píše:Potreboval by som poradiť ako sa dá odmontovať originál lakťová opierka na sedadle šoféra. Nikde na fóre som to nenašiel ani v knihe Jak na to?.
- martinsk
- Spring
to že dáva odpor bude asi tým, že je to lakťovka odporná !!!8)
8)taký špeciálny typ ale latinský názov si teraz nepamätám...
Sorry, ale u nás je tak teplo, že nám tu všetkým drbe
Inak vytrvalo prekonávaj odpor, ono to raz povolí!!!!( niekde...)a potom už len Pampersy....
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
TripleJay
Heh, to nevyzera na "teplo", SpringSpring píše:to že dáva odpor bude asi tým, že je to lakťovka odporná !!!8)8)taký špeciálny typ ale latinský názov si teraz nepamätám...
Skor na vtipnu kasu na obed/veceru
Ale hlavne ze sme pomohli
Teraz vaazne. Nie je tam nejaka kvazi poistka, ze na to pri kruteni treba tlacit/tahat von, inak sa to kruti do nekonecna
- FOCKI
- Spring
jj jeden obrázok za tisíc slov......tak sa možno niektorí trafíme do správneho riešeniaFOCKI píše:zkus to vyfotit a ukázat nám to. a to kolečko je k čemu?martinsk píše:Je tam len čierne koliesko ako pri sklápaní sedačky, nič viac. Dá sa ním chvíľu točiť a podom dáva odpor, nerád by som niečo odrhol. neviem či točiť dopredu alebo dozadu.
- FOCKI
tak takSpring píše:jj jeden obrázok za tisíc slov......tak sa možno niektorí trafíme do správneho riešeniaFOCKI píše:zkus to vyfotit a ukázat nám to. a to kolečko je k čemu?martinsk píše:Je tam len čierne koliesko ako pri sklápaní sedačky, nič viac. Dá sa ním chvíľu točiť a podom dáva odpor, nerád by som niečo odrhol. neviem či točiť dopredu alebo dozadu.
to martinsk: udělej nějakou dobrou fotku ať to vidíme,pak budem kutit dál
- martinsk
- 4100
Rpzoberal som to na jeseň minulého roku, lebo sa mi tam zlomil ten posledný zub, na ktorom to sedí pri spodnej polohe. Už si to uplne dobre nepamätám, ale tuším musela dolu tá gumová objímka kolieska - je to ako páska, potom je tam tušim šrób, dáš dolu koliesko, uvidíš takú maticu na hriadeli, okolo ktorého sa to otáča, tú vytočíš (to už budeš aj Ty!) a ide to stiahnuť... atď... Viac hriechov si nepamätám... Ale po zlepení sekunďákom to držalo vyše pol roka, ale už to uletelo zase... Takže ak zajtra bude fujk neletové počasie, tak sa do toho dám znova, nafotím to a zavesím sem! Jo a ten čalung musí dolu!
- martinsk
- FOCKI
heh,bez urážky,ale tadle opěrka je pěkný shit jak koukám
na todle bych klidně vzal sekyru a byl by pokoj
teď vážně- musí to být v tom kolečku,aspoň myslím.když jsi sundal tu gumu kolem,zkoušels to kolečko pak vytáhnout k sobě, popř zatlačit a vytáhnout k sobě? nebo není to kolečko na dvě půlky?že by se ta vnější část oddělala a pod ní byl ten šroub?pod ten potah se dostaneš?
- jamaka
No co uz. Poradim ti. Tahat tahat tahat az ti v kolecku nieco praskne. Inac sa to rozbrat neda. Rozoberal som komplet Sport kozenu sedacku a inac to jednoducho neslo. Do kolecka vchadza vnutri dalsi biely plast, ktory ma dve polovice a po obvode je zavit, ten ma zarazky a pusti len po tu zarazku.martinsk píše:Tú gumovú objímku kolieska - pásku som dal dole ale neviem ako dať dole koliesko, nenašiel som tam žiadny šrob. Po zložení pásky sú tam len po celom obvode obdĺžnikové diery do htorých sa vkladá tá páska.
Nerozoberal niekto sedačku, také isté koliesko je aj dole na sklápanie sedačky.
Tahaaaaaaaaaat.
