Rychlodotazy
Zamčeno
tikak1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od tikak1 » 18.05.2014 16:56
Standa.64 píše:Měnil jsem palivovej filtr a abych při odvzušňování nezasvinil okolí filtru naftou ,tak jsem okolo nádoby filtru nacpal hadr.Najednou něco luplo a problém byl na světě.Už byl asi načnutej,protože víc jak polovina lomu byla zčernalá.Tak hold vytáhnu 2 kila a budu mít novej.I manželka uznala,že jsem tomu pouze pomohl :D :D
A co si to vlastně zlomil? To byl jen držák? Nebo odvzdušňovák? Bo filtr stojí snad 1700,- a já při své nezkušenosti nevím, který díl se dá za ty dvě stovky koupit :D
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
phofy
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od phofy » 18.05.2014 19:48
No jo no stane se :mrgreen:
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Standa.64 » 18.05.2014 20:05
tikak1 píše:
Jak jsem psal v příspěvcích výše,skoro sám se ulomil :oops: spínač tlaku oleje, když jsem měnil palivák.
PS:filtr po 25t.km byl dost slušně zasviněnej,a to beru naftu vesměs u Benziny a ostatní tankování žádný noname alá traktorka.
tikak1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od tikak1 » 18.05.2014 21:53
Tak to si vyvázl vcelku levně :palec_nahoru: . Pokud se něco podobného stane mě, bývá to obvykle dražší :palec_dolu:
A když už tu byla řeč o palivovém filtru, naivně se zeptám jaký je u FF II interval výměny? Je to docela ranec při nákupu, tak nechci vyhazovat zbytečně. Ale stejně mě to asi nemine, bo ušetřit dvojku za filtr a zmrvit vstřiky asi též není právě terno. 8)
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Standa.64 » 18.05.2014 22:39
Nevim co máš za motor,v popisu ho nemáš, ale na mým je napsáno každých 20000 km vypustit vodu pokud není vyměněn.Ale vidím, že 20tis km je asi strop pro výměnu.
lucky.jack
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od lucky.jack » 18.05.2014 22:45
Naftaky jsou zpravidla po 60k km. Ale to je strop.
tikak1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od tikak1 » 18.05.2014 22:55
Mám 1.6 TDCI 80 kw. Tachometru nevěřím, podle stavu má auto tak kolem 200k.
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Standa.64 » 18.05.2014 22:58
Po tom v jakým stavu jsem vytáhl filtr po 25tis,tak si ani nedovedu představit jak by vypadal po 60 tis.km.
tikak1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od tikak1 » 18.05.2014 23:16
Takže už vím co mě čeká příští měsíc. :wallbash:
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Standa.64 » 19.05.2014 17:45
Spínač tlaku oleje dnes zakoupen za fantastických 100kč v kamenném obchodě s autodíly.Ráno objednal, odpoledne zakoupil. :palec_nahoru:
phofy
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od phofy » 19.05.2014 18:53
No výborný a kde je v Jablonci bereš?
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Standa.64 » 19.05.2014 20:47
Koupil jsem ho v Autodíly Čejkovi,mám to při cestě z práce domů,tak jsem ráno zavolal co chci.Cena mě dost překvapila.Na netu spínač stojí 170-250 Kč bez pošty.
Andymaniac
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Andymaniac » 02.06.2014 09:34
Chlapi, mám jeden možná banální dotaz, ale nevím si trochu rady. Někdy v březnu mě v garáži navštívili zloději. Nebudu popisovat co všechno zničili, ale mimo jiné páčili řidičovy dveře kolem okna a nakonec jej rozbili. Mám dvojkový Focus po FL, ale okno jsem sehnal jen před FL. Zdá se mi stejné ,ale přeci jen s ním mám problém, že se s ním motor stahovačky hrozně pere a sotva ho vytáhne. Zároveň po úplném otevření okna nezmizí zcela ve dveřích, asi půl cm je vidět. Ve stahovačce by to mělo být ale chycené správně. Jsou ta skla skutečně stejná ? Nebo vás napadá problém jinde ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2014 09:37
skal jsou stejna
a/ spatne uchycene okno do stahovacky
b/ zkrizeny drzak okna
Nonid
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Nonid » 02.06.2014 09:39
Stupidni dotaz: Je tu nekde navod pro totalniho laika a amatera jak odstranit korozi? Resp. jak ji odstranit a ten kus prelakovat...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Zamčeno
